Компенсаторы или давление? 1,9 PD AJM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Denni, 28 ноя 2010.
  1. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Приветсвую! Нужен совет опытного человека.
    Мотор работает шумно. Недавно снял клап. крышку, "пощупал" компенсаторы - все продавливаются, причем очень сильно.
    Дело в том, что сейчас я не дома, а черте где. Ни гаража, ни инструментов диагностики нет (комп и ВАГ ком есть). Сами компенсаторы поменять я смогу уж как-нибудь, но вот ест меня червь - а что если не они? Вдруг давление масла? Померить давление возможности нет. И стучат ведь, гаденыши, все 8! С другой стороны, РВ блестит и сверкает, следов масляного голодания ноль.
    Так вот нужна статистика - является ли масл. насос слабым местом на этом моторе? Или может замена компенсаторов это обычное дело?
  2. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
    а почему сразу масляный насос?если давление масла маленькое, это не значит, что насос умер, есть масса причин:
    1- нужно смотреть состояние постелей в головах
    2- смотреть состояние вкладышей, как шатунов, так и коренных
    вот если там все хорошо, только после этого грешить на насос.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Может и не насос, яне утверждаю. Читай внимательней, у меня не то что посмотреть вкладыши, давление масла померить нет нормальной возможности. Сервисы дорогие, да и работают там разные...кадры, а самому - ни манометра, ни места...
    Я просто хочу узнать о больных местах этого мотора - если есть проблемы с вкладышами, или с насосом, то придется как-то выкручиваться. Если компенсаторы нередко летят, то я просто покупаю их и меняю, благо это сверху и не так сложно.
  4. Айвар
    Айвар Участник форума
    25 дек 2007
    104
    audi 90 2.0 87г PS k-j...
    #4 Айвар, 28 ноя 2010
    клапан может барахлить
  5. Айвар
    25 дек 2007
    104
    если нет монометра,попробуй выкрутить датчик и пальцем удержать отверстие,попроси кого нибудь движок крутануть.
    P.S.Сам недавно боролся с компенсами в полевых условиях)))и как они застучали?все сразу резко?
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Нет, все это постепенно, двиг потихоньку начинал работать все шумнее и шумнее.
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Пока ни одного мнения по поводу "болезней"....
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Данные диагностики давай.
    Иначе нечего гадать.
    Без диагностики можно проверить компрессию и тандемник.
    Компрессию и давление тандемного измерять.
    Но скажу сразу, на этих движках в 9 из 10 случаях всех проблем заключено в самих насос-форсунках ;-)
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Не вижу особой связи между форсунками и стучащими компенсаторами...
  10. kuku 12
    kuku 12 Новичок
    16 июл 2010
    82
    Audi А4/B5 1.6, 1999г. дв AHL
    Если стук после продолжительного простоя - может не работает обратный клапан...масло все из башки стекает....
    Если стук постоянно:
    1. слабое давление масла
    2. износ гидриков (сразу всех маловероятно ИМХО)
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Стук постоянный. Оба варианта я рассматриваю, но давление просто негде проверить, вот и хотел услышать мнение бывалых - что чаще на этих моторах встрчается - проблемы с давлением масла, или гидрики?
  12. kuku 12
    kuku 12 Новичок
    16 июл 2010
    82
    насчет болезней твоего двигла ни чего не скажу
    раз давление померить нет возможности, только метод исключения :icon_suicide:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Ты на кофейной гуще определил что стучат именно компенсаторы ?
  14. kuku 12
    kuku 12 Новичок
    16 июл 2010
    82
    :hi:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Они не должны продавливаться ? :bt:
    Таким методом компенсаторы не проверить ! :umnik:
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Должны продавливаться значит? Каким методом проверить?
  17. kuku 12
    kuku 12 Новичок
    16 июл 2010
    82
    это где такое написано? :D
  18. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Тоже интересно.
    Где все опытные люди, расковырявшие сотни таких моторов? Ребят, нужен ваш совет! Знаю что всё это выглядит глупо, знаю. Но вот уж в такой я ситуации и нужен ваш опыт. Не проходите мимо. :unhappy:
  19. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    А распредвал сам их и продавил-вот они все и продавливаются,а что бы их "распёрло" давления масла для них нет.
  20. Айвар
    25 дек 2007
    104
    короче я как делал...снял распред,вытащил компенсы,и прокрутил двигло,ХОТЯ ТУТ НАДО ЗНАТЬ,НЕ ЗАГНЁТ ЛИ КЛАПАНА!!!масло еле сочилось.но у меня проблема была такая,что в канале головы оказался кусок герметика.всеравно надо как то давление пощупать в блоке...и от этого делать выводы
