Проблема с фазами а6 с5 bdv
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем PavelPasson, 27 сен 2025.
  1. PavelPasson
    PavelPasson Новичок
    23 июл 2020
    8
    Ставропольский край
    Ауди а6 с5
    Доброго времени суток. Может кто сможет помочь. Двигатель bdv. Перебрал головы. Установил. Завелась с пол тыка, но периодически выскакивают ошибки пропуски зажигания именно в правой голове. Менял свечи, провода, Мерил сопротивление на модуле зажигания, переставлял местами эл. клапана фазиков и датчики Холла. Залез и снова переставил валы как по else написано. 16 зубьев. Стрелки совпадают. А она все так же периодически выдает пропуски и на холостом трясет. Фазики перебирать(замена башмаков и прокладок). Может быть что это все таки мёртвый фазорегулятор? Всем заранее спасибо.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.026
    90 т5
    компрессия проверялась? компом положение валов можно посмотреть
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.715
    Мордовия респ.
    может диагностику подкинуть с начала?
  4. PavelPasson
    PavelPasson Новичок
    23 июл 2020
    8
    Ставропольский край
    Ауди а6 с5
    Компрессия 11.5 и 12 везде
  5. PavelPasson
    PavelPasson Новичок
    23 июл 2020
    8
    Ставропольский край
    Ауди а6 с5
    Подкидывал. Группа 093 пляшет на холостых именно в этой голове. По датчикам ошибок нету. Иногда проскауивает р0011 и р0012 и пропуски р0300. Все временные
  6. PavelPasson
    PavelPasson Новичок
    23 июл 2020
    8
    Ставропольский край
    Ауди а6 с5
    Вот 093 группа. Вроде бы печаль. 20 градусов это боль. Но сразу же скидываю морду и на больной голове всë четко. Метки на местах. Да и по цепи вроде как 16 зубьев
  7. PavelPasson
    PavelPasson Новичок
    23 июл 2020
    8
    Ставропольский край
    Ауди а6 с5
    Вот фото меток
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    нужна планка( обязательно) и болт фиксации КВ...
  9. PavelPasson
    PavelPasson Новичок
    23 июл 2020
    8
    Ставропольский край
    Ауди а6 с5
    Всë есть. По ним и делалось
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.026
    90 т5
    #10 Aleks 177, 27 сен 2025
    и без болта ставится, по пер метке . фото не информативное, надо 2 вала сразу вид на метки и цепь. натяжитель правильно по номеру стоит?
  11. PavelPasson
    PavelPasson Новичок
    23 июл 2020
    8
    Ставропольский край
    Ауди а6 с5
    Натяжитель с этой головы это точно. Потому что перебирал их оба. Если бы перепутал левая голова тоже бы ругалась. Фото уже завтра сделаю. Попробую сделать 15 звеньев цепи(в else так тоже писали можно). Вопрос как понять что натяжитель живой?
