проект 3076
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Igor23, 13 ноя 2010.
  1. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Ну это ты мне через годик расскажешь. Почему-то я уже почти знаю ответ))))
  2. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    40 с чемта уже не помню
  3. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    интересно, успехов
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ага прорицатель... Где то я уже это слышал...:[:]||||||
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Игорек больше фоток давай:)
    пысы А прокладку потолще под ГБЦ все таки надо поставить...
  6. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    снимаю шляпу..) Игорь, СЖ все таки не "проскочит". А так, молодец!
  7. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Хорошая улитка, мозги тоже знатные. Подпишусь.
    Бензонасос какой будет ?
    Топливопровод обратку советую тоже поменять на такую же как и подача диаметром.
  8. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    +1 ,строю уже почти год ,денег выбрасываеться доуя ,а отдачи впринципе никакой)
    Пы.сы. ...2.7 надо было ставить ,говорил мне dus72...((
  9. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    А так велкам в круг строющих 1.8т))
  10. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    куда целая страница сообщений пропала?
  11. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Форум на 2 дня назад откатили((
    "Шеф усё пропало" (с) :D:D:D
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    О круто, люблю такие проэкты, будем следить))))
  13. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Итак последние три дня занимались подключением халтека, вообще когда я первый раз увидел схемы подключения блока мне эта работа показалась самым простым и интересным этапом тюнинга при том что я эту работу делал в первый раз . Изначально сам блок пришел с косой, всеми реле и предохранителями, а мы решили использовать штатную проводку а реле и предохранители задействовать из бортовой сети, что и сделали. Предварительно два вечера просидел над схемами из эльзы, автодаты и халтека прорисовав все точки подключения с минимальным врезанием в штатную проводку. И сегодня вечером блок был подключен в пробном режиме...все работает, пока не подключал датчик коленвала и пару цифровых выходов и входов но об этом ниже спрошу здесь есть вопросы.
  14. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    #34 Igor23, 20 ноя 2010
    Не могу разобраться с подключением датчика коленвала, вот схема из эльзы датчик G28
    а вот варианты подключения к халтеку:
    - если датчик индуктивного типа то так
    а если как датчик холла то так
    наш G28 имеет три провода один " -" на нем же и экран и два провода выходили из эбу :shock:
      121,1 КБ
  15. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    блин схема из эльзы как то хреноватенько получилась попробую перезалить
  16. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Подпишусь классный проект:) Только 3 вопроса а почему паук стальной а не из нержавейки.И какой диаметр труб в пауке.И при помощи Халтека теперь можеш сам все наастраивать правильно я понял???
  17. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Паук из нержи сталь AISI 321 она же 12Х18Н10Т D44x2.6mm. Интерфейс для настройки понятен и доступен но в любом случае настраивать будет компетентный в этом человек я б не рискнул даже с учетом хорошей техподдержки со стороны халтека
  18. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Как решил с дросельной заслонкой поступать?
  19. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    От 3х литровой БМВ будет с небольшой доработкой, наружный диаметр 76мм и как я выше писал он механический
  20. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    847
    А TPS будет с нее же???
