Гонит масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Triplex13, 18 мар 2008.
  1. Triplex13
    Triplex13 Новичок
    11 дек 2006
    27
    Audi 80/B3 1.8 87г.
    Такая проблема: под механическим бензонасосом появились подтеки(согрешил на него) приобрел новый,после установки через некоторое время подтеки появились снова и сильнее и еще приходилось постоянно подтягивать болты насоса(почему-то осла***ются),а теперь масло начало гнать через трубку щупа,где она крепится к блоку и через крышку для залития масла и через прокладку насоса.... За 600 км пробега выдавило около 1л масла.В чем может быть проблема?:confused:
  2. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Ответ: Гонит масло
    ну тут вариант один если изо всех мест подавило.....давление большое масла.Смотреть клапан сброса давления на маслонасосе мог засраццо.Ну и фильтр думаю может быть там вроде тоже какой то клапан есть.
    Ну и плюс еще вентиляция забита насмерть.
    Короче прокладки которые потекли тебе все равно менять соотв но когда крышку клапанную скинешь вентиляцию на ней проверь там сеточка ее почистить надо.
    А насос наверное под замену плюс помыть поддон.плюс промыть чем нить неагрессивным(НО НЕ ЕЗДИТЬ)(лучше маслицем недорахим) до замены всего двигатель.
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Гонит масло
    1, прокладки на замену
    2, вентиляцию картера - чистить СРОЧНО!
    3, масло менять (подозреваю - шлаки у тебя там)
    4, замерить давление масла в разных режимах (по результатам - возможно менять маслонасос)
  4. Kир
    Kир Новичок
    17 мар 2011
    10
    Audi A4/8E 1.8Tq
    А у меня погнало где то в районе гидронатяжителя цепи не могут определить где конкретно но коробка вся в масле сверху А4 1.8ТQ движок BFB было что нибудь похожее и как лечить?
  5. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Проверь сапун, Скорее всего он забит!:ded::ded:
  6. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Проверь рейку гидроусилителя, похоже она потекла, как правило с нее на коробку и течет.:ded:
  7. Kир
    Kир Новичок
    17 мар 2011
    10
    Audi A4/8E 1.8Tq
    да в том то и дело что с гур все нормально,а течет именно с двигла.По началу тоже на рейку грешил.
