A4 B5 Вопросы по А4 В5
  1. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    Сергей, на старых авто, проблема может быть в блоке управления или в подшипнике.
    Датчик не лечится.
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    :shock: Давным давно загорелась ошибка по заднему левому колесу , я с ним что то делал , гребёнку и датчик не трогал , ошибка горела постоянно , двигал гребёнку и вылечил , а здесь проблема не в постоянности ! И выскакивает как в повороте , так и по прямой . Спасибки за ответ , хотя ясности никакой , а при чёт тут подшипник ?
    Хотя подшипник слегка шумит , ещё не смотрел какой .
    Раньше когда он гудел ( менял не раз ошибок не было .
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.317
    A4 b6 AKE AQ
    Ошибка то какая?
    Было подобное с задним датчиком, зазор большой был.
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Дословно не помню , своими словами - неисправен датчик переднего левого колеса , а по заднему - двигал гребёнку ( насколько помню )
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Серег, это важно.. Если обрыв или КЗ - это одно. Если недостоверный сигнал, то это другое.
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Приветствую !
    Вот-
    00283 - Датчик частоты вращения передне левого колеса G47
    27-10 -недостоверный сигнал - Непостоянно
    Люфт колеса отсутствует .
    Я так понимаю что обрыв или коротыш - ошибка выскакивала бы сразу и горела постоянно .
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Ну и не факт. Иногда в обрыве или коротком замыкании бывает, что контакт не на долго восстанавливается и тогда тоже статус: «Не постоянно». Но, на приборке, скорее всего - да. Включилась бы и горела до перезапуска зажигания.
  8. Alexshamko
    Alexshamko Новичок
    26 ноя 2020
    9
    Беларусь
    Имеем А4 Б5 1.8t AWM на автомате 2001 модельный год.
    Авто греется на ХХ до 100, на ходу держит 103-107.
    Температуру ОЖ смотрю по двум независимым термосопротивления в ДТОЖ на выходе из ГБЦ (смотрю в ЭБУ мотора и в кластере). ДТОЖ на всякий случай меняный, без изменений.
    Нижний патрубок радиатора холодный. Термостат рабочий, кипятил, поменял на такойже рабочий, который тоже кипятил.
    Печка дует горячим.
    Была разобрана вся система, поменяны все резинки, продукты все патрубки и теплообменники, все дуется, помпа без замечаний.
    Собрано и развоздужено по указаниям Эльзы.
    Помогите, вариантов у меня больше нет
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Термостат закрыт.
  10. Alexshamko
    Alexshamko Новичок
    26 ноя 2020
    9
    Беларусь
    Понятно. Почему может быть закрыт, если рабочий?
  11. Alexshamko
    Alexshamko Новичок
    26 ноя 2020
    9
    Беларусь
    Термостат рабочий, кипятил с термометром 87- начинает открываться, 100 открыт
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Да фиг знает.. Обычно он открывается, если его рабочий элемент в среде с нужной температурой. Если большой круг "дуется" и помпа исправна, то все должно работать.
  13. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.098
    А4/В5 ADP 1997г.
    Мне кажется, 100⁰ С для полностью открытого термостата - это ту мач. Он должен начать открываться на 82⁰, чтобы полностью открыться к 87-90⁰.
    Ваш термостат во время "варки" полностью открывался? Он соответствует модели двигателя?
  14. Alexshamko
    Alexshamko Новичок
    26 ноя 2020
    9
    Беларусь
    Термостат подобран по етке, рабочая температура 87-102
  15. Alexshamko
    Alexshamko Новичок
    26 ноя 2020
    9
    Беларусь
    При температуре 107 градусов на машине, нижний патрубок холодный
  16. Savoyen
    10 фев 2012
    1.098
    А4/В5 ADP 1997г.
    А с радиатором что при этом, он ведь горячий?
  17. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    На лицо неправильная работа термостата.
    1. Снять термостат, и поездить вообще без него, убедиться что ничего не перегревается, а наоборот присутствует недогрев или рабочая температура под хорошей нагрузкой.
    2. Даже если термостат в кастрюле на плите работает правильно, не факт что он так-же будет работать на своём штатном месте. Возможна неправильная установка, кгда открывающаяся часть уперается в корпус и неможет полностью открыться. Термостат неправильный, не от этого мотора, что так-же приводит к его неправильной работе.
    3. Надеть вместо пробки расширительного бачка презерватив и убедиться, что он не раздувается сверх меры, тоесть нет прорыва газов в систему охлаждения.
    Savoyen нравится это.
  18. interculer
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    А ты просто опиши проверку с презервативом, как ты её видишь. А то как то всё туманно. Типа я знаю, а вы сами додумайтесь...
    Это ведь не сложно, когда 100 раз это делал, правда?
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #7619 СЭР, 28 дек 2024
    Приветствую всех .
    Произошла непонятка , хочу разобраться !
    Авто простояло около недели в гараже , температура плюсовая , предпосылок никаких не было , авто не заводится , стартер крутится на удивление легко и бодро !
    Лет 7 назад была такая же беда , компрессия во всех горшках около нуля , по совету " умных спецов " сделал капиталку ( как выяснилось зря ) !
    В этот раз компрессию померил в одном цилиндре - 3 очка , в др и не мерил , всё ясно , история повторяется . На этот раз знакомый чел дал ценный совет и надеюсь поставил правильный диагноз - зависли гидрики , лечение - либо долго крутить стартер , либо галстук и в путь .
    Крутил долго , сначала бодро и весело , затем обороты немного упали , похоже появилась нагрузка на стартер ( поднялась компрессия ) , и о чудо - завелась .
    Возможно версия с гидриками верная .
    Вопрос- от чего это случилось , и как предотвратить подобную ситуацию ?
    В первом случае масло менялось регулярно с пробегом 7 000 км , в этот раз затянул - 9 000 .
    Каковы мнения и советы ?
    Точно не помню , но мне кажется что в обоих случаях перед долгим простоем был кратковременный запуск двигателя , может в этом причина .
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Редукционный клапан маслонасоса.
    Заедает в закрытом положении.
    Суть -- при запуске, масло густое и насос создает излишнее давление, которое должен сбрасывать редукционный клапан. Если клапан закрыт, то давление (излишне высокое) будет во всей системе смазки. И как следствие -- передавит гидрики. Отсюда -- ноль компрессии, т.к. клапана не закрылись.
    Лечение -- труба-шатать насос и его клапан. Заедание клапана, скорее всего, из-за отложений битума-лака-шлака-говна, вполне возможно, достаточно будет его прочистить.
    sanya-1 нравится это.
