Вопрос по нулевику
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем admnick, 11 дек 2008.
  1. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Всем привет.
    Есть вопросик по нулевику.
    Есть фильтр нулевого сопротивления в штатное место. Т.е. вместо родного.
    Так вот, начитался я всего по отзывам. Кто как говорит. Кто говорит, что супер, разница есть. Кто говорит, что нет смысла вообще, т.к. комп все равно отрубает лишнее и что расход только повысится, а динамики не прибавит.
    Чип все равно буду ставить, а вот нулевик в багажнике валяется.
    Кто-нить ставил? Именно в штатное место.
    Машина Пас 5+ 2005г. 1.8Т 170 лошадей, AWM
  2. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ответ: Вопрос по нулевику
    Что за фильтр? Если кЕтай - сразу лучше выкинуть, если Green или K&N - мона поставить. Хотя наверняка найдутся те, кто расскажет страшилки про песок в моторе ;-) У меня сначала на А4 GreenFilter стоял, терь на Шкоде (чип) такой же. Впуск внутри весь чистый, насчёт мощности - ХЗ, не мерял, но явно не снизилась ;-)
    Кстати, звук впуска появится забавный
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Интересно, а на атмосферниках они работают?
  4. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Может писка то и нету, но расходомер начинает работать не правильно...
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Вот-вот. Хочу собрать побольше инфы. И уж решить. А поставить - 2 минуты
  6. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    С чего бы? Про панель в штатное место ведь речь, а не конус
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Да, именно в штатное место, в штатный корпус
  8. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Масло пропиточное ток не пшикай со стороны расходомера и всё ок будет.
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ну профилактику делать когда буду, конечно не на машине. Попшикать и вне машину можно.
    Вопрос в другом. Вопрос в электронике машины. Со слов некоторых специалистов - никакой реакции я не увижу, кроме увеличения расхода. И все. Вот, что меня останавливает!!! Не расход, конечно, а результат. Если его не будет, а расход увеличится, то нах надо...
  10. eugend
    eugend Bad e-mail
    7 фев 2008
    35
    audi 80 1.6 1987
    а на карбюраторных эффект есть от этих фильтров?
  11. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    все будет норм чип впуск и выпуск работает все отлично ивсе просто прибовляется расход и есстесно прибовляется и мощь но от фильтра она не видна так как например от чипа летом постоянно на нуливеке и тьфу тьфу тьфу все ок !!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))
  12. DioTrixX
    DioTrixX Живу я здесь
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    уже б давно поставил и сам рассказал есть смысл или нету=))))
    Кирюх с чего вдруг расходомер будет неправильно работать?
  13. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    У датчика ДМРВ(расходомера) есть заданные калибровки, с установкой фильтра нулевика через него проходит другое количества воздуха эти корректировки сбиваются в итоге обеднение смеси...
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.148
    Кемеровская обл.
    Что курим? Сам то понял, что сказал? :thumbup:
  15. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.049
    :rofl::rofl::rofl:
  16. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Подскажите плз нормальное средство для чистки нулевиков особенно пропитку, сколько их не покупал одно гуано попадается ни одно не "пшыкало" в лучшем случае тонкой струйкой вытекает если балончик хорошо нагреть и как следствие не получается равномерного нанесения
  17. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Я то понял
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.148
    Кемеровская обл.
    Тогда разъясни физику процесса ;-)
  19. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Я не физик я практик, и в теоретике не силён
  20. Бельмондо
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Вот сними фильтр и посмотри расход воздуха, и смесь....
