Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Meridian-dnb
    Meridian-dnb Новичок
    8 сен 2016
    26
    Audi A7 3.0tdi
    Интересует сброс межсервисного интервала на 4m с помощью Васи шнурка. На 4l есть, на 4m не могу найти.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.405
    Q5 3,0 TDI 2014
    При открытии Васи, на первой же закладке, - сброс сервисного интервала.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Лучше так не делать . Лучше ручками через адаптации с пониманием что правишь и зачем .
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.793
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    С наступающим всех! Подскажите плз есть два автомобиля audi q7 4l 3.0 TDI 2007 и Audi Q7 4m 55 tfsi 2021.
    Где можно приобрести проверенный адаптер и программу odis engineering что бы можно было видеть блоки как на старом авто так и на новом?
  5. Meridian-dnb
    8 сен 2016
    26
    Audi A7 3.0tdi
    На 4l так и делал. А есть инструкция где и что ручками проставить?
  6. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    488
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Я взял этот, отлично работает : https://www.ozon.ru/product/vnci615...rument-dlya-sidenya-vw-audi-skoda-1616387919/
    Perss нравится это.
  7. KKiruha
    KKiruha Новичок
    8 ноя 2019
    68
    Свердловская обл.
    q7 4M 2019
    Добрый день, подскажите возможно через VCDS закодировать:
    1. Отключение ДХО при постановке на ручной тормоз;
    2. В режиме ДХО что бы не включались задние габаритные огни.
    Если это возможно то какие кодировки необходимо изменять?
    Спасибо заранее.
  8. olegford
    olegford Новичок
    19 фев 2024
    5
    Молдавия
    Audi Q7 60 TFSIe
    Доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста решить проблему.
    После активации некоторых скрытых функций с помощью OBDELEVEN исчезла камера ночного видения. Может кто сталкивался и знает как решить проблему. Может есть где нажать чтоб восстановить заводские параметры?
    За ранее спасибо.
    Audi Q7 TFSIe 60 2024
  9. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Пройдитесь по блокам, почитайте ошибки. Блок со сбитой кодировкой выдаст ошибку, можно в нём ручками поправить. Благо - подсказки есть уже везде.
    2024 год вроде ещё не SFD
  10. olegford
    olegford Новичок
    19 фев 2024
    5
    Молдавия
    Audi Q7 60 TFSIe
    Прошёлся по блокам вернул изменения и заработал, спасибо.
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.158
    Вожак стаи
    Сфд1 с 2021-2022 года
    С 2023 уже сфд2 встречается, у меня такая. С 2024 сфд2 в полный рост.
    Но часть блоков всегда сфд1, достаточно деактивировать диагностический фильтр сфд1 в гейте, поэтому как повезет, смотря какой блок требует колировки/адаптации/параметрии
    А обд11 с подпиской про ваг безлимитно и бесплатно сфд1 сам снимает, блок А5 как раз без сфд2 (знаю на своем примере), но сама тачка с сфд2 146%
  12. ika003
    ika003 Новичок
    11 июн 2019
    22
      73 КБ
  13. ika003
    ika003 Новичок
    11 июн 2019
    22
    Здравствуйте!
    У кого есть возможность попрошу скинуть прошивку на MHI2. Буду очень благодарен, ссылки которые нашёл не актуальны
      73 КБ
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    ika003 нравится это.
  15. ika003
    ika003 Новичок
    11 июн 2019
    22
    Спасибо за внимание но ссылка не работает тоже!
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
  17. ika003
    ika003 Новичок
    11 июн 2019
    22
  18. ika003
    ika003 Новичок
    11 июн 2019
    22
    #6458 ika003, 17 фев 2026
    Люди добрые, подскажите пожалуйста при обновлении ГУ все настроил, флешку 32GB форматировал FAT32, закинул в корень https://disk.yandex.ru/d/e-49g8_X-E8q4w и распаковал, но когда захожу через ред меню нажимаю обновить, листаю вниз и где обновить не нажимается , как будто не видеть SD или обновление не та. Подскажите пожалуйста кто в курсе в чем причина может быт?
    Кажется прошивка не та MHI2Q_ER_AUG22, а у меня MHI2_ER_AUG22. ?????
      73 КБ
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.692
    Если бы было не то - так и написала бы . Meta файл ГУ должен зацепить . Флешку то видит ?
  20. ika003
    ika003 Новичок
    11 июн 2019
    22
    Флешку видит.
