Проблема с теплом
Тема в разделе "A4", создана пользователем vllladik83, 5 фев 2011.
  1. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    что за флянец?
  2. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    В каком смысле бракованый по трасе не остывает температура незашкаливает что ещё может быть?
  3. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Сёдне заметил что после ночных стоянок под машиной появляются красные капли антифриз походу откудато подтекает МОЖЕТ В ЭТОМ ПРИЧИНА появление воздуха в системе???как думаите???
  4. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.323
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Позиция №28
    У меня текло с неё и следы красные под машиной оставались как у тебя.
  5. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.323
    Башкортостан респ.
    Пешком
    а называется сие - Фланец с уплотнитель. кольцом
    и быстродействующей муфтой 06B 121 132 B
  6. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    У меня тоже походу с этого места подкапыпаен совсем немножко - пока!!!! Время и пробег! :shock:
  7. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.323
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Это слабое место в таком движке, где пластмассовый фланец соединяется с металлической поверхностью двигателя. При снятии старого фланца, он у меня рассыпался.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну что не выходит? все уж написали вроде
  9. nesh
    nesh Участник форума
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
    Спасибо, менял грм и помпу, осталось немного поздуха, теперь помогло !
  10. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    нечего не помогает буду помпу менять а потом радиатор промывать может поможет. больше назнаю на чё думать.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    с заслонкой разобрались?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что вы хочете при такой ошибке? какого тепла или холода?
    в общем описан довольно интересный случай, когда моторчик жив и ездит - а заслонка - нет - ошибок не будет
  13. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Имея такую ошибку из печки иногда дует теплый воздух когда недолго а кагда и продолжительное время.
    Вчера завёл прогрелся включил печку дует тёплым через минут7 холодный так доехол до места.Через 2 часа завёл прогрелся включил печеу дует холодный минут через10-15 пошол тёплый чё за херня то такая ктонибудь может обьяснить??????????????
    А шланг нижинй горячий а верхний холодный и причём тут заслонка???
    И вобще влияет ли она ??? она ведь только меняет откуда забирать воздух???
    На днях буду смотреть привод заслонки.
  14. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    А где взять крышку со штуцером чтобы проверить под давлением?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну так у тебя наверное все в купе - выгоняешь воздух из системы - заслонка не дает теплому дуть, потом заслонка на кочке открывается - а через фланец уже воздуха насосало - снова холодно.
  16. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Сёдне снял моторчик заслонки рецирк. разобрал,покрутил поставил обратно работает.Всётаки думаю что гдето есть подсос воздуха, сколько раз снимаю шланг с печки там всё время воздух выходит ещё антифриз на правой стороне под масляным фильтром по коробке капает немогу понять откуда.Как определить откуда завоздушивает???
  17. avdi
    avdi Участник форума
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    проблемма абсолютна такая же. поменял грм и все с ним связанное и началось в итоге :поменял помпу второй раз это точно не она, термостат, пробку бачок, помыл радиатор печки все дуется и проливаеться. жидкость не уходит вообще давление есть, печка не греет
    помпу можно не менять это не она точно.
    были мысли может прокладка гбц но все как один говорят что это не она.
    что за фланец его менять надо или что??
  18. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    =vllladik83 ты менял флянец?
  19. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Флянец на голове с задней стороны двигателя посмотри выше там есть схема с егоным месторасположением.А шланги которые подходят к печке они у тебя холодные? горячие?
  20. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    нет неменял он вроде впорядке через неделя буду помпу с ГРМом менять там и его ещё посмотрят потом видно будет.
