Ремонт суппорта!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем agent007, 9 апр 2007.
  1. agent007
    agent007 Bad e-mail
    8 мар 2006
    58
    #1 agent007, 9 апр 2007
    На моей машине (АУДИ А4 1996г.ADР) поршень суппорта (передний) плохо возвращается в исходное положение.Возможен ли ремонт и если возможен, то как??
  2. kuznec
    kuznec Новичок
    19 авг 2005
    85
    A4 1.8T Qb6 04
    Ответ: Ремонт суппорта!!
    Суппорт то передний или задний?
    задний просто там закручивается!
  3. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
    У меня так-же было.
    Разбирай, промывай, меняй тормозную жидкость.
    Главное чтобы не бежала тормозуха отовсюду.
    Вообще конечно у кого какие приоритеты, если жизнь дорога, то 3 косаря за суппорт плюс рублей 500 работа.
  4. agent007
    agent007 Bad e-mail
    8 мар 2006
    58
    Суппорт передний!
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Покупаешь ремкомплект суппорта, снимаешь и вперед с песней. Если при разборе выявятся зарапины или задиры поршней и цилиндров суппорта, то замена. Разбираем чистим промываем собираем. Поиск рулит, где-то подробно с фото описывали.
  6. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ну для начало разработай просто его :)
    И так, берем суппорт, смотрим на него :) если пыльник целый, то приступаем к разработке, если нет то скорее всего переборка, т.к. могло грязи налететь и зеркало поршня заржаветь.
    Разрабатываем так: не отсоединяя суппорт от магистрали пытаемся утопить его, для этого используем мощную струбцину, небольшие тиски, после утопления, помощник очень плавно давит на педаль тормоза, а ты командуешь, но смотри, что б он не выскочил. И так раз 10. Разработанным считается суппорт который можно утопить руками, конечно с очень большим усилием, но руками. Если струбцина не помогает, то отсоединяеш суппорт от магистрали и утапливаешь поршенек с помощью больших тисков, для облегчения процесса, в запущенных случаях, можно с помощью шприца кастрорового масла ну или на худой конец тормозухи под пыльник впрыснуть немного, но делать надо осторожно, что б его не повредить.
  7. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    А если перекосит его там и зеркало все поцарапается теми налетами и окислами на поршне... он же не просто так не убирается... по мне либо перебрать либо заменить..
  8. agent007
    agent007 Bad e-mail
    8 мар 2006
    58
    СПАСИБО!!!!!!
  9. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ничего неперекосит :))
  10. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.008
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Друзья а кто заказывал рем комплекты переднего суппорта мож скажите какие были комплектации
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  12. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Что бы суппорты работали нормально я делаю следующее. Раз в два года(можно раз в год если много езды) меняю тормозную жидкость, снимаю задние суппорты и разбираю их, если потрескались пыльники, замена заодно промывка, чистка, смазка направляющих. Передние суппорты менее капризны, там только осмотр и если пыльники целые, то под пыльник из шприца загоняю касторового масла или WD-40. Когда меняю тормозную жидкость, то она ещё не успевает потемнеть. Я считаю лучше профилактика, чем ремонт.
