суть проблемы!при резком торможении когда котится на нейтральной,глохнет!отсоеденил шланг от вакумника,всеравно глохнет!робота холостого не стабильна!при резком нажатии на газ начинает дьоргатся!карб снимал!промывал!продувал!прокладка под карбом целая!свечи поменял!провода на свечч тоже!на котушку ток идет нормально! да!забыл просто написать!ауди 80!карб Кейхин1!1.8 глохнет имено при нажатии на тормоз!
начнем с того какая машина. тип впрыска. глохнет не именно при нажатии на тормоз, а при сбросе газа? если да, то ну так на вскидку: на ПМ ето вызывает обмерзание заслонки изза неисправного подогрева впускного воздуха
Карбюратор у него. Думаю стоит проверить жеклер на клапане и сам корпус на предмет искривления и подсоса. Какой карбюратор стоит?
карб розбирался!все зазоры выставлялись по книжке!наличие дефектов на карбе не имеется!!темы подобные почитал!все грешат на карб!но там все якобы норм! И поиск рулит. Обсуждалось неоднократно. не хочеш писать-ради Бога!
уже пробовал!закрутил винт поплавка!ничего!открутил обратно!читал здесь что ето бензонасос!поменял!обороты вроди не вроде нормально!но выехал!затормозил и снова то же самое!
сигнализация случаем никакая не стоит??? у меня на пред авто был такой нюанс в ней, што в каком-то там режиме, если на тормоз нажимаеш, то она глушит двигатель.....
а что за авто? похоже что стоял автомат на включение аварийки при резком торможении(на ситроене так есть) так цепь тревоги была прямо подкл на аварийку, поэтому при торм принудительно вкл тревога и двигатель блокировался. вот ка то так:[:]||||||
ваз-2110.... мне на него сигналку друг ставил, в свободное от работы "в сервисе" время, лет шесть назад. много каких нюансов инсталировал.... иногда, бывало, забудеш какую-нибудь кнопочку нажать, проволочку потрогать, и заглохла в то время по стране много мотался, машину бросать приходилось где попало, вот и попросил "нашпиговать"
ауди с карбюром больно не нашпигуешь, там одна механика почти. если только искру отсечь. но неплохо как версия;-)
сигналка есть,но она иногда не глохнет при нажатии на тормоз а обороті падают почти до 0!а иногда просто глохнет полностю!
Проверь не подсасывает ли воздух через прохудившийся вакуумный усилитель тормозов.Просто сними шланг и заткни дырку в коллекторе.
карб розбирался!все зазоры выставлялись по книжке!наличие дефектов на карбе не имеется!!темы подобные почитал!все грешат на карб!но там все якобы норм! читай все!
