Вопрос такой.Снял ремень и обнаружил люфт в гидраке.Масло не течёт но при прогреве постукивает . Когда нагреется стук пропадает. Мож кто подскажет чо делать ? Можно самому перебрать или покупать новый?
Там можно попробовать перепрессовать втулки качения, на которых сидит вал гидрача (мож кто-то и будет говорить, что там нет никаких втулок, заверяю, лично видел их). Думаю, токарь поможет.
это насос ZF, автор, а у тебя какой? бывает еще vickers, насос лепестковый. и стучат там лепестки из-за износа. и резинки в нем другие http://audi-club.ru/forum/album.php?albumid=964
а другого нет. это я выяснил, когда искал сальник. на маршале на жукова у меня сразу спросили какой насос и дали этот комплект. если потечет сальник по фотке можно посмотреть какой покупать.
