ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    Лана..тады скажи/те какой у нас на двигле максимальный момент и на каких оборотах? Графика я так нигде по инету так и не надыбал...
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Книжка в машине, а ЭЛЬЗу я так и не поставил сегодня
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    Не думал что в Эльзе это есть...
  4. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Было точно такая же ошыпка.:nod:
    Вылечил сменой заправки.Поменял 1 ЛУКОЙЛ на другой ЛУКОЙЛ!
    Серьезно говорю,без балды!Один и тот же брэнд-а бенз разный.:shock:
    Ты скажи мне лучше,что с заблокированным ЭБУ делать?
    Я ж волнуюсь.:unhappy:
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    А хрен его знает...:shock: Попробуй еще раз снять клемму...
    В инете искать пробовал?
  6. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Здесь тебе не помогут, создай новую тему в эксплуатации, там профи ответят и всё разъяснят по причинам и методам устранения. Тут люди крутящий момент не могут найти, а ты им про кодирование ЭБУ.:laugh:
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    #1907 Guru, 13 апр 2009
    svyat, и то верно, отдельной темой может быстрее получится.
    Тут люди иногда просто отдыхают, общаются и в определенные моменты просто не хотят что то где то рыть или быть ходячей энциклопедией - тогда и ветку не нужна была бы, если бы все были ТАКИМИ умными ;)
    P.S.
    с возможными причинами ошибок разобрался тоже...
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #1908 olll, 13 апр 2009
    18020
    Engine control unit incorrectly encoded
    - Engine control unit incorrectly encoded
    - Engine running problems
    - Increased emissions
    - Various faults in fault memory
    - Encoding control unit
    => Page 01-55
      40,4 КБ
      50,5 КБ
  9. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Olll,спасибо.А что с этим делать теперь?Где взять параметры кодирования?
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    у тебя машина на мешалке и монопривод?
  11. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    У меня автомат 4акпп (CUW) и мотор ADR,привод-недопривод.
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    В ВАГ-КОМе идешь в двигатель->выбираешь кодирование(CODING)->вводишь - 04031
    Выключашь-включаешь зажигание
  13. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Оллл,спасибо,браза!!!!
    Пойду в гараж пробовать!
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    потом отпишись
  15. roman_10rus
    roman_10rus Новичок
    11 апр 2009
    23
    Audi A6/c45 ADR 1.8 96 г.
    Подскажите, плизззз!!!!!!
    сбылась мечта ...... А6 ADR 1,8 96 г.:thumbup:
    что надо поменять (ремни, масла и т.д.) в первую очередь и потом как часто :shock:
    или ссылочку скиньте, нормальной литераатуры найти не могу, а в инете все по-разному
    И может кто-нибю знает грамотные сервисы в Петрозаводске :umnik:
  16. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #1916 jeysi, 14 апр 2009
    roman,поздравляю!
    Свечи бери оригинал..Стоят около 1000р/к-т
    Масло 5-40.Только не Кастрол!!!(Их сейчас BP перекупило.и кач-во пошло вниз.Типа,а чего вкладывать бабло-брэнд раскрученный.Пипл хавает...)
    Мобила тоже много паленки.(причем,зачастую,все говорят что у них хорошее масло:) )Вообщем,будь осторожнее м маслом!
    Хорошее масло-залог хорошей работы и долголетия мотора!
    Я после левого Кастрола перешел на ELF Excellium.5-40 есесно....
    Не рекламирую!!! Ибо каждому-свое.Но моей машине нравится.
    Также не экономь на масляном фильтре.Бери оригинал!Он стоит 300р.
    Если есть точная инфа когда последний раз и на что менялось масло -то хорошо.Если нет такой информации точной - то поменяй сразу же.Поезди тыщи 2 и поменяй еще раз.
    Далее производи замену раз в 8тыщ.Мотор но не молодой уже.Да и маслице у нас так себе...
    По ремням и ГРМ-раз в 60тыщ.Или 2 года.Жидкости все - также.Т.е. раз в 2 года.
    Литература есть http://spynet.lv/~sp_home/manual.html
    Но если нужна информация по мотору-то тебе надо будет качать каталог на А4 95-00 годов,ибо в каталоге 100/А6 его нету.
    А вообще в свежекупленной машине надо все смотреть и проверять...начиная от геометрии кузова,фильтров и заканчивая мотором,кпп и подвеской.
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    jeysi а как твоя трабла? Получилось кодировку впихнуть?
  18. roman_10rus
    roman_10rus Новичок
    11 апр 2009
    23
  19. dmi88
    dmi88 Новичок
    13 фев 2009
    31
    А4/B5 1.8 ADR 97г.
    Здравствуйте!
    В ближайшее время планирую поменять все ремни и ролики,
    а так же помпу и термостат. A4 ADR 01.1997
    WAUZZZ8DZVA136344 модель с кондиционером.
    Просьба помоч (в смысле, написать список) необходимых ремней, роликов и т.д.
    Так же по фирмам производителям и где лучше заказать.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    dmi88, привет! Итак что я делал:
    1. Замена ремня ГРМ (ContiTech).
    2. Замена натяжного ролика (SKF?).
    3. Замена паразитного ролика (SKF?).
    4. Замена трех сальников (спереди).
    5. Замена ремня привода помпы, генератора, компрессора, ГУР_а и ремня сервонасоса. (не помню чейный..)
    6. Ремень кондея и помпы по состоянию.
    7. Помпа (Берх)
    8. Термостат (я брал дешевый какой то...не впомню фирмы).
