Здравствуйте, проблема в том что идет большой ток утечки, порядка 00,71, начал искать причину путем выдергиванием предохранителей по одному, нашел предохранитель который высасывает все что можно, без него потребление 00,02 Предохранитель оказался с водительской стороны в торце панели, второй ряд, под номером 10, изучив схему предохранителей выяснил что он сидит на приборку и блок гетвей, пробывал обесточивать приборку, результата 0 Добрался до блока гетвей, при снятии фишки потребление падает до 00.02, получается блок не засыпает, может ли ему что то не давать заснуть или это точно блок под замену?
Вопрос на засыпку - а перед тем как дергать преды машине давали уснуть ? Гейт ведь и есть то что все пробуждает и усыпляет . Его если теребонькать открывая и закрывая машину и дергая преды он и будет постоянно работать .
Да давал уснуть, методом ковыряния сняв фишки с генератора и стартера получил ток утечки 00.01, при отключеном генераторе(без стартера) ток утечки 00.28, делаю вывод что генератор точно сосет и походу втягивающие тоже берет на себя, как проверить что высасывает именно в генераторе и старторе?
Дополню ответ, разобрал стартер весь, очень грязно внутри все было, щетка в щеточном узле была залипшая из-за грязи, все вымыл, прочистил, продул, поставил на машину, утечка от стартера пропала, генератор тоже разобрал диодный мост вроде целый, заказал реле новое, как соберу отпишусь
