17536, бедная смесь, расходомер собственно, вылезла 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 35-00 - - вопрос изучен, порядок действий тоже. но, не могу для начала найти под капотом расходомер, где он заныкан в A4 1.8T дв AWM, 2000г ? и еще, прислушиваешься к работе движка и наблюдается постоянное такое с-с-с-с-с-с, как будто воздух откуда то выходит, приблизительно в районе топливной рампы. это так должно быть или никаких с-с-с в работе движка не должно быть?
Ответ: а где находится расходомер? расходомер "живет" в коробке воздушного фильтра... а на счет с-с-с-с-с....это нать послухать... А так - ремонт по телефону-деньги по факсу..
Ответ: а где находится расходомер? продолжаем разговор. нашел расходомер, чистенький блестящий, как новый, вернул на место. посмотрел значения группы 32. значения после обнуления ошибки и после поездки тапка в пол 1,2,3 передачи, километра 3-4. первое 0.8% второе 10,9% положительное значение говорит о том што воздуха много, бензина мало. :-\ к сожалению измерять во время поездки не выходит, нет аккумулятора в буке, так что только статически. расход воздуха на хх при оборотах 6-6,5тыс выходит 25-30 гр/сек. куда дальше копать?
Ответ: а где находится расходомер? почитай, мож там что полезное увидишь для себя.. но 11% это еще куда ни шло... http://forum.autocd.com/viewtopic.php?t=13230 купи се преобразователь 12-220 и катай, я так делаю (тоже акк в буке трупак)
Ответ: а где находится расходомер? отключать лазить не так то просто, он живет в корпусе воздухана и туда подлазить сложно. нашол нормальный ноутбук. потребление воздуха на 1 передаче при 6500 ~ 120-140 гр/сек, наддув ~1650 лямбда в 99 канале заваливается за +25% :-\ как будто только на воздухе работает. живой расходомер в питере есть у кого на предмет потестить? bosh
