Рейка 2141
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авант, 25 фев 2009.
  1. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Добрый день ! Вопщем езжу уже 3-й месяц на кузмичевской рейке(авта в профиле). Что сказать?- не течет, не стучит. А вот с легкостью хода- я разочарован ! При быстром перекладе руля наблюдаются какие-то "прихваты", вобщем все , как у Aureala, но золотник у мня с НОВОЙ рейки стоит, да и насос норму давит. Блин, 15 лет ГУР на АТф работал и проблем не было. Мож из-за Феби этого буза такая, не знаю. Короче, не шибко я доволен реконструкцией этой !
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    а до этого как было?
    я просто думаю что не в рейке дело может быть а в насосе или в забитости каких нибудь сеточек. Феби залил в прошлую машину на замену - все ок было. Наоборот! даже руль слишком лекгий стал!
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.829
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    ИМХО от жижи не должно усилие на руле меняться, понимаю еслиб вязкость офигенно разная была...:shock:
  4. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Старая рейка тож не особо легкая была, но подтекала в крайних положениях немного(ну мож грамм 100 за 1,5 года долил, уже и жалею, что поменял). Насос 150 очей давит. Никто не знает, сколько у СвятоКнязевского НАСОСА рабочее давление ? При вращении, даже в крайних положениях руля, шума практически НЕТ, а с прогревом эти "прихваты" при реверсивном вращении руля УСИЛИВАЮТСЯ. Начинаю привыкать......
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Сегодня ,случайно космичёвчкую рейку видел за 6600 во как:)...значиться 3500 что,я отдал нормально..
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.383
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Прикусывание руля при быстром вращении бывает когда насосу не хватает производительности. Себе пока не менял, у меня трудится родная перебранная рейка, но симптомы как у Aureal на холодную крутится хорошо, а потом становится хуже.
  7. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    нет вышеупомянутых симптомов. как уже говорилось рейка стоит целиком без разборки. количество оборотов не изменилось и легкость кручения на холодную/горячую не изменилась. насос стоит старый слегка воющий.
    ничего не закусывает при резком вращении руля (специально попробовал поотжигал после прочтения верхних постов). жижа самая дешевая по 285 рублей (феби). Если все буит норм то на осень залью оригинал кольцовый.
  8. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    тоже хочу рейку новую.......
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    У меня тоже пака вот за пару дней ни чего подобного не выявилось.... насос тоже подвывает чуть (старенький)... жижа феби 6161, главное не течёт.. ( а то прям стыдно как то было ... перед тазами:D ) и крутиться, Завтра вот на дачу едем посмотрим как вести себя будит нагретая...
  10. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    ты из двух одну собирал? или как я целиком ее ставил? фото есь?
  11. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #331 АВС, 20 июн 2009
    Кто то про А6 С5 спрашивал вот посмотри... специально на один лист собрал что б посмотрели что и как... рейка0.jpg
    Из двух ..одну.. а фоток нет.(сфоткаю на месте) у меня проблема была со снятием... свернул обе головки на болтах, на тех что слева по ходу ( ни какая WD 40 не помогла,) ,,. пришлось высверливать и на болты через толстые шайбы поставить... Я , ни вакумник ни впускной не снимал.... только резонатор, да форсунки отключил...:)Вот.... поездим посмотрим . А при сборке рейки только трубки пришлось чуть подогнуть... Так как,нужно повернуть гидрораспределитель(к которому все шланги крепятся) что бы шланги от насоса как были , оставить... Я оставил всё от новой реhttp://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=142692&d=1246796802йки. за исключением только... корпуса...а так всё как родное....:) Да вот немного пришлось повозиться с левым креплением... там же болт М8, вместо штатного м6... ну а остольное как говориться дело техники!:)
      165,8 КБ
  12. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    блин, ребяты, куда ж Avant93 пропал? я у него свою рейку не забрал....
    кто его лично знает?
  13. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Я нет. В личку постучись....у него в профиле написано что вчера он был в 21,52... вот...:)
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.383
    Он вроде телефон здесь свой оставлял.
  15. dimik20003
    30 июн 2007
    781
    телефон вне зоны доступа
  16. leksfox
    leksfox Новичок
    12 май 2009
    Audi 100/44 83г. дв.WC
    Привет всем.Я тут человек новый.Прочитал все что здесь написано,но так до конца и не понял,на какой Audi ее меняли и ремонтировали.У меня А100/44 83г. дв.WC 2.1. Проблема таже течет рейка на коробку в крайних положениях, особенно при повороте налево,вытекает масло как вода из трубы.Найти у нас в городе москвичевскую рейку не реально за переборку требуют от 8-15т.р.
  17. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #337 АВС, 3 июл 2009
    В профиле указано авто...:) в 45 кузов точно идёт.. сам менял..:) а вообшето мало кто ... поменял... или поменяли и дорогу сюда забыли, чего то не делятся результатом .. что и как там у них! отчётов конечно мало...
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.829
    #338 Geka, 3 июл 2009
    Вроде как и на 44 тоже подходит, если я правильно понял. Как назло, неделю назад тоже сцука потекла. Прийдется срочно где-то искать космичевскую, иначе на жиже разорюсь.:cry:
    P.S. Кстати по поводу жижи. Febi-6162 в магазине почемуто с красной наклейкой но с зеленой крышкой. Это дизайн бутыля изменили или это не то?
  19. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    Привет! рейку то можешь и см перебрать благо отчеты есть такие, я вот перебрл год назад, полет нормальный, раньше по бутылке феби в месяц покупал, но все равн и москвичевскую реечку прикупил про запас!!!!:rock:
  20. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ищи, и смело бери кузмичевскую рейку ! Левый картер своей рейки расточишь на 3мм и соединишь с правой кузмичевой. Золотник тож кузьмовый поставишь. Главное цтоб насос нормальный был.
