Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Nikolai B
    Nikolai B Новичок
    10 сен 2025
    25
    Q7 4M 16г cvmd
    Из меню машины, через карсканнер через каристу через вцдм через васю через одис скидывайте как Вам удобно,- процедура одинаковая ничего не затронет.
    Dimas37 нравится это.
  2. Dimas37
    Dimas37 Новичок
    5 сен 2025
    29
    Если не сложно. Карсканер и меню авто. Про одис уж не спрашиваю, хотя и он есть. Чтоб знать на будущее. И то то. АКБ хороший. Там же логика с завода стоит, думаю гаснуть при выключении зажигания и должен через пару минут. В обычном авто, горит пока ключ не вытащишь, а тут так.
  3. Nikolai B
    Nikolai B Новичок
    10 сен 2025
    25
    Q7 4M 16г cvmd
    Про версия кар сканнера
  4. Nikolai B
    Nikolai B Новичок
    10 сен 2025
    25
    Q7 4M 16г cvmd
    сервис и обслуживание
  5. Nikolai B
    Nikolai B Новичок
    10 сен 2025
    25
    Q7 4M 16г cvmd
    сброс
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.227
    Вожак стаи
    @Nikolai если вы в Москве, приезжайте, подключусь своим оборудованием, невозможно больше смотреть, как вы через кодировки 09 блока пытаетесь закодировать 46.
    Baimet, Pimanov73 и Nikolai B нравится это.
  7. Nikolai B
    Nikolai B Новичок
    10 сен 2025
    25
    Q7 4M 16г cvmd
    Помучаюсь ещё децл,- нервы трепать в общей теме не буду, за предложение Огромное СПАСИБО! Вы молодец!
    VasilbV нравится это.
  8. Dimas37
    Dimas37 Новичок
    5 сен 2025
    29
    Да. Действительно. Инспекционный сервис скидывается в два нажатия одисом. Разобрался. Наводку как именно, дал Nikolai B. Спасибо
      396,2 КБ
  9. Макс Каламбет
    Макс Каламбет Новичок
    22 янв 2019
    16
    Краснодарский край
    Ауди q7 4L 2009 3.0 TDI CASA
    Прошу прощения! Взял себе ауди q7 4m 2018 года с навигацией. Карты работали все было здорово. Потом залез я в карсканер и чтото включил или выключил, ММИ. перезагрузилось и появилась надпись База данных навигации не считывается. Карт и навигации будто нет. А еще, вместо ауди на андроид авто появился значок шкоды.
    Не подскажите, как исправить эту проблему. Можно ли сделать это при помощи карсканера
  10. Megabass
    Megabass Участник форума
    16 май 2013
    223
    Q5 40TDI 2019
    Для начала нужно смотреть в карсканере историю кодирования и "откатывать" пошагово назад.
  11. Макс Каламбет
    22 янв 2019
    16
    Краснодарский край
    Все сделал, но тщетно... изменений 0. Карт будто и небыло. И шилдик от шкоды висит. Еще блютуз на телефоне начал определять как шкоду (((
  12. Megabass
    16 май 2013
    223
    Q5 40TDI 2019
    Есть скрин истории кодирования?
  13. Dimas37
    Dimas37 Новичок
    5 сен 2025
    29
    Господа. Еще один вопрос. Кто знает, почему у меня нет этих пунктов с пометкой старт стоп температура, и старт стоп вольтаж? Всё один в один, но на фотке ниже ( с драйва, с интернета ) есть. Может кто подскажет, где их искать еще.
      804 КБ
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.785
    Там на фото Пассат 3C - что вы и где хотите найти ?
  15. Dimas37
    Dimas37 Новичок
    5 сен 2025
    29
    Да я для примера. Некоторые отключают старт стоп по температуре и напряжению на 4м 2016г. Вот хотел узнать, где эти настройки найти одисом. В 19 блоке их нет((
  16. ILya7-7
    ILya7-7 Новичок
    11 янв 2019
    16
    #6396 ILya7-7, 18 сен 2025
    Отключите Старт стоп через климат, при работающем кондиционере система не активна, и все.
    Модуль 08 / Кондиционер
    Адаптация:
    A / C комфорт параметров для запуска / остановки функция
    Прежнее значение: 5
    Новое значение: 0
  17. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    2.066
    кусемь
    Кто-то знает, как с OBD11 сделать адаптацию подвески q7 4m?
  18. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.728
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    давно не обновлял программное обеспечение и теперь настало время, прошу подсказать какое лучше оборудование купить для кодирования /считывания и удаления ошибок на ауди ку7 4М рест дизель
  19. Bebrula
    Bebrula Новичок
    27 июл 2025
    12
    Ребят, всем привет ! Прошлый хозяин хотел отключить Старт-стоп, но что-то намудил в кодировках и теперь она постоянно работает, а кнопка Вкл/откл этой функции не активна. То есть не реагирует на нажатие. Может кто знает что он такого мог сделать и сможет помочь это исправить ? Очень хочу чтобы все работало как с завода
  20. TrendyT
    TrendyT Новичок
    11 окт 2025
    Добрый день, подскажите, у меня в Васе-диагносте в блоке 5F нет пунктов: Apple_DIO_Wireless, wlan_5ghz_switch, Google_GAL_Wireless.. видел на других форумах активацию карплея, но аналогично, некоторых пунктов просто нет (Q7 4m 12.2021), карплей работал (из Кореи) и потом машина изменила параметры региональные и остался шнурок. другие пункты включил (а том числе AppleCarPlay - on, вместо usb only, но все равно пока не помогло)
