Ответ: Педаль сцепления Не знаю, как на ваших сотках, но на моей открываешь капот, ложишься пузом на мотор, руки суешь под рейку, да какие там руки, туда ребенок может весь поместиться, и вот он цилиндр, штуцер, а рядом прикручена тяга рычага передач. Домкрата точно не нужно!!!
Ответ: Педаль сцепления Было у меня такое,поставил ремкомплект на ГЦС (заменил манжеты) и все прошло.Посмотрите жидкость черная?
Ответ: Педаль сцепления Задрала педаль сцепления!!! Еду-еду, бац, педаль проваливается и её ход начинает составлять где-то 10 см. (скорости переключаются, все Ок). На следущий день все нормально, неделю все нормально, думаю глюк какой-то. Потом опять то-же самое, потом две недели номано. До сих пор переодически глючит, заехал на сервис, посмотрели, течи нет, в чем дело не знают. Заметил, что данный косяк проявляетсяв жару, в пробке. Че делать??????
Ответ: Педаль сцепления у меня похожие симптомы педали сцепления, за исключением того что, если "накачать" педалью, то педаль становиться нормальная, упругая. Но если в городском режиме поездить то педаль тоже не поднимается до конца. Наблюдаются подтеки у рабочего цилиндра сцепления, менял манжеты на поршне от какой-то совкового авто (подобрал по размеру в магазине), но у нее чуть другая конструкция, хотя принцип такой же.
