Суть - зимой помяли крыло немножко... сейчас вот машинку к продаже готовлю, покрасил, на место поставил - зазор не нравится между дверью и крылом. Может и раньше был - просто не замечал. хочется убрать. Посмотрел зазоры между дверями - на этой стороне он гораздо меньше, чем на другой - вот и думаю - а возможно за счет регулировки передней двери (два болта под шестигранник, чтоб закрывание замка регулировать) вывести этот зазор - ну хотя бы миллиметра три отыграть? или даже не мучаться?
Ответ: Как убрать зазор между крылом и дверью.. Если где-то станет больше - где-то уменьшится Если дверь закрывается нормально и имеет правильные зазоры по периметру - не трогай, надо было перед покраской крыло подгонять и вышпаклевывать.
Ответ: Как убрать зазор между крылом и дверью.. я в курсе... с крылом все в кайф - выведено и отрихтовано без шпаклевки. мужик, который делал - мастер. к нему никаких претензий. я о чем и говорю что у меня по этой стороне между дверями (передней и задней) зазор маловат, а между передней и крылом - великоват. То есть суть - смогу ли я этой регулировкой без особых последствий дверь немножко вперед подать?
Ответ: Как убрать зазор между крылом и дверью.. Может быть лучше крыло назад? у меня тоже с водительской стороны зазор заметно больше чем с пассажирской. Так вот подумываю крыло придвинуть к двери.
Ответ: Как убрать зазор между крылом и дверью.. этот вариант тоже рассматривается... в выходные буду экспериментировать
Ответ: Как убрать зазор между крылом и дверью.. Порой вопрос решается даже не подкручиванием, а парой точных ударов кувалдой через наставку по петлям, и подравниванием двери об колено. Рекомендую обратится к тому же спецу, который делал крыло
Ответ: Как убрать зазор между крылом и дверью.. Я кстати абсолютно серьезно! Не все возможно "подкрутить". Если например зацепило дверь и вытянуло петлю, то никакими уговорами, кроме применения грубой физической силы, ее назад не вернуть. Просто пытаюсь реально сэкономить время и нервы!
Ответ: Как убрать зазор между крылом и дверью.. Я столкнулся с похожей проблемой, машина была бита в морду, осталась щель между капотом и крылом, возможно вытянуть, вправить это дело?
