Добрый день - в 25 блоке висит Компонент и/или версия: IMMO AUZ9Z0SN562907 D76 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 47473 1 Неисправности: 01176 - Ключ 07-00 - слишком низкий уровень сигнала естественно не заводится. Куда что смотреть лезть? Спасибо.
Ты вот меня удивляешь, все знаешь всем готов дать совет а то что иммобилайзер батарейку не использует будто не слышал Вроде как помнится там в разъем от антенны надо лезть. Хотел совета бывалых что бы поменьше бесполезной работы проделывать.
Смотреть катушку на замке зажигания и если есть обходчик иммобилайзера у нештатной сигнализации еще и там. Бывает, что достаточно несколько раз отключить и подключить разъем катушки. Хуже всего, если глючит сам иммобилайзер, у меня при понижении температуры ниже -15ºС тоже был слабый сигнал, по этому я отказался от иммобилайзера установив эмулятор иммобилайзера, проблема ушла.
Про обходчик расскажи плиз. А то были одно время какие то тупые которые постоянно в шину срали и к эбу движка не возможно было подключиться. Не хотелось бы придумывать как его отключать на время диагностики )))
Разъем на блоке управления иммой коробочка/ вытащи и вставь на место и заодно там же разъем на антену так же вытащии вставь на место. и пробуй заводить ю если заведется скажешь я скажу что дальше делать,
А если не заведется то.... - эта ошибка говорит о том блок управления иммой не видит чипа. .. тогда надо если есть заведомо рабочий чип поднести к замку зажигания, прежде включить зажигание и если нет чипа тогда ключ с такой же машины с начала подносишь чип или ключ а потом включаешь зажигание. И смотрим диагностикой если ошибка поменялась на 193 что то вроде ключ не адаптирован, а а блоке измерения статус ключа был ,0 стало 1 то значит что то случилось с чипом т и его надо менять.
В сигнализациях есть функция дистанционного запуска, что бы машина запустилась необходим обходчик, т.е. провод с катушки замка зажигания обрезается и подключается к обходчику, где есть своя не штатная катушка и прописанный ключ или просто прописанный чип в этой катушке, еще с обходчика идет провода на сам иммобилайзер. Обходчик по сигналу с сигнализации коммутирует штатную катушку, а если дистанционный запуск, то коммутирует свою катушку с дубликатом ключа.
По мне так иммобилайзер, тем более глючный в машине не нужен, впаять эмулятор иммобилайзера и все дела.
Согласен, но я совсем пока не в теме если можешь модель посоветуй какую брать. А то уж думал править прошивку ЭБУ.
Один ключ подглючивал временами ходил со вторым. А тут резко все отказали. Ни тот ни другой не отрабатывает. Езжу на этой тачке редко, на прошлой неделе ковырялся с мотором заводилась изумительно. В эти выходные ключ на старт и глохнет через секунду ну и ошибка эта что ключ не видит.
Дешевле на Алике https://aliexpress.ru/item/10050083...w.productlist.search_results.0.43bf6c37PZKz7F дороже, но быстрее на Озоне:https://ozon.ru/t/HDvCcUR
Да там три байта поправить надо насколько я понял. Сам еще не делал, потому утверждать не буду на 100% Посмотрим, может займусь, надо программатор доставать с полки Давно что то с такой памятью не работал может уж и не заведется на современных ОС.
