A4 B5 Вопросы по А4 В5
  1. loroko89
    loroko89 Новичок
    23 сен 2024
    11
    Ну так, для понимания. Моей первой машиной была А4 B6 1.8TQ сарай. На момент покупки ей было 9 лет. Ездил три года на ней. При тогдашней стоимости в 450 +/-, за три года во внеплановые ремонты было вложено 250+.
    Я не гуманитарий, но и не автослесарь. Могу поменять колодки и диски сам, как пример. Масло поменять могу, но нужно место/яма. Живу в мск, гаража нет. Тупо даже места нет, где этим заниматься. Работа по замене масла или тех же тормозов стоит одну - две тысячи. Когда я был необремененным семьёй, детьми, ипотеками и т.д. парнем, то ничего важнее возни с тачкой в воскресенье для меня не было. Сейчас, я предпочту отдать пару тыс в СТО, и пусть они сделают быстро и "красиво". А я проведу время с семьёй. Мне это время дороже денег, отданных на СТО.
    Что касается финансовой целесообразности ремонта именно этой машины - узнаем, что там. Машина, продающаяся не на ходу - металлолом. Желающих её купить - единицы. И все за бесценок. А Технически исправный экземпляр - сегодня стоит известных денег. По моим прикидкам, тачку не на ходу заберут не более чем за 100. Приедут какие-н "иностранцы" и скажут, давай забэру. восимдисят дам. Прамо сэйчас!.. А исправная продастся за ~350 +/-. Поэтому есть смысл починить, даже силами СТО.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    Надо как-то убедиться, что ключ вообще посылает радиосигнал после замены батарейки. Может старый радиоприемник дома есть? Поднести к нему и нажать на кнопку. Должны услышаться характерные помехи.
  3. loroko89
    loroko89 Новичок
    23 сен 2024
    11
    А точно не перепутали полярность установки батарейки? По симптомам именно оно. Ну или новая батарейка совсем дохлая.
    Батарейку решили сменить по какой причине? До момента смены, запирание с кнопки работало?
  4. kurt333
    kurt333 Участник форума
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    все спасибо сдох компрессор цз развалилась крыльчатка, от чего подходит, что без гимора взял и переставил от ауди 80 подойдет?
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всех приветствую !
    Подскажите , это надумано или действительно авто греется не айс ? За бортом + 10 движение 50 на 50 стоянка в пробке и 50- 60 км \ч , печка выкл - 20 мин до 90 гр , до 90 гр нижний шланг холодный , верхний теплый , крышка расширительного вроде в норме , стрелка температуры начинает двигаться после 10 мин .
    У меня Нива греется вдое быстрее .
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    Похоже термостат приехал.. Минут за 10 должна точно на 90 встать, даже с печкой.
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Термостат менял давно , но и с предыдущим таже беда была , а почему тогда нижний патрубок холодный ?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    это надо пирометром смотреть или через васю по датчикам. Термостат может совсем немного пропускать и наощупь патрубок будет холодный, так как жидкость сначала через радиатор проходит, а потом в нижний патрубок попадает, а вот двигатель вдвое дольше нагревается при этом.
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Умом понимаю что с термостатом что то не то , смущал патрубок , а и с предыдущим сравнивал .Бум менять и посмотреть .
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    #7590 NewPlayer, 1 окт 2024
    Беда...
    С машиной, которая разменяла второй десяток и готовится праздновать тридцатилетие, такого не будет. Либо СТО не возьмутся за "это старьё", либо это будет не за "пару тыс" и не быстро. Либо это будет совсем "не красиво", в замызганном гараже, на самой дальней окраине. ремонт будет произведен, согласно "понятиям" того кто его согласится выполнить. Со всеми "колхозами", упрощениями и выкидыванием "лишнего".
    Или хороший экземпляр для восстановления.
    Те времена прошли.
    А в данном случае, кто-то будет покупать автомобиль, которому 26 лет. Огромная разница. Тот, кто покупает автомобиль такого возраста, имеет несколько иные требования к нему (в отличие от 9-ти летней тачки). Тут важно состояние кузова, салона, всего пластика и т.д. А мотор... достаточно компрессию замерить.
    Вынужден спросить -- а сколько у вас там подобных экземпляров? Десятки, сотни?..
    Сколько вам нужно человек, которые купят машину в таком состоянии?
    Может я ошибся, но мне показалось, что машина, которую хотите продать, у вас ОДНА. Следовательно и желающий её купить нужен всего ОДИН. Не?
    Пропущу мимо ушей фашистские высказывания, но что заставляет продавать машину за ту цену, которая не устраивает? Просто не отдавай за бесценок и всё.
    Вот к ценнику 350, убери плюс, оставь минус -- эту цену в объявлении и укажи.
    Если машина действительно ухоженная, с целым салоном и не сильно битым кузовом, не требующая срочной покраски, не имеющая лютого колхоза, синих писалок, гвоздями прибитых иконок, разорваных пердаков и прочего непотребства -- даже с убитым, насмерть-незаводящимся мотором, она вполне стоит этих денег. Для человека (повторю, одного единственного, кому ОНА нужна), который понимает в этих машинах, и знает ценность кузова и салона, восстановить мотор, вообще не проблема. Даже клин мотора -- это вопрос 20 тысяч рублей и машина на ходу. В твоем случае, там вообще, ерунда, судя по всему. Подключить шнурок, глянуть чего не хватает и заменить отрыгнувший датчик или катушку. У себя, я за поломку такое не считаю, а СТО, если не совсем дурни, возьмут тысяч 30 и будут правы.
    Savoyen нравится это.
  11. Алекс33
    Алекс33 Новичок
    31 май 2010
    4
    Audi А4/8D5 1.8/ARG 99г.
    Всем привет!
    Нужна помощь в определении разъема под бардачком после замены радиатора печки не могу определить от куда этот разъем. Заранее благодарен
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.315
    A4 b6 AKE AQ
    Датчик температуры в центральном воздуховоде. Не? :shuffle:
  13. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    Не бывает датчиков температуры с четырьмя пинами.
    Нужно посмотреть ошибки, а не гадать.
  14. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Всех приветствую! У меня такой вопрос: приходилось ли кому-то менять суппорты, особенно задние, и, главное, как часто?
    Я не знаю, может, это только у меня такая проблема. Короче, что в прошлый раз (2014 г, но не помню, слева или справа), что сейчас на суппорте развалился буртик под сальник штока ручника. Просто развалился сам металл (люминий, похоже). Возможно, не без моей помощи, но я не представляю, как можно было повредить этот буртик во время снятия пластины ручника. Если не считать закисший шток ручника, все остальные детали суппорта были в отличном состоянии. Прям обидно, а главное, дорого.
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    Я менял. Ставил б/у с Пассата В5. Пассатов больше, выпускались дольше, в среднем состояние деталей у них лучше.
    Не часто... один раз одна сторона, второй раз другая... :D
  16. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    А есть смысл искать пассатовский б/у сейчас (я про состояние деталей)?
  17. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Может быть, кто-нибудь в курсе есть ли какая-то ещё разница, кроме материала, между чугунными и алюминиевыми задними суппортами? Ну и кроме того, что первые идут для VIN to: 8D-V-160000, а вторые для VIN from: 8D-V-160001? Хотя для новых суппортов это мало что даёт, т.к. чугунный TRW стоит почти на 50% дороже, чем алюминиевый ATE.
    Upd. Оказалось, что чугунный ATE в два раза дороже чугунного TRW (по версии Автодока по крайней мере).
  18. Udfbk
    Udfbk Новичок
    14 янв 2023
    Всех приветствую. A4 b5 AEB мкпп
    Нужен экстрасенс!
    Машина не разгоняется от слова совсем, превращается в ишака сразу после нажатия газа, а именно обороты прыгают и не дают разогнаться, раньше пиналась только в диапазоне от 2 до 4 тысяч оборотов.
    Посмотрел не профессиональным взглядом на показатели в Васе диагносте по детонации, При нажатии газа начинается детонация во всех по очереди цилиндрах( лог который получилось снять прикрепляю)
    Про снятии фишки с Дмрв детонация прекращается, сильно ухудшается динамика, но хотя бы без пинков.
    По машине:
    Свечи, катушки от tsi, вкг, дмрв, турбина, вакуумная система новые. Подскажите куда копать ибо желание ее сжечь уже велико
      462,9 КБ
  19. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Можно посмотреть механическую часть (компрессия, метки валов, ремень/цепь и пр.), потом уже электрическую/электронную (бензонасос, проводка и пр).
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всех приветствую ! Может у кого было или подскажет как вылечить датчик АВС , загорается ошибка датчика левого переднего колеса , иногда ( если ошибку не скидывать на дню несколько раз ) иногда несколько дней не выскакивает , после сброса ошибки - раз , два в неделю .
