Подскажите плиз! стрелка на приборе уровня топлива не стоит на месте... а бывают моменты (даже когда просто стою), она резко премещается на небольшое расстояние туда-сюда. Потом возвращается. Иногда замирает в определенном положение, но это положение (уверен) ошибочное - в правую сторону (т.е. показывает, что бензина больше, чем я думаю). Значит ли это, что устал датчик в баке?
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит Накрывается датчик уровня топлива. Можно его достать и почистить (открытый резистор), но помогает не надолго, лучше заменить . Операция не очень геморная , но очень вонючая!
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит тут где-то были фотки поплавка. Короче за 10 лет на нем вытираются дорожки и врезультате постепенно выходит из строя. В базаре кто-то барыжил на а6 эти датчики(3шт). пс у меня тоже стрелка иногда хондрит. Пока не обращаю внимания(почти уже 2 года). Вроде работают и ладно
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит скорее всего - да...и не забудь - в бензобаке твоей машины - ТРИ ДАТЧИКА уровня топлива...
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит а когда бак отрываешь разряжения нет? звук воздуха с шипением.
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит Если залить полный бак, у меня загарается колонка. Отожрет не много, все встает в норму. До половины бака, стрелка пробегает дыстро, а уже потом все идет, как положено. Забил.
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит Если что ........ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=91407
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит если у тебя кватра и на хх стрелка уходит на низкий уровень а на оборотоах уровень бензуса восстанавливается то с вероятностью процентов 95 у тебя наелся так называемый suction pump в левой части бака.гдето 30 евро по етке.
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит нее.. передний привод у меня).... а номерок не можешь дать? а то не могу понять... что это за деталь. Кстати есть такой фильтр под левым крылом ... его не менял ниразу... можешь что-нибудь с ним?
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит нашел темку, у меня похожая проблема на описываемую marauder_work. Когда стоишь или давишь на тормоз стрелка падает, когда едешь и давишь на правую педальку стрелка поднимается. Когда купиол сначал офигивал. потому что во время движения количество топлива увеличилось ) Вчера отъезжаю с работы а стрелка вобще на 0 и не двигается, горит лампочка, но я то знаю что бензин есть! Доехал, рядом с домом заправка, пока ехал стрелку чуть приподнялась. заправился, полный бак (влил 45 литров) так датчик вобще ничего не учуял. только сегодня поехал с утра на работу вроде показывает 3/4 бака (полный бак вобще никогда не показывает, сколько не лей). Ерунда конечно этот датчик, но напрягает. Посоветуйте, что датчик топлива на замену?? я надеюсь он у меня 1 а не 3 как в А6 у автора темы.
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит Это у полноприводных (quattro) 3 датчика, т.к. форма бака по дну очень кривая из-за заднего привода и двух выхлопных труб.
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит По данной схеме ни одного датчика не видно! Ну и ладно. Я лечу эту болезнь добавкой в топливо "антивода"(редко) и присадкой Кастроловской TBE(всегда), снимает видно окислы.
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит ага значит тоже где-то 300 уё. если совсем не умрет, то буду менять крайним, когда деньги девать будет некуда )) про присадки спасибо, нужно почитать про них
Ответ: стрелка уровня топлива иногда ходит Один. Единствено, что конструкция датчика уровня топлива для 4-х цилиндровых отличается от всех остальных (см.рис.№3)
