подойдёт ли генератор с ваз 2110 на ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем veny399, 21 янв 2011.
  1. veny399
    veny399 Участник форума
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    будет возможность зделаю фото
  2. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    снял гену вот фото для сравнения, щас буду шкивы менять
      388,9 КБ
      323,9 КБ
  3. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    нет, не надо, я по крайней мере ни чего не удлинял
  4. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    процесс перестановки шкивов
    ещё оди момент натяжной болт на планке нужно поставить по длинее и гайку с гровером за геной т.к. в десятом нет резьбы в генераторе под болт
    завтра буду ставить на машину, напишу о результате
    единственный косяк соосность ушла на 2мм, но думаю это не страшно )))
      230,3 КБ
      395,5 КБ
      277,2 КБ
      304,9 КБ
      207,4 КБ
  5. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    соосность шайбами или двумя гроварами исправить можно
  6. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    у меня в другую сторону ушла ))
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.895
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    на машине смотреть нужно. 2мм пофиг.
  8. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    завтра посмотрим )))
  9. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    #29 veny399, 24 янв 2011
    сегодня поставил, пришлось немного подтачить напильником заднюю часть нижнего крепления, также на натяжной планке натяжной болт не дастоёт до зубцов на планке, пришлось натягивать руками, завтра зделаю фото
  10. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.096
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    подпишусь, хочу фотки увидеть.
  11. Алексей78
    Алексей78 Участник форума
    15 фев 2010
    158
    Skoda
    Спасибо за отчет! Буду знать если что. Мне и шкив может подойдет как родной,у меня шкив очень похожий стоит.
  12. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    у тебя в4, шкив похож, но на ауди он длиней
  13. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    по поводу натяжной планки, у меня болт не дастоёт до неё, надо заменить ремень на более длинный
      203,1 КБ
      184,8 КБ
      330,6 КБ
      315,8 КБ
      320,3 КБ
      326,1 КБ
      369 КБ
  14. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    офф конечно - ты шланг радиатора чем удлинил? от чего трубку внутрь вставил? (просто спортивный интерес) а то я колхозил как и ты, но потом купил метражом такой шланг в магазине грузовых запчастей.
  15. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    да хрен знает, нашол в гараже подходящюю по диаметру и поставил
  16. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    А вот на двигатель ABT ,можно ли такой генератор поставить,как он будет по креплению,ремень там только поликлиновой?
  17. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    посмотри фото, думаю у тебя крепления такиеже, шкив свой поставиш и всё
  18. KarpilA
    KarpilA Новичок
    25 янв 2011
    Audi 80 B3 1987г
    #38 KarpilA, 31 янв 2011
    Ставил вчера себе на А80 двиг. JN генератор от ВАЗ 2110 на 80 Ампер (производитель Прамо).
    Потребовалась доработка "напильником".
    1. Подрезал на 1,5-2 см. нижнее крепление на самом генераторе иначе мешал кожух ремня ГРМ. Ширину компенсировал шайбами и гайками, выводя соосность шкивов.
    2. Растачивал напильником (в длину) планку натяжителя на 0,5-0,8 см., поскольку болт не влезал. Ремень более длинный подобрать в магазине не смогли, поэтому ставил родной.
    Планка натяжителя уперлась в корпус "гены" и не достаёт до проушины на генераторе, но держится вполне надежно. Натяжение ремня в норме.
    Резюме.
    Всё оказалось несколько сложнее. "Как родной" не подошел.
    Напряжение после установки 14,4 в.
    Провел "ходовые испытания" - остался доволен. Замечаний пока нет.
    P.s.
    Veny39, я понял, ставил другой генератор. Поскольку трудоемких манипуляций с подгонкой "по месту" не описывал и по фотографиям то-же их не видно.
    Veny39! Если мой предыдущий абзац верен, выложи пожалуйста производителя и номер детали своего генератора, как наиболее подходящий для установки на Ауди. Это поможет нашим последователям!
  19. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    я ставил вот такой http://kuzov-media.ru/news/941/ стартвольт (мегавольт)
    1. мне не чего не мешало, только на нижнем креплении генератора напильником снял 1мм и всё
    2. с планкой не чего не делал, только ослабил болт её крепления чтоб ходила вверх, вниз болт купил по длинее родного + гайку с гровером, т.к. в десятой гене нет резьбы под натяжной болт
    у меня всё стало нормально, как родной
    ищё раз, для установки я делал следующие изменения
    1. поменял шкив
    2. подточил нижнее крепления примерно на 1мм, напильником ( заняло 5мин. )
    3. поспавил более длинный болт с гайкой на натяжной планке
  20. KarpilA
    KarpilA Новичок
    25 янв 2011
    Audi 80 B3 1987г
    Мой ошибочный вариант: кат. номер 5102.3771 (80 А)
    Посмотреть можно здесь http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/
    Требует более глубокой доработки (читай НЕ подходит "как родной").
    Настоятельно рекомендую вариант установленный Veny399.
