Дёргается TFSI по утрам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем spanchboss, 7 дек 2010.
  1. danilka88
    danilka88 Bad e-mail
    22 фев 2011
    27
    AUDI A6 c5 2.8q-ro
    Браза Далли спасибо за совет проверим...ещё такой вопрос недавно загорелся типо круглешок а за ним скобки такие примерно так (0) вот что то такое на панели не подскажете что такое
  2. danilka88
    22 фев 2011
    27
    AUDI A6 c5 2.8q-ro
    во ещё такое незнаю даже что за круг
  3. danilka88
    22 фев 2011
    27
    AUDI A6 c5 2.8q-ro
    вот даже незнаю что за круг ..а насчёт комплектации вроде полная:beer:
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    круг желтый или красный?
  5. danilka88
    22 фев 2011
    27
    AUDI A6 c5 2.8q-ro
    круг жёлтый
  6. danilka88
    22 фев 2011
    27
    AUDI A6 c5 2.8q-ro
    и там ещё типо фонтанчика показывает помимо круга фонтанчик тоже жёлтый
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Износ передних колодок. Проверять есс-но по кругу.
    А вообще - читай инструкцию. Пригодится :D И сервис вовремя делай. Дешевле выйдет.
  8. danilka88
    22 фев 2011
    27
    AUDI A6 c5 2.8q-ro
    спасибо вам огромное .и ещё последний вопрос когда еду медленно иногда такой звук включается типо тиньтинь и большой красный круг в середине которого восклицательный знак
  9. danilka88
    22 фев 2011
    27
    AUDI A6 c5 2.8q-ro
    даже не знаю что такое.хотя только вчера буквально был в сто сделали компьютернуй диагностику сказали всё норм ...походу не всё ё маё
  10. danilka88
    22 фев 2011
    27
    AUDI A6 c5 2.8q-ro
    чётоещё кстати там они мне сбросили сказали
  11. danilka88
    22 фев 2011
    27
    AUDI A6 c5 2.8q-ro
    А да чуть не забыл простите конечно за вопрос он глупый но что такое есс???
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Тиньтинь и красный круг с восклицательным знаком - критическая проблема с тормозной системой. Абс тоже небось при этом загорается?
    Вместе с вышеописанной глючной стрелкой тахометра с большой вероятностью указывают на дохлый блок абс. Спиши его номер под капотом и покажи здесь.
    Есс - ? В оригинале, пожалуйста.
    И если уж задаешь так много вопросов - создай свою тему. Ибо для автора данной все это флуд.
  13. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    danilka88 ты чего колодками тему то засрал чужую ? Не красиво ... Браза интелегентный человек , отвечает ... но все равно не корректно это ИМХО
  14. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    #94 romarios, 23 фев 2011
    сегодня ехал по такой же схемме - не дёргала ниразу...
  15. кибитцер
    кибитцер Завсегдатай
    10 окт 2010
    555
    Audi А6 2,6
    посоветуйте, знатоки? решил сегодня прогреть, а то мороз крепчает.. утром было -25, примерно. завел, потарабанила три-четыре минуты и началось - обороты плавают в диапазоне от 1.5 до 2.0.. с интервалом в секунду. газанул пару раз - обороты быстрее обычного поднимаются, но как то неуверенно, как будто с детонацией, подрагиванием движка. заглушил, завел - тож самое. проехал метров двести - как на карбюраторе с вытянутым "подсосом"... ошибка компьютера, которая лечится с\у клеммы аккума? "накрылся" датчик холостого хода?
    машинка А6 с двиг 2.6 1997 гв..подскажите, пожалуйста.
  16. кибитцер
    10 окт 2010
    555
    Audi А6 2,6
    ответить некому? ...(
  17. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    заменил свечи - дёрганий пока не наблюдаю...
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Разница в возрасте вне всякого сомнения обязывает меня к вежливости.
    Тем не менее, если Вы соизволете обратить свое внимание на пару постов выше Вашего, Вы увидите, насколько некорректно и нецелесообразно распологать вопросы в теме, где ведется обсуждение совершенно иной проблемы.
    Это даст вам намек по поводу отсутствия своевременного и адекватного ответа на заданый Вами вопрос.
    P.s. На два и шесть проблемой может быть замерший конденсат в трубке, ведущей к датчику давления, либо например некорректная работа датчика температуры охлаждающей.
  19. кибитцер
    10 окт 2010
    555
    Audi А6 2,6
    извините, Вы правы
    спасибо.
  20. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    #100 romarios, 3 мар 2011
    Вобщем, продолжение истории.
    После замены свечей первый день не дёргала, а на второй опять всё вернулось...
    Вот такая системма уравнений сложилась:
    1. Не Свечи зажигания;
    2. Не катушки зажигания;
    3. Не датчик положения распредвала;
    4. Не датчик температуры во впускном коллекторе;
    5. Не клапан адсорбера топливного бака N80;
    6. Не 249-й клапан ограничения наддува заменил ;
    7. Не Клапан вентеляции картера ВКГ;
    8. Не MAF-сенсор, хотя его отключение вроде прекращает дергуны...???;
    8. подсоса воздуха, вроде, нету, те познания в диагностике, которыми обладаю не дали никаких подсказок на неисправность;
    10. ошибок или нету или возникают по пропускам воспламенения однавременно во всех цилиндрах - пропуски прописаны в порядке 1-3-4-2;
    11. Датчик кислорода 1-й отключал - без изменений, то есть похоже не он, иначе были бы изменения??? до 2-го не долезть...;
    12. машина заводится идеально в любой мороз, ХХ ровненький, последнее время в большой мороз начинаеш газовать на на нейтрали и включается "Дергун", в небольшой мороз не включается...;
    13. "Дергун" включается не сразу!!! а через какое-то время, т.е. еду по двору и его нету потом щёлк и начала колбасить, или еду дергуна нету - думаю ну вот пропал, а спустя минуту щёлк и колбасит, пока не прогреется...;
    14. После прогрева "дергуна" вообще нету и в помине и намёка на него даже нету, тачка прёт как дурная во всех режимах гоняю, с проблемой этой проехал уже 10тыс. - такое чувство, что чутка прогрессирует, т.е. дёргает сильнее и проходит дольше, но после прогрева нету;
    15. После простоя машины несколько часов даже в -20 и вроде бы полного остывания дергунов нет, если постоит часов 5-8, то может быть пару тычков и сразу проходят;
    16. Аналогичная проблема не популярная, но встречается или встречалась у нескольких человек, никто до конца не поборол, у одного прошла сама по себе на пол зимы, а потом после ТО появилась опять...;
    17. Один комрад несколько раз гонял машину к оффициалам - ничего сделать не смогли, только поменяли прошивку, но не помогло...;
    18. Характерные симптомы встречаются, по крайней мере мне, только на 2.0 ТФСИ;
    Вот такая система из 18 переменных - помогите решить, что ещё может быть? ну мало уже осталось, чувствую, что близко уже...
    может есть ещё какие-то предположения?
