Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    622
    Липецкая обл.
    #6521 AlexxxCH, 30 сен 2010
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Всем добрый день!
    Есть в наличии шнурок (KKL) USB и VAG 2x2 переходник для старых моделей - брал у Антона (литлтоха).
    К своей машине Ауди 100 92г. 2,8 aah цепляюсь к движку и климе, больше ни к чему! А надо подцепится к Airbag, лампочка горит, да посмотреть ошибку. С помощью моего шнура я могу это сделать? А то читаю белорусский форум, там пишут что еще вроде и от чипа шнурка зависит (у меня микруха FT232RL)..... но пока еще не дочитал, не разобрался.
    А то может я зря мучаюсь и с моим шнуром до контроллера Airbag мне не достучаться?
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Всё я понял почему у меня проблема была!
    Название неправильно написал было 8E0-909-518 F зделал
    8E0-909-518-F забыл один знак написать.
    Спасибо!
  3. sanyek
    sanyek Bad e-mail
    14 июл 2010
    93
    А100 (С4) AAR 4АКПП - 92
    Вопрос Гуру !
    Должен ли обнаруживаться шнурок при подключении
    к ПК БЕЗ подключения к авто?
    А то в проге нажимаю тест - пишет порт все ок, шнура нихрена нет!
    На фото - образец!
    P.S. дрова поставлены правильно согласно прошлых постов.
    порт видит как USB KKL VCP и т.д.
    играл и скоростями, и настройками порта, и настройками проги - один фиг порт ок! шнур не готов.
      182,3 КБ
  4. andreuxa
    andreuxa Новичок
    30 сен 2010
    Автомобиль Ауди А6 С5 2002 года. Поменял блок управления, который стоит сразу за рулём, как правильно называется не знаю, вроде как "шлифовальный диск" и тут появилась ошибка на АБС и ЕСП, посмотрел программой Ваг-Ком 311.2, то выдаёт ошибку что блок управления АБС неправильно прошит и к ЕСП ошибка: угол поворота руля неправильно выставлен или что-то такое.
    Вопрос, как мне прошить мозги на АБС чтобы всё снова работало??? Нужно срочно, клиент хочет покупать авто.
    п.с. У друга такая же А6, посмотрел кодировку АБС на его авто, вот номера:
    Программный код: 06399
    Код сервиса: 02334
  5. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :beer: .
  6. Dimaction
    Dimaction Новичок
    11 ноя 2009
    Всем Привет! Приобрел кабель CAN, при подключении к машине выдает ошибку что кабель к машине не подключен...
    драйвера встали нормально шнур определился.. программа vcds 805. в опциях тест проходит порт ок, шнур ок, к авто неОК)) В чем может быть подляна?? пробывал на пасате b6 и Audi A6 C5 толку нету) и ноутбук использую... у меня обычный кабель еще есть, все ПО для него установлено, думаю, что это точно не влияет для работы Can...
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не нужен тебе can
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Стесняюсь спросить .... - а зажигание-то включал? :bt:
  9. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Коллеги особенно не пинайте. Не нашёл.
    Как обнулить межсервисный пробег на А4 В8 2008г.
    Делал: в 17 блоке, адаптация, 02 канал =0 не скидывается. Куда копать?
    С уважением,
  10. vpetrov
    vpetrov Заблокирован
    16 авг 2010
    7
    A4 B8 1.8T 08г
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемами:
    1. Вхожу в адаптацию (10) блока 56 (radio) и на канах 1-10 пишет, что ошибка - канал не доступен/нет данных
    2. Захожу в блок 01 (Engine) -> Measuments
    а там почти все пусто. есть пара не пустых каналов, но в основном - нет данных.
    Машина A4 B8(8K) 1.8T.
    Шнурок VAG-COM - китаец 912.
    VCSD 912 beta
    XP SP3
    Все остальные функции работают отлично.
    Поправьте мне руки plz :)
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Держи!
    в самом низу инструкции написано как стереть индикаторы без подключения диагностического оборудования. УДАЧИ!!!
  12. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    раз такая пъянка пошла (с) ))) про сервисный интервал, шнурок Тохин 812.4, ауди а3 2008г.тфсай двигло, не сбрасывает интервал, пишет память не приложение, чет бла бла (тупанул, я надо было скрин сделать), остальное нормально, ошибки видит, удаляет.Может кто сталкивался?:shock:
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Знакомая ситуация, когда программа не поддерживает авто.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    FT232RL Это не микруха шнурка, а эмулятор ком порта.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Посмотри внимательно в программе есть встроенная функция reseting SRI.
  16. AlexxxCH
    1 фев 2007
    622
    Липецкая обл.
    Нет уж, это точно маркировка микросхемы FTDI FT232RL (ну и еще циферки):bt: я разбирал шнур - смотрел! Ну кто нибудь скажет -мой шнур должен читать то Airbag на такой старой машинке?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну зачем спорить?
    аирбаг если он у тебя есть и проблем с блоком управления нет, должен читаться.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
    я что, эмулятор - это уже не микросхема?
  19. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    А Антон то про это что говорит?
  20. vpetrov
    16 авг 2010
    7
    A4 B8 1.8T 08г
    Это приговор? Смущает, что кодировка, например, проходит на ура.
    Так же на ура читаются показатели через Adv. Meas. Values
