Разборка приборки ауди 80. Приборная панель B3. Фотоотчет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Y_dJIn, 16 янв 2011.
  1. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    #1 Y_dJIn, 16 янв 2011
    Погасла приборка, решил пока делаю сделать отчетик для человеков.
    Для снятия откричаем синзу два винтика крепления кожуга подрулевого переключателя види снизу под панелькой два винтика- выкручиваем.
    разъемы на приборке снимаются отщелкиванием вверх зажимов в центре( тонкой шлицевой отверткой)
    Вид приборки сзади
    красным пометил все, что нужно отвентить для отделения платы с блоками от корпуса. Под регулятором подсветки спрятан винтик- я его выкручивал тонкими плоскогоубцами, можно ключиком на 7.
    зеленым- гайки крепежа левого и правого блока с приборами
    блок со спидометром внизу на защелке:
    блок с лампочками перегрева и ручника.
    снимаем белую крышку, осторожно вытаскиваем корпус, он щас держиться только на разъеме:
    платку осторожно вынимаем из защелки:
    вот и все, осматриваем, звоним дорожки и элементы:
    вид платки с перегревом и ручником
    не ругайте. делал первый раз =)
    ОБЩИБСЯ: средний блок- перегрев/давление тормозной жидкости
      305,3 КБ
      101,3 КБ
      178,8 КБ
      132,5 КБ
      313,7 КБ
      307,8 КБ
  2. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    А случайно нет фоток со стороны дорожек? С твоим фотиком это были-бы очень ценные снимки! :thumbup:
  3. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    А спидометр с одометром не разбирал???
  4. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
  5. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    если кому нужны 4-х метровые- пришлю
      203,6 КБ
      261,6 КБ
      392,4 КБ
  6. Kllr
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Вот это фотки! :thumbup: Можно все в подробностях рассматривать!
  7. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
      90,2 КБ
  8. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    #8 Y_dJIn, 6 фев 2011
  9. сергей спб
    сергей спб Новичок
    3 ноя 2011
    80 1,8s 91г
    никто не подскажет где можно купить панель или отдельно заднюю часть панели... объездил все разборки в своём районе нигде не нашёл.... может кто продаёт??
  10. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    у меня такая трабла, при включении фар не загорается подсветка приборов, все остальное пашет, и поворотники и все все все, до этого снимал панель, а до этого все работало вот думаю есть ли там что-то такое от самих включателей света, которое дает счастье включение света в приборке?)
  11. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    У вас просто не работает подсветка или при включении положении ближнего света?
  12. Ryan_Cooper
    Ryan_Cooper Новичок
    19 окт 2011
    88
    Audi 80/B3 1.8
    на общей плате в оранжевые гнёзда кто-нить ставил не оранжевые лампочки?
    планирую поменять с оранжевого на яркий бледно-голубой:) вроде как на R8.
    никто таким не занимался?:)
  13. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    они ничем не отличаются по-моему, на каких-то 1.1Вт, на других 1.2Вт гнездо лампочки и она сама спаяны
    и вкорячивать туда другую лампочку по-моему гемор
  14. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    просто не работает, независимо дальний или ближний, причем на доп приборах тоже.
  15. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    #15 Y_dJIn, 31 дек 2011
    ну вот изза такой байды я свою и разбирал )
    1 - проверить предохранитель =)
    2 - изучать дорожки на прогары
    и почиать вот эту тему
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=221724
    у меня пробило изза КЗ в жгуте багажника. прорезал до тестолита в этом месте (дорожки сплавились)
      6 КБ
  16. Ryan_Cooper
    Ryan_Cooper Новичок
    19 окт 2011
    88
    Audi 80/B3 1.8
    у меня как-то пару раз было что тухла вся электрика, падали стрелки на ноль,окно не открыть, поворотник не включить, короче ничего не пахало. загоралась одна лампочка "спираль накала" и двигатель заводился и работал в норме. устранил заменой предохранителя.
  17. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    у меня походу из-за задней фары, так как вынимаю блок ламп панель загорается, поворотник работает, засовываю обратно поворотник не горит, панель тухнет, все остальное работает ок, кроме прикуривателя, но он и до этого не работал хз по чему.
  18. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    фары на крышке багажника? осматривайте жгут и фишку жгута (находиться рядом с запаской)
  19. Amorph1s
    Amorph1s Bad e-mail
    9 ноя 2011
    405
    там все проверил, вроде нормально, отец хотел мне смазать переключатели подрулевы, видимо он это сделал, из-за них может не врубатся подсветка на приборке?
  20. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    ну... вполне возможно, совет -найдите электросхемы и проверьте что на входе/ выходе фишек
    вся подсветка в салоне (сами приборы, доп приборы, подсв.печки, бардачек и освещ знака) идет через приборку, включается подрулевым.
