A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. Роман2
    Роман2 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Казахстан
    А6.С5 3,0quattro01(была) теперь Q7 3.0tdi 2006
    #1 Роман2, 10 май 2011
    Вот токая только в нутри восклицательный ! знак ? что это ???
      2 КБ
  2. Евг@н
    Евг@н ..............
    2 ноя 2006
    3.072
    Милка
    поворотники:shock:
  3. Palermo
    Palermo Участник форума
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Какие поворотники.... Автокорректор фар, кажись. Проверяй датчики
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.215
    Вожак стаи
    :rofl::rofl::rofl:
    Зачётно пошутил :thumbup:
  5. валек_1
    валек_1 Новичок
    5 май 2011
    38
    A6 (4F,C6)
    ДА ПО МОЙМУ КОРЕКТОР
  6. davidxosta
    davidxosta Новичок
    13 май 2010
    33
    Грузия
    Audi Q5 3.2 2010 года
    Кто сталкивался с такими ошибками подскажите где и что искать,и насколько они серьезны ? :shock:
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
    Part No: 4B0 920 933 N
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D15
    Coding: 00162
    Shop #: WSC 00000
    WAUZZZ4B24N093610 AUZ7Z0D2615216
    2 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01304 - Radio
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL
    Part No: 4B0 962 258 L
    Component: Zentralverriegelung D38
    Coding: 06753
    Shop #: WSC 06330
    1 Fault Found:
    01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
  7. Андрей 37
    Андрей 37 Участник форума
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Нет связи с модулем навигации - спорадическая
    Радио. Нет связи - спорадическая
    Скорее всего, что-нибудь случилось с СAN шиной.
    Тут скорее всего беда с концевиком багажника
  8. davidxosta
    davidxosta Новичок
    13 май 2010
    33
    Грузия
    Тут скорее всего беда с концевиком багажника[/QUOTE]
    Андрей как на счет Luggage Compartment Unlocking Switch (E165) может подскжеш место расположения (видать он коротит и он как-то связан с паркинг контролем - во время дождя постоянно сигналит,на сухую все окей )
  9. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    модель машины и буквы двигателя надо для эльзы.
  10. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Нашел) Этот выключатель находится на средней стойке со стороны водителя. Это типа кнопочка такая. Скорее всего, на парктроник эта штука не влияет. Хотя точно не скажу.
      20,7 КБ
  11. davidxosta
    davidxosta Новичок
    13 май 2010
    33
    Грузия
    Андрей 37
    Ну Ты выручил, спасибо огромное , но теперь Я тоже что-то не нахожу связи между им и парктроником и не пойму как он можэт коротить на корпус ?
  12. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Да не за что) Там просто КЗ в самой кнопке скорее всего. Поменять и не париться)
  13. romasarov
    romasarov Новичок
    17 дек 2010
    42
    A6/C5 2,4 BDV 03г.
    Двиг. BDV - 2,4. Помогите пожалуйста умные люди: загорелся Check, считал ошибки:
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-00 - -
    17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
    P1138 - 35-00 - -
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-10 - - - Intermittent
    Куда лезть и что делать?
  14. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    17544 – проверить давление топлива
    17546 – ДМРВ
    16955 – смотреть лягушку стопсигнала
    18010 – снимался аккумулятор
    17887 – механическая ошибка вакуумного усилителя.
  15. romasarov
    romasarov Новичок
    17 дек 2010
    42
    A6/C5 2,4 BDV 03г.
    давление топлива мне проверяли, сказали что все в норме.
    ДМРВ подсевший.
    А вот что за мех. ошибка вакуумного усилителя и где лазить?
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.211
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты ошибки стирал,и они опять появились?
  17. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Значит либо менять, либо пробовать промыть ДМРВ. Первые две ошибки могут из-за него вылезать.
  18. romasarov
    romasarov Новичок
    17 дек 2010
    42
    A6/C5 2,4 BDV 03г.
    Да, ошибки стирал и эти же ошибки снова
  19. romasarov
    romasarov Новичок
    17 дек 2010
    42
    A6/C5 2,4 BDV 03г.
    ДМРВ промыл - ехать стала гораздо лучше в смысле разгона, до мытья тупила. Ставили почти новый ДМРВ временно ошибки все равно появились.
  20. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Значит проводку смотреть до ДМРВ. И еще раз давление топлива померять. Фильтр топливный давно меняли?
