Q7 4M Audi PreSence - вопросы, проблемы, обсуждение
Тема в разделе "Q7", создана пользователем 73doom, 26 авг 2016.
  1. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.092
    у вас тоже?) так и не решили проблему?
  2. саша 1984
    саша 1984 Участник форума
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
    Ребята подскажите пожалуйста не с того не сего вылезло на экране (сигнализатор опасной дистанции сейчас нет доступа см руководство) (audi pre sense доступ ограничен см руководство). И при каждом запуске авто выскакивают эти сообщения. Мыл не помогает Пробег 50000, А6 С8. Что такое может быть? Нигде нет инфы
  3. Сергей Став
    Сергей Став Новичок
    26 июн 2013
    35
    Ставропольский край
    Q7 4m
  4. Сергей Став
    Сергей Став Новичок
    26 июн 2013
    35
    Ставропольский край
    Q7 4m
    Q7 2020г. Такая же печаль! В итоге как решилось?
  5. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    301
    Q7 4M CVMD 3.0 TDI
    #245 sergerus, 2 апр 2025
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой пакет Pre sense самый полный (City, front)? Или все эти "части" системы presense отдельно должны быть при желании максимальной комплектации - отдельно Front, отдельно rear, city? Если система presense полная (перед и зад) это значит что и Rear cross traffic assist и "Сигнализация при открывании двери" это можно VAGcom активировать? Если есть камера на лобовом, ACC и радары сзади Side assist - это уже гарантия что все эти системы можно активировать самому или нет?
    Основанная идея вопроса - как выбрать авто с максимальным количеством ассистентов?
    – Audi pre sense city (Код комплектации 6K8)
    – Audi pre sense front (Код комплектации 8T3/8T8)
    – Audi pre sense rear, включая Audi
pre sense basic (Код комплектации 7W3 )
    Может быть сразу 6K8 + 8T3 + 7W3?
  6. NovturRus53
    NovturRus53 Новичок
    17 окт 2025
    10
    Всем привет. Ауди q7 4m 19 года. В комплектации есть Audi pre sense city, но почему то ее не включить в меню. Пишет: Выбранная система сейчас недоступна! На приборке отображается «доступ ограничен». На диагностике ошибок нет. Стекло вокруг камеры чистое. Ремень поистегнут (не знаю, нужно ли это условие). Что еще может быть?? Подскажите с вопросом!
      287,1 КБ
      232,7 КБ
      211,3 КБ
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.753
    Q7 3.0 TDI
    заглушка?
    NovturRus53 нравится это.
  8. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.811
    Тюменская обл.
    Нештатная сигналка есть?
    У меня иногда, пресенс выключается, потом сама включается. Обычно при длительных поездках.
    Электрик смотрел, читал ошибки. Его вердикт - сигналка срет в шину или куда-то там и поэтому пресенсу иногда плохеет…
    Явных ошибок при этом на пресенс тоже нет.
    Забил, смирился…
  9. NovturRus53
    NovturRus53 Новичок
    17 окт 2025
    10
    Нет. Ремень
  10. NovturRus53
    NovturRus53 Новичок
    17 окт 2025
    10
    Сигналки нештатной нет. Что еще может быть, весь инет уже перечитал….?
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.753
    Q7 3.0 TDI
    ремень при посадке или за спиной на постоянку?
  12. NovturRus53
    NovturRus53 Новичок
    17 окт 2025
    10
    #252 NovturRus53, 28 окт 2025
    Ремень при посадке. Не понял…. Система понимает за спиной или как должно быть? Какие условия еще должны быть выполнены или еще что-то?
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.753
    Q7 3.0 TDI
    если ремень постоянно "включен", машина не понимает как водитель входит и выходит и при этом ставит машину на охрану... начинает глючить!)))
  14. NovturRus53
    NovturRus53 Новичок
    17 окт 2025
    10
    Понятно). Че за херня тогда:confused:
  15. Subarist Alex
    Subarist Alex Участник форума
    14 апр 2020
    472
    Пензенская обл.
    Audi Q7 2020 3,0 ТDI
    Audi pre sense rear -так называется система предотвращения столкновения при движении задом в автомобилях Ауди ?
    А как эта система работает у Вас ?
    Если задом заезжать на паркинг, и на пути автомобиля будет бетонная колонна, машина должна остановиться ?
    Или просто появится красный сигнализатор "стрелки" на экране мультимедийки ?
    Как это работает у Вас ?
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.452
    Q5 3,0 TDI 2014
    https://vwts.ru/pps/pps_637_audi_q7_4m_syst_bez_inf_rus.pdf
    Полковник нравится это.
  17. NovturRus53
    NovturRus53 Новичок
    17 окт 2025
    10
    Это не движение задом))
    Audi Pre Sense Rear — это специализированная функция системы Audi Pre Sense, направленная на предотвращение задних столкновений.
    Принцип работы: радарные датчики, встроенные в задний бампер, постоянно контролируют транспортные средства, движущиеся позади автомобиля. Система оценивает данные датчиков и предсказывает возможные столкновения сзади.
    Некоторые действия, которые инициирует Audi Pre Sense Rear:
    • аварийная световая сигнализация при срабатывании функции предупреждения об угрозе столкновения сзади (RECAS, Rear End Collision Avoidance System);
    • надувание боковин спинок и подушек сидений;
    • закрывание панорамного стеклянного люка и боковых стёкол;
    • частичное или полное натяжение ремней безопасности электрическими реверсивными преднатяжителями в зависимости от скорости.
  18. Subarist Alex
    14 апр 2020
    472
    Пензенская обл.
    спасибо за информативный ответ.
    китайская тойота хайлендер при движении назад, когда сзади есть какое-то препятствие, просто останавливается.
    другими словами "жопой" в препятствие не въедешь.
    поэтому спросил про технологичный ку зибен
  19. cosmos900
    cosmos900 Участник форума
    8 май 2016
    487
    Q72016, RSQ3
    здесь тоже контролируются зоны справа / слева при движении задним ходом и в случае наличия ДВИЖУЩИХСЯ препятствий или ДВИЖУЩЕГОСЯ авто система очень жестко бьёт по тормозам.
    думая в тойоте также
  20. Subarist Alex
    14 апр 2020
    472
    Пензенская обл.
    у меня не было такого.
    частенько паркуюсь задом между бетонных колонн, да еще машина жены стоит позади. Ни разу Ауди не тормозила, хотя подъезжаю очень близко 10-20 см. к препятствию сзади
