Мозги А8/4.2 AUW 2002г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dragonfire, 18 апр 2007.
  1. Dragonfire
    Dragonfire Завсегдатай
    13 авг 2005
    529
    Audi A8/4.2 квака. лонг 2002г Yamaha YZF-R6 2000г.
    Может кто в курсе есть умельцы кто ремонтирует такие мозги ? проблемма отключаеться первый цилиндр :hot:
    или сколько они стоят б.у? и кто может перепрошить под моё авто ?
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Ответ: Мозги А8/4.2 AUW 2002г
    стоят на разборе от 5 до 10тр в зависимости от жадности продавца.
    чтобы заработало на твоей машине нужно перенести микруху идентификатор иммика со старого блока на новый. мы можем это сделать ~1000р
    если делать паралельно чип-тюнинг, то перенос микрухи бесплатно.
  3. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    если вы разбираетесь в мозгах ! может быть вы их поковыряете что бы первый цилиндр заработал ?:nod:
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    к сожалению не наш профиль, ремонт...
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Dragonfire, f dtlm yf а ведь на них форсунки отрубаются после регистрации мисфайра (пропуска зажигания) по цилиндру - защита ката... И запускаются вновь после перевключения зажигания, опять до регистрации конкретного мисфайра...
    Не с зажиганием ли проблемы?
  6. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    Приблизительно это выглядит так : остановился на светофоре цилиндр не работает , остановился на следующем всё работает ! включение,выключение зажигания ничего вообще не меняет ! если заглушил машину в тот момент когда цилиндр работает , значит заведешь и он будет работать , если не работает , заводишь он не работает . Или вообще стоит машина цилиндр не работает , даешь газку резко бац включился стоит работает , может час стоять и работать потом бац потихоничку начинает выключаться , потом через некоторое время бац и выключаеться :cry2: я себе уже весь мозг вы....ал с этим :hot:
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Тогда все же наверно не мисфайр... А че по ошибкам пишет?
    Попробуй перекинь форсунку на другой цилиндр.
  8. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    всё уже перекидывалось и не один раз:hot: и форсунки и свечи и катушки не помогает ! по ошибкам если дословно ! пропуск зажигания в первом цилиндре !
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ясно. Ну тогда желаю тебе быстро найти того, кто мозги спаяет... :hi:
  10. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    Спосибо:hi: я уже месяцев 5 пытаюсь найти причину :nod:
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а катушки тестил ? местами менял ?
  12. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    дв всё тестил и всё местами менял не менял только поршни местами :nod:
