Ремонт моей А6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Пашечка, 15 ноя 2009.
  1. Пашечка
    Пашечка Новичок
    29 сен 2009
    45
    Audi A6 авант кватро 2.5TDI(AKE)03г
    #1 Пашечка, 15 ноя 2009
    Вот машина поставлена на учет, начинаем приводить ее в порядок.
    История моей покупки вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=167007
    Машина была приобретена со следующими дефектами:
    - не работали дворники (устранил, закисли+исправил дефекты офф мастеров много деталей потеряли:hot:)
    - умерла батарея телематика (помогите найти блок. Искал по форуму кто пишет он стот в багажнике, кто говорит под пас сиденьем.) Если телематик находится в багажнике под оббивкой, то как ее снимать. Попробывал снять, боюсь сломать.
    - глючит управляющая форсунка (вчера прозвонил обрыв катушки. Хочу ее снять и посмотреть мож пробод востановить.... Поэтому вопрос как снимается форсунка (нужно ли стравливат давление воздух и т.д.) и крышка голови какие подводные камни. Комплект уплотнительных прокладок уже заказал). В следствии много жрет бензина, тьфу ДТ:icon_suicide:(14-15 по городу)
    -иногда не включается свет в салоне при открытии задней правой двери (где находится концевик. Искал не нашел).
    + еще вопросы:
    -можно ли поставить колеса 205\65\16 (стандарт 205\55\16). Дороги у нас Воронеже дерьмовые...
    Много искал ответы по форуму, но внятных ответов не нашел.
    Всем заранее спасибо...
    Диагностика показала следующие неисправности:
    -00542 датчитк хода иглы (с ней все понятно под замену)
    -18152 P1744 цепь обнаружения переключения Tiptronic-F189 -замакание на землю (ЧТО ЭТО, где смотреть что замкнуло??)
    -01119 сигнал распознавания передачи (?????)
    -01303 блок приемника датчика телефона-36. нет связи (это что за фигня?????)
    -01304 радио. нет связи (??????)
    -01272 двигатель для центральной створки V70. Блокирован или без напряжения (Где и что смотреть)
    -01317 Блок управления во вставке приборной панели J285.Нет связи (??????)
    HELP!!!
  2. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Управляющая форсунка на 99% под замену. Снимать ее не особо геморно. я сам у себя менял. Снимаешь все что мешается с левой стороны, корпус воздушного фильтра и снимаешь клапанную крышку. Единственное снимать саму форсунку немного геморно. но при наличии ударного (обратного) съемника снимается без проблем.
  3. lex333
    lex333 Bad e-mail
    24 янв 2009
    39
    A4/В6 3.0quattro 01г.
    нахрен тебе телематик он в россии не работает, и батарейку менять смысла нет, у меня он стоит я на него забил... у меня А4 он под пасажирским сидением находиться
  4. Пашечка
    Пашечка Новичок
    29 сен 2009
    45
    хочу найти, потому что задолбал сообщением о разряженной батарее...
  5. Пашечка
    Пашечка Новичок
    29 сен 2009
    45
    Вопрос по резине снят поставил 205 65 16 Бриджстоун айс круизер 5000
    не цепляет....
  6. Пашечка
    Пашечка Новичок
    29 сен 2009
    45
    помогаем. не проходим мимо.
  7. Пашечка
    Пашечка Новичок
    29 сен 2009
    45
    помогаем
  8. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    концевик стоит в самом замке,поиском пройди,кажется его заменить отдельно не получиться...
  9. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Концевик находится в замке. Представляет собой микрик. Отдельно, как запчасть VAG не поставляется, но в радиомагазине можно подобрать аналог.
  10. Пашечка
    Пашечка Новичок
    29 сен 2009
    45
    пасиб скоро туда залезу. С меня фотоотчет о проделанном колхозе...
    а по остальным вопросам кто может помочь?
  11. unclesasha
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    вроде были ответы на все пункты
  12. Пашечка
    Пашечка Новичок
    29 сен 2009
    45
    на эти
  13. unclesasha
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    сбросить и посмотреть что появится через день два.
  14. Пашечка
    Пашечка Новичок
    29 сен 2009
    45
    короче открыл правую крышку мотора, а там 2 гидрика без головы и с них рокера соскочили. Распредвалы без выработки.
    Внимание вопрос:
    Менять только эти два компенсатора или все????
    Спасибо
  15. Пашечка
    Пашечка Новичок
    29 сен 2009
    45
    Почему гидрику так башку могло снести?
      146,4 КБ
