Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Коллега!
    Не притягивай проблему...:ded:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сегодня ездили нам форике на рыбалку - было время разглядеть.
    так вот - не айс вообще.
    по отделке салона - вообще рядом не стоит.
    ну 4х ступка автомат вообще пугает.
    это так - частности.
    пока не вижу достойного авто за доступные деньги :(
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    как у всех прочих...
  4. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    #13684 kanin_vladimir, 10 апр 2010
    не путаем божий дар с яичницей и форика с Subaru Outback (как купил maxiva). Форик это "Лесник" -имхо авто для непритязательного человека-лесника, смотрителя заповедного парка и т.д. и по качеству отделки он естественно никакой.
    Аутбэк лучше:)
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    заеду как-нибудь в салон - посмотрю :)
  6. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
    А шо на него смотреть - сало, оно и есть сало...there
    Только как представлю, сколько теперь maxiva за 245 кобылиных сил будет любимому государству отстёгивать... *считает в уме*:smile42::icon_suicide:.
    Эт сколько ж Мотуля можно было купить для любимого проглота.:laugh:
  7. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Поздравляю с избавлением;-) и приобретением :rock:!
    Все мы такими будем.....:hi: .
  8. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    Б.... Решил сегодня фильтра и свечи поменять. Выкручиваю, во 2 и 3 цилиндрах свечи просто плавают в масле. При этом машина заводится с полтыка, не троит и нормально едет. Я офигел, у меня когда-то шестерка была, там одну свечку слегка маслом заплевывало, так она еле заводилась, троила, чихала, кашляла и не ехала. А эта едет!!!
    У меня еще если долго в пробке толкаться или просто стоять зажигается ESP. Ошибки такие
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 557 L
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
    Код: 0026581
    Сервиса №: WSC 63351
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 000 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 4329
    Код: 04279
    Сервиса №: WSC 06435
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    Это как я понимаю отношения к маслу в цилиндрах не имеет.
    Присоветуйте что-нить, а то я в легкой панике :) Ремонт двигла однозначно по деньгам не потяну ((( Своими силами можно что-нибудь предпринять? Может раскоксовка поможет как-то?
  9. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    скорее всего у тебя проблемы с расходомером(може фишка соскочила немного, а может ему хана уже) от 1 ошибки появляются ошибки по мульту и по есп(я как то забыл фишку на расходомер надеть и завел авто - было тоже самое, что и у тебя):beer:
  10. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    Да по ошибкам я уже понял, меня сейчас больше волнует масло на свечах :mad:
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    поменяй прокладку клап. крышки.
  12. Alex_H
    Alex_H Bad e-mail
    22 май 2007
    92
    Ауди А4, 2.0 ALT,
    #13692 Alex_H, 11 апр 2010
    Из под нее тоже сопливиться, собирался поменять, да все руки никак не доходили... Думаешь поможет?
    З.Ы. Да, до меня только дошло, масло то сверху плавало, катушки все залиты были ))) Там еще вроде уплотнители свечных колодцев есть, их тоже поменять? Или у нас их нету?
  13. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    #13693 slavik86, 11 апр 2010
    Прокладка она цельная. А если сопливится надо менять.:) Вот номерок 06B103483H
      40,9 КБ
  14. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    поможет.
    У меня в день продажи авто на крышке двигателя в углублении свечного колодца 2-го цилиндра (я до сих пор не знаю с какой стороны считаются цилиндры у ALTа-от морды или с конца) я заметил несколько капель масла-как назло именно в день продажи-раньше такого не было-я не успел поменять прокладку клапанной крышки (мне стыдно), её поменял уже новый владелец и проблема решилась.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    по-моему вы тут о разном - кто-то о том что свечи в масле со стороны поршней - а кто-то про прокладку и изоляторы свечей...
  16. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    У всех это у кого??? Просто если судить по турбикам, то это чуть ли не расходник:laugh: В ETKA глянул, а там он только в сборе с балансирными валами, ценник 50 кРуб., чета как то тревожно стало мне. Тарахнит движочек, хотя по логам фазорегулятор вроде еще ничего работает.:smile8:
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты на давление масла на хх посмотри. - то что либо ОК либо NOT OK.
    вот если оно на прогретом моторе всегда OK - то не парься.
    а если прыгает туда-сюда или всегда NOT OK - можно и задуматься
  18. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    По ВАГ Кому на хх после капитального прогрева всегда ОК, но чета тарахтение беспокоит, ливанул Ликви Моли для гидриков, вроде потише стал. Так то вроде все нормально, не пропусков, не детонации нет, адд и мульт меньше единицы.
    Кстати не кто не знает алгоритм подсчета КС калибровок спидометра в приборке?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а чево это такое??? :smile42:
  20. al88f
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    Уже не актуально усё полечил,
    Да приборка у меня была англичанка (мили в час), а шкалу к ней прикрутили от европейки и скорость показывалась пипец как, на спидометре 100 в реале 128. Ну вот и менял калибровки спидометра, а эта облась еепром под контрольной суммой.
