Q7 4M VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 12 окт 2011.
  1. Robbin
    Robbin Участник форума
    15 янв 2023
    331
    Я покупал вот здесь https://aliexpress.ru/item/10050054...l.0.0.67e34aa6kpf9yZ&sku_id=12000033121740448
    Но уже после заказа увидел, где есть дешевле - https://aliexpress.ru/item/10050063...t.0.0.1e634aa6QiNJDR&sku_id=12000036912390955 .
    Мне пришла точно такая приблуда. На Q8 тоже подойдет, как я понял из переписки с этими продавцами, девайс универсальный, для всех моделей.
    Baimet и Арик нравится это.
  2. Андрей960
    Андрей960 Участник форума
    20 апр 2015
    104
    Не все, к сожалению
  3. Robbin
    15 янв 2023
    331
    Для всех моделей, указанных в описании
  4. Robbin
    15 янв 2023
    331
    Нашел и успешно проверил у себя на рестайле несколько кодировок.
    Кому интересно, можно активировать RS-монитор: Блок 5F → Кодирование → Байт 5, Бит 0: Активировать, Бит 1: Деактивировать. После этого нужно обязательно перезагрузить MMI (на 15 секунд нажать крутилку громкости). Во вкладке «Автомобиль» появится меню "RS-монитор" с информативными картинками и красивой графикой.
    Еще можно активировать опускание правого зеркала при включении задней передачи (в зависимости от комплектации, у меня работает): Блок 52 → Кодирование → Байт 4, Биты 2 и 3: Активировать. Для реализации функции опускания переключатель должен быть в положении правового зеркала.
    Кто захочет отключить писк при открытии водительской двери: Блок 46 → Кодирование → Байт 15, Бит 0 (активировать) – не пищит при включении зажигания, Бит 3 (активировать) – не пищит при работающем двигателе.
    Можно добавить в шапку, все проверено, на рестайле работает.
    Baimet, $urik и Андрей960 нравится это.
  5. Robbin
    15 янв 2023
    331
    Добавлю еще немного кодировок.
    Кто хочет немного прокачать MMI:
    1) Просмотр фото с USB или SD: Блок 5F → Адаптация: function_configuration_media:
    - picture_viewer: off → on → Применить.
    2) Беспроводной CarPlay: Блок 5F → Адаптация → Конфигурация:
    - Apple_DIO_Wireless: Активировать
    - Google_GAL_Wireless (IDE15362-ENG253483): Активировать
    - wlan_5ghz_switch: Активировать
    → Применить
    3) Активация MirrorLink: Блок 5F → Адаптация → function_configuration_connectivity (ENG248430-ENG138662):
    - Mirror_link: off → on
    → Применить
    4) Активация видео в движении: Блок 5F → Адаптация → Speed:
    - testmode_video_speed_off: 255
    → Применить
    По блоку ABS:
    5) Включение системы компенсации бокового увода при разгоне: Блок 03 → Адаптация → Straigt_line_control:
    - Data: Активировать
    → Применить
    6) Настройка системы просушки дисков: Блок 03 → Адаптация → brakediskwiper:
    - Param to DOP: normal → strong
    → Применить
    7) Постановка на ручник при выключении зажигания: Блок 03 → Адаптация → Automatic parking brake: Активировать
    → Применить
    Кодировки принимаются блоками (проверено мной), но работоспособность пунктов 1, 3, 4, 5 мной не проверялась.
    Baimet нравится это.
  6. Андрей960
    20 апр 2015
    104
    Про беспроводной Carplay это не все еще кое-что надо включить.
  7. Robbin
    15 янв 2023
    331
    Беспроводной работает только для Apple. Android Auto в любом случае работать не будет
  8. Андрей960
    20 апр 2015
    104
    На mh2p да на mpr и mhi3 android тоже работает.
  9. Robbin
    15 янв 2023
    331
    У меня mib3, без вариантов
  10. Андрей960
    20 апр 2015
    104
    С вариантами надо обновить 5f и конбокс.
  11. Robbin
    15 янв 2023
    331
    Обновить до какой версии?
  12. Андрей960
    20 апр 2015
    104
    Не ниже 36хх и конбокс 2хх
    Robbin нравится это.
  13. viacheslav.zt
    viacheslav.zt Новичок
    27 фев 2024
    42
    Audi Q7 etron
    Парни, а беспроводной Carplay на Mib2 можно тоже активировать?
    У меня MHI2Q-er-aug22-p3638
  14. Андрей960
    20 апр 2015
    104
  15. Robbin
    15 янв 2023
    331
    Еще кое что полезное для MMI:
    Отключение блокировки части функций в MMI во время движения: Блок 5F → Адаптация → Vehicle_configuration:
    - unblock_functions_while_piloted_driving: blocked
    → Применить
    Отключение экрана выбора пользователя: Блок 5F → Адаптация →
    menu_IAA_PSO_ over_threshold_high: Деактивировать
    menu_IAA_PSO_clamp_15_off: Деактивировать
    menu_IAA_PSO: Деактивировать
    → Применить
  16. Robbin
    15 янв 2023
    331
    Вот сколько не ищу, никак не могу найти информацию, как отключить вот это окно в MMI при каждом запуске двигателя. Знаю, что можно его убрать одисом инжиниринг. Может кто подскажет?
  17. Арик
    Арик Участник форума
    22 апр 2007
    248
    Липецкая обл.
    Q8 50TDI 2019 г.в.
    Спасибо большое! Тоже закажу себе!
  18. viacheslav.zt
    27 фев 2024
    42
    Audi Q7 etron
    Парни, вопрос по настройке/кодировке отопителя Ebershrpaher. Audi q7 4m
    -Хочу настройку времени работы отопителя, тк в меню mmi нет настройки
    - Сделать так, чтоб отопитель не отключался после старта двигателя.
    Ну и может ещё что есть полезного..
  19. Robbin
    15 янв 2023
    331
    Столкнулся с неожиданной проблемой: установил TPMS прямого контроля, но при кодировании 03 блока возник затык - в байтах блока не показаны биты, можно изменить только двоичное значение в байте. Причем пробовали несколько разных сканеров, в т.ч. Одис. Хотя везде пишут, что нужно закодировать конкретные биты в 14 и 26 байтах. Как их увидеть?
  20. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.447
    В каждом байте 8 бит. От 0 до 7. Читать с права налево. В чём проблема?
