Помогите не заводится.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ЧАЙНИК PoJIHbIU, 15 сен 2025.
  1. ЧАЙНИК PoJIHbIU
    ЧАЙНИК PoJIHbIU Новичок
    4 май 2017
    11
    Здравствуйте. Ауди а6 универсал 1995года двигатель абк. история такая. С утра машинка завелась все нормально было выехал из пункта а в пунтк б по дароге сделал 2 остановки (1 раз заправился) . Доехал до пункта б бещ проблем. Там постояла 15 минут а обратно не заводится. Стартер крутится. Раз на 10 что то схватывает и тут же глохнет. Искра есть. Бензин идет только с 1го шланга (я не вкурсе должно ли идти из 2го может это обратка) (на фото тот шланг что с новым замутом из него бензин идет прям хорошим потоком. Из второго не бедит). Что делать ?
  2. ЧАЙНИК PoJIHbIU
    4 май 2017
    11
    Выдернули сигналку полностью непомогло
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.723
    Мордовия респ.
    может иммобилайзер
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Один шланг ..Подача..
    Второй шланг.Обратка
    Если снять шланг с обратки И запустить двигатель ( или попытаться ) или покрутить стартером ..
    С стороны рампы с трубки должен пойти бензин .Проверь ...
    И пиши что получилось ..
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    По поводу ХОРОШЕГО ПОТОКА ..
    Забудь про потоки..
    Рабочее давление в системе 2.5 Вар ..
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Авто 1995 года выпуска ..На нём штатно стоит ИММО ...
  7. ЧАЙНИК PoJIHbIU
    4 май 2017
    11
    Со второй трубки тек просто не так понял мастера
  8. ЧАЙНИК PoJIHbIU
    4 май 2017
    11
    Иммо вроде не стоит
  9. ЧАЙНИК PoJIHbIU
    4 май 2017
    11
    На фарсунки + плохой
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    ...Ясно..
    Читать умеешь что тебе пишут ..1995 год. ИММО ставится с 1994 года Со второго полугодия .С июля месяца..
    Ты нормально описать проблему можешь ?? Что значит + плохой..
  11. ЧАЙНИК PoJIHbIU
    4 май 2017
    11
    На фарсунках плюс плохой
  12. ЧАЙНИК PoJIHbIU
    4 май 2017
    11
    Лампочка на индекаторе светится тускло
  13. ЧАЙНИК PoJIHbIU
    4 май 2017
    11
    В имобилайзере лампочка тухнет. Искра на свечах есть.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.899
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ща "мастер" кончит машину.
    Сигналку уже выдернули, "плюс плохой"...
    Это же надо... :facepalm2:
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Слушай..
    Или ты описываешь всё..... подробно .Без своих загадок .Что как.И чем смотрели + на форсунках .
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.899
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не сможет. Ты на его ник посмотри. )))
    ЗЫ. У меня мысль возникла после его фразы -
    - а не залили ли ему там в бак какую-нибудь бодягу?
    Иначе с чего бы машинке после отстоя взбрыкнуть... :uhoh:
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.899
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    "Мастер" твой там... плохой.
    И это ещё мягко сказано. ((
    Проверьте уж там фильтр бензиновый, что ль. Продуется, нет.
    На это мастера твоего должно хватить.
  18. ЧАЙНИК PoJIHbIU
    4 май 2017
    11
    Ну разобрали полмашины... Кучу лишних запчастей отрезали ... Но нашли. Оказался обрыв провода плюсового на форсунки в салоне со стороны пасажира. (Мастер ипался с 12 дня до пол 12 ночи)
  19. ЧАЙНИК PoJIHbIU
    4 май 2017
    11
    Хреновый но + как я понял довало установленное гбо.... Которое мастер благополучно так же отрезал после чего + на фарсунках окончательно пропал и после этого начали искать обрыв.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.522
    A8Q
    Естесственно, пропадёт плюс ))
    Прежде чем что-то отрезать надо хотя бы приблизительное представление иметь о том, что отрезаешь.
    Форсунки рвутся (управляются) мозгами ГБО (у тебя же 4 поколение ГБО). Если просто сняли ЭБУ ГБО, то форсунки и должны быть теперь в обрыве.
    Можно вернуть обратно ЭБУ ГБО и смотреть врезки в проводку форсунок. Может, там действительно скрутки плохие. Или "мастер" в самом деле отрезал ГБО? ))))
