A4 B5 Вопросы по А4 В5
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    Ты извини, что может быть резко! Но очевидно же, что этот суппорт неисправен! Без вариантов!
    Про левый пока ничего не могу сказать с уверенностью. Исправен он в полной мере или нет, покажет износ колодок после ремонта правого. Но видимо исправный, раз износ равномерный и нагрев есть.
  2. ShemChik
    ShemChik Новичок
    8 мар 2024
    19
    На любом нормальном авто внутренняя колодка всегда съедена больше внешней, немного, ибо одинаковый износ внутренней и внешней колодок быть НЕ может по физике процесса, т.к. внутренняя колодка прижимается к тормозному диску суппортом чуть сильнее, чем внешняя. Вот механика чистая.
  3. ShemChik
    ShemChik Новичок
    8 мар 2024
    19
    Ну был суппорт, его перебрали....ничего не изменилось, еще раз перебрали, снова ничего....установлен НОВЫЙ и снова ничего...ну не может это быть суппорт, никак!
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    Супорт это. Ты же в полтергейст, надеюсь, не веришь?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    Ну совсем чуть-чуть!… на микропусики - как сказала бы моя младшая… Ровно на потери сил трения суппорта при движении на смазанных или сухих (как у меня) направляющих пальцах… не более!
    Более скажу.. После замены скоб на около 500.000 км, я еще не замечал, чтобы внутренние колодки изнашивались быстрее.
    Ну и под жопой сейчас есть тачка с третьим комплектом колодок, с ее рождения. Про третью замену молчу (есть проблема), а первые две с ровным износом внутренних и внешних.
  6. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    А с чего всё началось, почему возникла идея заменить тормозные диски, шланги и особенно правую тормозную трубку?
    Почему решили заменить перебранный суппорт, если он был "рабочий"?
    Поршни на суппортах, особенно справа спереди, "входят" и "выходят" замечательно, как сказал бы Ослик Иа?
    Всё стоит штатное, всё по размерам, соответствует модели, тюнинХа нет?
  7. ShemChik
    ShemChik Новичок
    8 мар 2024
    19
    Потому что дискам пришел кирдык. При замене дисков, ибо машину только купил тогда, решено было перебрать суппорта передние сразу, потому что немного ржавчинки было на поршнях. Шланги были в трещинах, а при замене правого шланга трубка и навернулась.
    Суппорт я решил заменить, тупо от безысходности, потому что уже не знаю, куда копать.
    Слева хорошо, справа сейчас на новом суппорте поршень перед установкой проверил специально, он зашел назад просто движением большого пальца правой руки!
    Да, никакого тюнинга, все по штату и родное. Ну кроме теперь уже медной трубки.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    Если исключаем суппорт, остается только скоба. Значит проблема в ней. Больше ничего не остается.
  9. ShemChik
    ShemChik Новичок
    8 мар 2024
    19
    Скобы, чтобы исключить, я поменял местами левую с правой. На левом колесе то все хорошо. Проблема не ушла, правое как грелось, так и греется.
  10. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Изв,просмотрел -думал, что весь правый суппорт истирает колодки,тогда проблема в направляйках или скобе,иначе-стёрлись бы обе колодки.
  11. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Уже интересно...Как тогда вообще тормозит колесо?Пока внешняя колодка не прижмётся к диску-внутренняя не будет тормозить(при исправных направляйках),зазоры там менее 1 мм,может просто внутреннюю колодку не откидывает от суппорта и она постоянно чертит и вызывает перегрев?Посмотри место на суппорте,куда упирается пружина колодок.
    Тормозной суппорт TRW или ATE?
    sanya-1 нравится это.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    #7832 sanya-1, 25 май 2025
    Похоже, автор этого не понимает, что суппорт как винтовая струбцина - хоть шток и с одной стороны, а зажимное усилие на деталь одинаковое с двух сторон. И что не возможно нажать на деталь с одной стороны без упора с другой.
    k-serg нравится это.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    Для этого колодка должна заклинить на направляющих скобы или суппорт на направляющих пальцах.
  14. ShemChik
    ShemChik Новичок
    8 мар 2024
    19
    Может быть все наоборот?))) Поршень прижимает одну колодку к диску, после чего скоба начинает скользить по направляющим и сдвигаться в сторону поршня, поджимая вторую колодку? Или у Вас поршень давит на внешнюю колодку?
    Суппорт Lucas, то есть TRW, без втулок который, где направляшки смазываются.
  15. ShemChik
    ShemChik Новичок
    8 мар 2024
    19
    Да пока внутренняя колодкак диску не прижмется, внешняя к диску тоже не пойдет. Это устройство суппорта. В том и проблема, что стирает внутреннюю, а внешнюю в разы медленнее. Такое ощущение, что поршень постоянно СЛЕГКА давит на колодку, чего хватает внутренней для касания диска, а внешнюю при этом не тянет. Как будто давление на это колесо не сбрасывается до конца. Потому что когда машина постоит немного, колесо и сам диск тормозной вращаются свободно. То есть проблема как бы плавающая. Нет такого, что я постоянно езжу на горячем диске. Для этого нужно проехать где то 10 км по городу.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    Хренасе!.. а ничего, что скоба намертво к ступице прикручена?..
    k-serg и Savoyen нравится это.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    #7837 sanya-1, 25 май 2025
    Посмотреть вложение 1010217 Посмотреть вложение 1010217
    Из области фантастики такое предположение. Обе колодки и так всегда стоят вплотную к диску. Не может поршень поджать одну, не подтянув другую, так как опирается (или отталкивается) при нажатии от внешней.
    Вот наглядный пример: Представь что в струбцине зажаты две колодки, а между ними диск..
    Ну как тут можно поджать только одну даже слегка?
  18. ShemChik
    ShemChik Новичок
    8 мар 2024
    19
    #7838 ShemChik, 25 май 2025
    Ну да, опечатался, не скоба, а сам суппорт плавающий, окей. Но ведь это ничего не меняет, давит на внутреннюю колодку, а потом по направляшкам давить и внешнюю на себя.
  19. ShemChik
    ShemChik Новичок
    8 мар 2024
    19
    Немного некорректный пример, даже в струбцине ты должен давить на одну колодку, и только потом начнет прижимать вторую...
    В общем, разговор то о чем вообще...
    Есть проблема определенная, есть поменяные запчасти. Вместо решения какого-то, мы тут спорим об устройстве суппорта.
  20. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    А что ещё остаётся? Нет ни фото, ни особых подробностей (ок, уже многое узнали). Все предложения отвергнуты, потому что якобы всё сделано, всё в идеале. Если в идеале, но всё равно не работает, то машину либо к экзорцисту отправлять, либо менять все элементы тормозной системы на новые, хотя бы справа спереди.
    Что касается причин, то даже ИИ в ответе на вопрос, почему быстро изнашивается внутренняя колодка справа, выдаст то же самое: неисправный суппорт (закисший поршень, порванные или неправильно установленные РТИ), скорродировавшая, не смазанная и/или загрязнённая скоба, закисшие или не смазанные направляющие пальцы (или не подходят). Попробуйте загуглить.
