Проблема с ГРУ или рейкой(((
Тема в разделе "4L", создана пользователем restks, 7 мар 2011.
  1. restks
    restks Новичок
    6 мар 2011
    14
    Audi Q7 4.2 08г.
    Вчера ездил в аэропорт и при остановке после скорости 120 км\ч. на низких оборотах стало сильно шуметь. В руле появилась легкая вибрация, руль стал плохо поворачивается и при повороте шум усиливался. Открыл капот. Открыл крышку залива масла в ГУР, масло выдавливает из бачка. Через минуту оно ушло до нормального уровня но стало сильно пузырится. Появилась пенка из пузырьков. Заехал на заправку купил масло долил 80 мл. почти до конца горловины бачка, оно чуть ушло, прокачал, шум пропал но пузырьки остались... Сегодня заводил смотрел, уровень остался прежним, но оно так же сильно пузырится, что может быть?
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Возможно воздух подсасывает, от бачка до насоса попробуй протянуть хомуты
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На Калине ГУР не работает?
  4. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А кто менял уже ГУР, меня ОФФ приговорили к замене, что подскажите нужно менять или можно сделать реставрацию?
  5. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.408
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    Так у тебя проблемы с ГРУ???????????????????
  6. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Тогда надо обращаться в СВР!!!:rock::rock::rock:
  7. БЕШЕНЫЙ ЭД
    27 сен 2008
    4.408
    )))))))))))))))))))))))))))))По любэ))))))))))))))))):beer:
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Там насос и рейка.
    Что приговорили конкретно?
    Автору топика-подсос воздуха-на насосе подтянуть для начала хомуты. пролить ВД-искать подсос.
  9. restks
    restks Новичок
    6 мар 2011
    14
    Audi Q7 4.2 08г.
    Спасибо! нашел где воздух поступал! все подтянул залил жидкости и все ок)))Спасибо!!!
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.326
    Q7 3.0TDI
    и где ?
  11. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Сама рейка гремит.
  12. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    это уже интересно:shock:
  13. титомир
    титомир Участник форума
    5 май 2010
    194
    Q7 4.2 TDI
    У меня с ГУРом вообще все весело. На холодной машине зимой закусывает руль, и то не всегда. Дилер сначала померил давление насоса, сказал на минимуме, поменял насос! Не помогло. Потом поменял рейку, было это прошлой весной, и стало тепло, поэтому все прошло. Но осенью все повторилось. И я просто забил, зиму езжу, не хуже не лучше, стараюсь не обращать внимания. Может у кого было?
  14. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Было на пятом пассате тоже самое.Отвёз рейку в ремонт.Итог:когда начинается всё это то снашиваются втулки,а дальше если не принять мер снашивается корпус рейки.Вот тут и попадаешь на бабки.У тебя похоже поменяли втулки,но поставили хрень какую нибудь,поэтому всё началось снова.
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Последствия Вам приведены правильно.
    Вот только причина не понятна.
    Низкое давление-или распущен ремень на насосе(стерт)-тогда подсвистывать на холодную должен, или, как вариант-залита жижа в гуре нестандарт.
    По рейке плачевно.
    Из известных мне капиталящих рейку титановым напылением только Гидромастер страдал и стоило это 8 тыр, 2 года назад.
  16. титомир
    5 май 2010
    194
    Q7 4.2 TDI
    Если не ошибаюсь, на моем моторе нет ремня ГУР, поэтому проскакивать нечему. А рейку мне не перебирали, а меняли в сборе (если конечно не обманули), и насос тоже и жидкость два раза. Я грешу на сервотроник, но как это выяснить не знаю.
  17. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Правы-ремня нет, идет крыльчатый насос.
    Сервотроник в памяти дает ошибки-не проверяли?
  18. титомир
    5 май 2010
    194
    Q7 4.2 TDI
    Я сам не проверял, но дилер говорит что с ним все в порядке. Дилер вообще говорит что у меня все хорошо:), я даже машину у них на ночь специально оставлял, чтобы с утра холодную проверили, но для замера давления ее надо на подъемнике поднять, и на незагруженных колесах конечно ничего не закусывает. Я так понял они мне все поменяли, что бы я отстал. Я и отстал, но проблема осталась:icon_suicide:
  19. sebastyan
    sebastyan Новичок
    20 июн 2010
    80
    Q7 2007 3.0 дизель
    При замене рулевой рейки обломили разъем фишки от датчика сервотроника, сам датчик остался цел, корпус, внутренности не повреждены, ценник кусается, в пределах 20000 рублей, может кто менял или колхозил с ним чего, подскажите. Q7 2007 3.0 tdi. спасибо.
