  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.380
    Обращайтесь можно сделать как угодно . Все вам расскажем а там уж сами решение примите
  2. Gray1
    Gray1 Новичок
    14 июн 2020
    51
    Q7 4M 3TDI 17'
    Друзья, прошу подсказать куда копать: перестали работать оба usb порта в подлокотинке, ни зарядка, ни АА не работают. Кабели, ессно проверил, все рабочее. Дело точно не портах, т.к. использовался всегда 1, а не работают оба. Куда копать, что проверить?
  3. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.190
    Как вы его проверили?
    Откуда такая уверенность?
  4. Gray1
    Gray1 Новичок
    14 июн 2020
    51
    Q7 4M 3TDI 17'
    использовав другие парочку кабелей
    всегда использовался 1 порт, если думать, что он механически неисправен, то другой порт, что расположен рядом с ним вообще никогда не использовался, он также не рабочий.
  5. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.190
    РЕзонно. Убедительный способ.
    А это лишь догадки.
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.618
    Q7 3.0 TDI
    пипец, думал только у меня такая хрень!)) правда у меня в портах не читаются только флехи, сзади эти же флехи читаются без проблем!)))
  7. Gray1
    Gray1 Новичок
    14 июн 2020
    51
    Q7 4M 3TDI 17'
    т.е. есть еще задние порты и они также работают для подключения АндроидАвто?
  8. Mihasev
    Mihasev Участник форума
    16 фев 2017
    140
    Q7 4M 3.0 TDI
    Нет, не менял, повода нет! Менял 2 раз клапан охл.жидк. в развале, коробку делал, все ступичные по кругу, 1 шаровую, вихревую заслонку и все, а сажевый уже напрягает частой регенерацией, если не контролировать уходит в ошибку по объему сажи, но что интересно, масляной золы 0,48l
  9. Mihasev
    16 фев 2017
    140
    Q7 4M 3.0 TDI
    Наберу Вас обсудим!
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.618
    Q7 3.0 TDI
    вероятно да!) не пробовал!) но флехи работают!)
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.380
    Это не верное утверждение ...
  12. CCCergey
    CCCergey Новичок
    2 авг 2021
    4
    Посмотрю как в морозы себя поведет , а так через 3 тыщи ТО .
    kos939 нравится это.
  13. Сарпи 88
    Сарпи 88 Новичок
    16 янв 2023
    69
    Ростовская обл.
    Q7
    Спасибо большое за ответ.. кстати впускной коллектор не мыли, когда вихревую меняли, сильно засрат был... ? если не напрягает запах дизеля на выхлопе , вырезайте сажевый и глушите ЕГР , делал ранее на Х-5 (мотор м-57) , в пробках иногда слышался запах , а может просто внимание стал обращать , НО поехал заметно веселей , без всяких стейжов....
  14. Mihasev
    16 фев 2017
    140
    Q7 4M 3.0 TDI
    На прошлой неделе меняли второй раз клапан охл.жид. в равале, пробег после последней мойки впуска 120 тыс.км, на удивление все относительно чисто. Глушить ЕГР не очень решение, думаю вырезать только сажу, но парни из Melkon&Ratkov, рекомендуют для начала разобраться почему прожиги частые, причин может быть много (форсунки, турбина) думаю перед принятием такого решения нужно сначала понять из-за чего? У меня объем масляной золы 0,48L
  15. Mihasev
    16 фев 2017
    140
    Q7 4M 3.0 TDI
    Напрягает ездить и контролировать начало прожига, если пропустить пару запусков, кол-во сажи улетает за 40 и машина уходит в ошибку.
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.824
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не думал сменить машинку, а?:cool:
  17. Mihasev
    16 фев 2017
    140
    Q7 4M 3.0 TDI
    Спасибо, что подсказали решение проблемы!
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.824
    Q5 3,0 TDI 2014
