О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Слушай знающий человек ели бы у меня такого не было я бы не писал
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Да , перед кем :very_cool: , На моей оборвало натяжной ролик ГРМ при 80 км , из 24 рокеров три было целых остальнве в хлам , клапана все целые
    И это не единственный пример .
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    он одна из причин, думаю их было несколько, в сумме они дали такой результат.
  4. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    #1384 fltrcfylh, 27 янв 2010
    у меня тоже когда стартером крутили и поломали рокера из-за неправильно выставленного ремня ГРМ, не погнуло ни одного клапана ( я головки снимал обе ,чтобы убедится) но это скорее исключение а не правило..:thumbup:
    и на 80 км/ч на 6 скорости это примерно и есть обороты - холостой ход о котором я говорил... такое возможно.... но ты об этом не сказал когда сделал веское заявление на этих мотрах клапана не гнет.под корректируй в том посту...:D
    плюс на этих движках в том , что "шляпа" клапана стоит в той-же плоскости ,что и поршень поэтому вроде и не должен гнуть ( рокерочки "детские" стоят - меньше усилия надо их сломать ,чем клапан согнуть ), но если на поршнях есть нагар то соответственно плоскости отличаются --- шанс загнуть клапан, пока рокер ломается..
  5. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Было дело на разгоне , я не убеждаю что никогда не гнёт , Сама конструкция клапанов и поршня , сделана так клапан к поршню стоит ровно и ему проще сломать рокер чем согнуть клапан ,
    Конечно при 4000 об можно не только клапан согнуть , тут спору нет .
  6. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    корректируй !!!! ну ошибся бывает... не принимай близко к сердцу..или хоть слово вроде допиши..:thumbup:
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    О чём спорим, гнёт не гнёт, проще рокеру сломаться...он чё сам сказал:D
    Проблемы с головами возникают при очень экономичном содержании авто(плохое масло и его редкие замены для примера)
    Знаю только по словам(на деле видел каюк головам только у друга)о слабости V6-ых моторов старых выпусков.
    Установка качественных запчастей с грамотным подходом к ремонту и эксплуатации авто:umnik: сэкономит не малую часть вашего бюджета.
    В туалет идём до того как "сходил", а не после...когда уже штаны стирать надо:rofl:
    С ув.
  8. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    В общем достал аккум, зарядил его до упора.
    поставил, начал крутить, 10 сек и завелся....
    Сзади даже не стал смотреть,... черная проталина :D
    Залил присадок...
    И еще тема где то поднималась, но еще интересно ваше мнение.
    Некоторые продвинутые дизелисты, покупают дешевое моторное масло и фигарят его при каждой заправке по стакану в бак.
    Имеет смысл?
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.080
    Нет. Там и без этого смол хватает.
  10. веном
    веном Новичок
    20 сен 2009
    27
    А6 с4 2.5 TDI /96 г. сузуки гранд витара 3д /07 г. ауди 100 с4, 92 г. ауди 100 44 86 г. ваз 2106
    подпишусь
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Я бывает в сильные морозы(да и не только) подливаю смесь (50х50 керосин и масло И20) в кол-ве 1литр на бак, двигатель заметно мягче работает:thumbup:. Думаю хоть и заправляюсь на именных заправках(№1-Лукойл:rock:), но топливо оставляет желать лучшего:D, вот и приходится не часто использовать хитрости. Смол и дополнительного нагара от этой смеси думаю ни чуть не больше чем от всяких антигелей и повысителей цетанового числа:umnik:, а мотору приятно....он сам говорилthere:hi:
  12. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    саляра это раз (замерзла обратка)
    стартер начал стрекотать - аккум сдох это два
    бабах - конденсат в выхлопных трубах(вчера на бензиновой машине расковыривал ножичком выхлопуху, все льдом поросло)
    через первые 2 проходил на своей, вылечил установкой автозапуска, лечится также установкой подогрева впуска и обратки
    либо теплый бокс
    либо полная промывка системы с адаптацией дроссельной заслонки:laugh:
  13. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    Завелся я! Видимо придеться стартер перебирать, когда кручу стартером иногда появляеться стрекот видимо бендикс и хлопок думаю от стартдра исходил
  14. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    ну уж прям таки и заметно...:D:D
    это ты так качество соляры на слух определять сможешь ??? прям вундеркинд..это просто самовнушение...:D:D
    как сказал станиславский "не верю":D
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Михася прав, такое имеет место быть. Наше топливо слишком СУХОЕ, а зимнее и подавно. Если добавлять немного масла (+керосин как антигель, он сухой ему тоже масло нужно) то плунжеру проще работать, а значит высокое давление создается правильное, более правильный равномерный впрыск получается. Двигатель работает мягче.
    Но ! все что мы добавляем в солярку при сгорании имеет "осадок", что может негативно сказатся на форсунках. Нам решать что выбрать, и в какую сторону рисковать, делать топливо жирнее и беречь ТНВД или же беречь форсунки :)
  16. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    ну да .... на форуме есть спецы котрые определяют на глазок "сухая" соляра или нет, а вот те кто эту соляру придумывает( разрабатывае или конструирует - как вам угодно )совсем бараны ни как не могут определить ,что соляра "суховата"...такими темпами мы на форуме начнем советы и космонавтам давать , мол скафандр тонковат надо бы потолще сделать.
    вы как хотите а я считаю что ни куда ни чего добавлять не надо все и без вас уже добавлено...просто надо заливать соответствующие жидкости и туда куда их надо заливать..не-х-ена ничего выдумывать...:umnik:
  17. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Вот, нашел тему здесь же, на ауди-клубе
    Рекомендуется лить 2-х тактное масло. Пойду куплю.
    Вот еще топик старый, обсуждает соляру
    И вот тут еще обсуждение присадок в соляру.
    ржака :rofl::
    Что японцу хорошо - немцу смерть :D
    Вот еще цитата про масло в солярку с того же топика:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Ни понял !!! Я разве советовал добавлять или говорил что сам это делаю ???? Я лишь объяснил фразу "двигатель стал работать мягче".
    Не собираюсь ничего никуда добавлять, т.к. универсального народного средства нет, всегда присутствуют плюсы и минусы. И я о них лишь говорил.
    Сначала читаем..., думаем...., потом отвечаем. :umnik:
  19. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    я понял как понял..:D
  20. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    Подскажите, в чем дело может быть, в городе уж очень большой расход соляры( примерно 11-12 литров :mad:), по трассе ездил, выходит где то 5.5 литров.
