внутренние ручки дверей на авоськах - царапины
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vladimir_a8, 24 апр 2007.
  1. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Всем привет!
    Владельцы авосек, не подскажите, как вы боретесь с царапинами на ручках дверей?
    Поясняю: на авоськах внутренние ручки дверей изнутри сделаны с помощью какого-то там резинового напыления, которое элементарно царапается (достаточно чуть ногтем коснутья).
    Поэтому выглядит не новьем! :cry2:
    Т.е. не пластик "под дерево", а именно ручка "внутри".
    У меня вот на пассажирской ручке девочка ногтями явно насдирала это напыление - вот я не знаю, что делать - то ли менять ручку, то ли можно просто "внутренности" ручки поменять... Или закрасить? :shock:
    Нет ли у кого опыта в этом вопросе?
  2. Bazil
    Bazil Bad e-mail
    9 мар 2005
    105
    Audi 100/45 2.8 quattro 91г.
    Ответ: внутренние ручки дверей на авоськах - царапины
    да вопросец весьсма актуальный,
    у меня еще и блок кнопок стеклоподъемника тоже немного обкоцался.
  3. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
    Дефочка явно при движении нервничала:shock: .................:laugh:
    такая же фихня есть малёхо, думаю, если феном нагреть сильно, может рассасётся:shock: :shock: :shock: (прошу пока совет не применять, ток мысли):umnik: а может.....
  4. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Вообще на вид эта ручка как будто разборная - может просто можно заказать в экзисте или еще где "внутренности" ручек? (т.е. без "деревяшек")
    Хотя я тут по ЕТКЕ посмотрел - не совсем понял, что там есть что... Может кто-нибудь еще глянет?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вряд ли меняются отдельно...
    блок кнопок или крутилку света - можно махнуть на новую, еще жестянку у АКПП... - остальное нет
  6. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Вот нашел одну детальку:
    4D0 867 195 XXX - "handle recess-lower part"
    Вообще похоже на то что нужно, но, блин, не уверен. Картинка в етке отстойная...
  7. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Ага, похоже на то =))) При том водительская ручка ОК! Видать, любил машинку :rock:
    Видать надо разбирать-смотреть... Без этого никак =(
    Может быть, можно и просто ободрать всю заводскую черноту, и потом матовым черным закрасить из балончика, да и дело с концом?
  8. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
    Ни фигасе, дефочка нервичала:love: .....................а мафинку видать любите - ободрать, покрасить, балончик:drunk: ........
    я точно попробую феном нагреть, у товарища б/у есть, вот на ней и поэксперементирую....
