всем привет вот настали холода а в машине почти холодно. поменял новый радиатор печки термостат крышку бачка а дует теплый воздух вентилятор охлажд. вкл. а тепла нет . что делать ? где искать ? сегодня поменял датчик вкл. вент охлаждения поставил на 96 гр. а толку нет и еще обнаружил что расширительный бачок почти холодный :icon_suicide:
радиатор главный трогай...когда машина прогрета. везде ли он одинаково горячий. если нет.....вот и ответ
Ну а причём здесь этот датчик.Вы можете определять по какому контуру идёт охл. жидкость.У Вас во время прогрева стоит на большом контуре,а должно быть наоборот.Термостат.Или там что-то неправильно с установкой термостата,хотя там ничего сложного нет.
Начинай с термостата, как я уже говорил выше. Когда у отца сотка была (AAR) поменяли 3 штуки, пока на нормальный попали. Но сначала проверь патрубки, как выше советовали.
Поставить неправильно можно и он будет создавать повышенное сопротивление для прохода жидкости(на термостате с боков две опорные пластины -извините я их так назвал) .Поворачивая вокруг своей оси термостат необходимо что бы эти опорные пластины не мешали проходу жидкости.Ну что бы стояли как бы вдоль движения жидкости а не поперёк.
