Кольцо дпкв, датчик давления масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 20 ноя 2025.
  1. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    Света сутки не было. Только сейчас получилось. В общем, если я включаю зажигание и нажимаю один раз на эту кнопку, горит ничего, просто бск выключается. Завожу машину начинают опять все символы идти, нажимаю. Еще раз горит только масленка, мигает постоянно и все
  2. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.825
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не о том тебя Мцыри просил, ну да ладно. После видео оно не актуально уже.
    В общем у меня ощущение, что у тебя ранее стояла приборка с допприборами. Потому что и бочонок в наличиии, и датчик температуры масла, и провода все к ним.
    А температура масла и давление - они же в допприборах отображаются.
    В общем, скажи сначала, куда сейчас какой провод подключен (я о датчиках давления и цветах проводов на них).
    Далее уже будут конкретные советы.
  4. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Добавлю к слову. Сейчас сел в холодную машину, нажал кнопку - бск погас и не горит ничего. Просто черный экран и все, даже масленки нет. Прогрелась тоже не загорелась. Провода - зелёный с чёрной полосой датчик температуры масла. Белый датчик высокого давления. Сзади(где бочонок был) 2 синих, один с белой полосой один без. На датчик подключен без полосы
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.825
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там на датчики должны быть бело-серый и сине-чёрный цвета, но не суть.
    Время, температура и грязь своё дело делают.
    Ладно.
    1. Сними провод с ДНД и прозвони его на массу. Массы на нём быть не должно.
    2. Проверь, замыкается ли ДВД при работе движка.
    3. Если с первыми двумя пунктами всё нормально - прозвони провода с датчиков до 5-го пина (ДНД) и 14 пина (ДВД) зелёного штеккера приборки.
    4. Если и сэтим всё нормально - остаётся проверить пайку разъёма на основной плате и перемычку между 14-м пином зеленого разъёма и 12-м пином чёрного разъёма (БСК).
    Ну и пайку разъёма на самОм БСК.
    И он ещё в основную плату втыкается - я бы ещё и эти контакты на обоих сторонах проверил.
    Кольцевые трещины - беда аудюшных приборок (и не только аудюшных).
    Если это ничего не выявит и не изменит - остаётся сделать вывод о неисправном/глючащем БСК, и либо попытаться ковырять его, либо искать ему замену.
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.879
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да уж¡!!
    А можно фото сзади приборки и чисто разъёмы какие стоят?
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.879
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    А можно узнать это что за датчик б/у что ли и номерок его пожалуйста
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.825
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мцыри, он бочонок заменил на обычный ДНД, потому что допприборов у него нет.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.879
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я понял это. Он и пишет что поменял на коричневый за 200 рублей.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.879
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что-то давление скачет всё вокруг низкого давления. Я вот и подумал что это может быть датчик низкого давления.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.879
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    А вообще ему приборку менять надо. У него то сами символы неисправностей листать начинают.,то вообще нет неисправностей.
  12. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Ну вот нет их только при нажатии. Я думал у меня просто все ошибки горят и все) Я индикацию OK не видел ниразу тут. Я давно хочу поменять на полную с бк, раз бочонок есть. И кинуть провод что бы бк расход показывал, где то даже записал от куда можно взять сигнал. Но останавливает то что надо еще и стрекозу менять. Хотя где то видел что просто на кнопку выводят. У меня еще и круиз стоит от 123 или 124 мерседеса ( по фоткам понял ) к которому фишка приходит, и все. Что куда как должно работать не понятно. Может он стоял когда еще 2.8 был, поставили 2.6 без круиза, хотя хз. В общем прозвоню все что можно, если все норм поменяю приборку, видел человек продает совершенно новые/или восстановленные, не знаю, отзывы все топ, приборки полный фарш чистенькие за 10-12 тысяч. Как появится время прозвонить отпишусь. По фишкам, у меня зеленая-красная-черная под зеленой, фишка на акпп, и есть какая то черная 4-контактная которая никуда не подключена, я так понимаю она как раз на доп приборы когда то и шла ( на ней 2 контакта, черный и черно-белый)
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.879
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #93 MCIRI, 12 дек 2025
    Вообще то этим занимается реле которое стоит под капотом в монтажом блоке на первом месте средний ряд широкое и длинное. Сними его попробуй пропаяй или замени.
  14. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Насколько я знаю это 301 реле же только за лампочки отвечает(или реле контроля ламп имеется ввиду ошибок)? Или за все вообще. Там же и тормоза горят и и.д
  15. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    Ради интереса пошел снял 301 реле, открыл. На вид вроде более менее, но несет от нее гарью за километр
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.879
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #96 MCIRI, 13 дек 2025
    Да хрен его знает, ктл за что отвечает. Я понимаю что там и бск и реле контроля за всё отвечают
    Так что меняй по очереди
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.879
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
  18. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    028919081D. Кидали выше. Коричневый. Новый
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.825
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу, так оно и есть.
    Там полная приборка стояла когда-то.
    Ну и конструктор ты купил. ))
  20. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    713
    Краснодарский край
    В общем прозвонил датчики. Они норм. Приборку еще не звонил. Так нигде обрыва кроме сгоревшего 301 реле нет. Так я с прошлой темы и не разобрался как отшить лямбды, езжу с отключеными. На 500 км ездил, 70 литров съела
