A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Kostyan_orl
    Kostyan_orl Участник форума
    24 май 2018
    135
    Audi A6
    Товарищи, всем добрый день. Что можете сказать по моим параметрам работы форсунок? Стоит ли беспокоиться или все в норме?
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вот и закончилась моя эпопея с родными форсунками.Мотор BPP лично мой пробег 210 тыс,на одометре 286000.По факту 400+тыс.
    Стояли родные форсунки 059130277AJ. За 18 лет их ниразу никто не снимал с мотора,даже колечки медные были в порядке.Из проблем которые досаждали,был детонационный звон в диапазоне 1200-1400 оборотов,немного парила по утрам,ну и наверное расход выше чем должно быть.Последнее время средний был 8,7.Проконсультировавшись пару недель назад с Петром, ввиду отсутствия моих форсунок и замен так такого,Пётр предложил купить Bosch 0445115078 с 3х литрового мотора,а мой соответственно 2,7 с последующей корректировкой ПО.Вчера была проведена замена форсунок у Петра.
    Вчера и сегодня катаюсь довольный,звон пропал от слова совсем.Двигатель работает эластично и мягко,и значительно тише.Сегодня утром завел дыма не увидел совсем.Расход упал по БК примерно на 2-3 литра,скажем от него Из Одинцово к себе домой В Дзержинский в часы пятничного пика приехал с расходом 5,4 по БК.Два года назад Пётр делал коррекцию форсунок изменив 4 кода,но тогда это был предел что можно было выжать с них.Спасибо Петру,Вернул молодость моему движку!
    Снизу прикрепил последние значения старых форсунок.
    milser и Alex_z нравится это.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.854
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    #5463 Alex_z, 25 окт 2025
    Вроде говорят, дым по утрам в сырую прохладную погода - норма. Типа кондесат. Или свечи уже плоховато работают.
    А у тебя летом тоже дым шел на прогреве холодного мотора?
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сегодня дыма небыло при заводе,совсем.Хотя всю ночь дождь шёл и утром туман был.А летом дымок я бы сказал был,при заводе,но при езде и резких ускорений дыма небыло,сосед по дому и брат ездили за мной,и это подтверждают.Но треск под капотом они слышали из своих машин.
    Свечи думаю работают нормально,ошибок нет пуск лёгкий и уверенный был всегда, даже зимой.
  5. Алексей707
    Алексей707 Новичок
    29 окт 2025
    Здравствуйте, подскажите где хорошо проверяют и ремонтируют форсунки, интересует Москва или нижний Новгород? Я нашел бош сервис в Москве на краснобогатырской, вроде по отзывам норм
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.292
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, съездий туда, потом поведаешь. А так твоё сообщение можно расценивать, как рекламу стороннего сервиса, не?:cool:...
  7. Алексей707
    Алексей707 Новичок
    29 окт 2025
    Я реально совета спросил, спасибо за дебильный ответ
  8. id32501541
    id32501541 Новичок
    24 янв 2026
    5
    Приветствую всех,парни подскажите пожалуйста по моим показаниям форсов Ауди а6с6 2.7 тди 2009 года
    13 группа 1.41 -1.65 0.94
    14 группа 0.75 1.32 -0.94
    72 26 9 1
    73 -21 -17 -16
    74 10 6 15
    75 20 10 1
    76 31 25 24
    77 25 16 2
    Вторая на выброс,остальные чистить или всё печальнее?
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я не знаю что скажет Пётр,но я с более красивыми цифрами купил комплект новых форсунок,по его совету.Так что свяжись с ним для более быстрого ответа,а лучше подъехать показаться если в Московском регионе
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вот мои цифры до покупок новых
  11. id32501541
    id32501541 Новичок
    24 янв 2026
    5
  12. id32501541
    id32501541 Новичок
    24 янв 2026
    5
    Спасибо за ответ,от Москвы 1100км,так что не вариант
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Просто этих цифр не достаточно,там другие параметры интересны
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня к примеру вот эта цифра по уверению Петра слишком большая,для выключеных потребителях, должно быть ближе 5
  15. id32501541
    id32501541 Новичок
    24 янв 2026
    5
    Как бы жалоб особо нет,запуск отличный на холодную и горячую,дыма нет,да и ещё она на 1 стейдже,едет бодро,расход по городу в спокойном режиме окло 9 литров
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Да у меня тоже все было норм,и запуск.Но треск сильный в диапазоне 1200-1400 от форсунок детонирующий,ну и 4 форсунки были уже прописаны другими коректирующими значениями и уже на пределе,вот и поменял все сразу
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.124
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вот оригинальные коды и коректирующие
  18. id32501541
    id32501541 Новичок
    24 янв 2026
    5
    Форсы все прописаны по своим кодам,это я проверял,меня напрягает 2 форсунка с минусами,както выбивается по показателям от других,поэтому сюда и написал
