Всем форумчанам день добрый, помогите мне пожалуйста с чего начать? Подъем в гору на холодную, отпускаю газ перед пешеходным переходом и снова жму не сильно держа обороты в районе 2000т начинается вибрация по всему кузову. Машина прогрета, выезжаю на трассу, газ 2/3 в районе 1800-2000, толчек,но продолжает набирать( по ощущениям пропуск зажигания). Ошибок по ДВС нет. Масло за 2 года(20т.км) дважды поменял (частично). Имеется Вася диагност, но владения инструментом не имеется
Имею ввиду куда рыть то, по поводу пинков и вибрации? Сразу в коробку нырять? Есть подозрения на подсос воздуха, но ошибок не висит по смесям. Думал ШРУСы внутренние, поменял, но увы. Ещё есть такой симптом странный, почему то обороты растут без остановки..... Если ускоряться до 1800 об по тахометру то плавно скорость растет, обороты держатся. Даёшь газ свыше 1800 обороты растут без остановки пока не отпустишь педаль, если скажем с 2500 плавно припустить не до конца но в приделах 1800-2000, опять начинают расти. При этом ускорение не соответствует оборотам(скорость низкая обороты высокие).
Там из ошибок, туманка задняя, климат центральный правый, обновление ПО висит и вторичный воздух (удалю адактом позже)+омыватель фар. Один раз глюк был, отвалились обе лямбды широкие, скинул фишки прошел очистителем контактов удалил ошибки, месяц полет нормальный.
Если в двигателе нет сбоев зажигания,пропусков,работает мотор без ошибок, тогда похоже что вариатор доживает свой век
