Q7 45tdi троит на малых оборотах
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем chaff, 5 май 2023.
  1. chaff
    chaff Новичок
    5 май 2023
    Audi Q7 45tdi 2020
    Привет всем! Авто 2020 год, мотор 3.0tdi DHXC мягкий гибрид, 160К пробег, 3 мес как пришла из Германии. Проблемы 2 (а может и 1):
    1. После запуска и включения передачи (D или R) и плавного нажатия на газ машину начинает сильно трясти, ощущение как будто троит мотор. Так же происходит после 3-5 минут движения, останавливаешься на светофоре, жмешь тормоз и опять трясет. Включаешь N - уходит. После нагрева до 50-60 гр проблема уходит.
    2. при движении на 3-4-5-6 передаче внатяг на 1-1,2тыс об. ощущается легкое потряхивание сродни п.1 но менее выраженное, тоже как будто подтраивает, чуть добавляешь газу - двигатель выравнивается. Ощущение как на механике на высокой передаче едешь и мотор не тянет, вроде заглохнуть пытается. Эта проблема есть всегда. В теплую погоду заметна меньше. Никаких других признаков нет - заводиться-глушиться идеально, динамика отличная, не дымит, из посторонних шумов есть легкое полязгивание, вроде как распредвалы, но пока не критично. К солярке тоже вопросов нет, лью лучшую какая есть в Минске (Лукойл).
    Сразу грешил на АКПП, сменил масло, сбросил адаптацию, но мастера сошлись во мнении, что все же мотор.
    Что делал:
    1. Диагностика показала перелив форсунки 2го цилиндра -0,9 мг/ход
    2. Снял и проверил все форсунки, износ около 10% у всех, т.е. норм
    3. Ошибок никаких нет
    4. Свечи накала - норм
    5. Пробовали найти предыдущую прошивку на мотор, есть только одна
    6. Последнее что предлагает мастер - подкинуть другой датчик коленвала (пока не делал)
    Может у кого есть мысли\идеи, кто-то с таким сталкивался, буду благодарен за помощь!
  2. Alt070
    Alt070 Новичок
    1 апр 2026
    Доброго времени! Удалось выяснить причину и решить проблему?
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.452
    Q5 3,0 TDI 2014
    Наверное, удалось. chaff последний раз на форуме был 30 мая 2023 года.:facepalm:
  4. Alt070
    Alt070 Новичок
    1 апр 2026
    Еще бы узнать, как все получилось )
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.772
    Что получилось то ?
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.452
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, то апчём разговор был))
  7. Alt070
    Alt070 Новичок
    1 апр 2026
    Как человек решил эту проблему и в чем была причина
