Audi side assist default
Тема в разделе "A5", создана пользователем VladimirSV_AudiA5, 19 сен 2022.
  1. VladimirSV_AudiA5
    VladimirSV_AudiA5 Новичок
    19 мар 2020
    36
    Краснодарский край
    #1 VladimirSV_AudiA5, 19 сен 2022
    Проблемы с ассистентом коснулись меня после того как один деятель при ремонте кузова снял бампер.
    После этого ассистент смены полосы перестал работать.
    Функция не активна (серая) и при нажатии выдает Audi side assist default c соответствующим звуковым оповещением.
    Что я только не делал. Снимал дважды бампер, смотрел может контакт отошел, может предохранитель или просто грязь под ассистентом и т.д. но ничего не помогло.
    На данный момент я их просто снял. Как проверить рабочие они или нет, кто сталкивался?
    Вот коды ошибок по Васе:
    Адрес 3C: Ассистент смены полосы движения Файл QML: 8K0-907-566.clb
    Номер детали ПО: 8K0 907 566 АО: 4L0 907 566 A
    Компонент: J0769_SWA_MasterH10 0040
    Ревизия: 00H10000 Заводской номер: 6PZ 009 014-02
    Кодировка: 0000104
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    Подсистема 1 — Номер детали: 8K0 907 568
    Компонент: J0770_SWA_Slave_H08 0040
    Подсистема 2 — Заводской номер: 6PZ 009 014-22
    Подсистема 3 — Заводской номер: 3F05.02.0800H0800000010116я
    Подсистема 4 — Заводской номер: 010116я
    2 Найдены неисправности:
    02850 — Блок управления 2 ассистента смены полосы движения-J770
    014 — имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101110
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 124
    Пробег: 172811 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.09.11
    Время: 17:01:51
    16365 — Блок управления
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 75
    Пробег: 152614 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.07.26
    Время: 00:18:20
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    Ну только если как-то доказать, что неисправность внёс именно маляр.
    Вряд-ли это возможно доказать, а тогда совсем непонятно зачем вы здесь о нём упоминаете.
    И какая же там неисправность? Какая ошибка?
  3. VladimirSV_AudiA5
    19 мар 2020
    36
    Краснодарский край
    Дабы была ясность что не просто так перестал работать ассистент.
    Код ошибки я написал. Если внимательно прочитаете то все написано.
  4. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    Написано, что есть неисправность в блоке. А какая - не написано.
    Почему вы не хотите её прочитать и выложить?
  5. VladimirSV_AudiA5
    19 мар 2020
    36
    Краснодарский край
    Вы либо помогайте либо не помогайте, а издеваться не вижу смысла.
    Выложил то что выдал диагностический шнур. Видите ли если бы было больше информации то наверное и не искал бы помощи.
  6. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    То, что вы выложили - фразы вырванные из контекста. Шнурок совсем не так отображает информацию.
  7. VladimirSV_AudiA5
    19 мар 2020
    36
    Краснодарский край
    Во первых написал все дословно. Ниже шел пробег, время и количество раз срабатываний. Но это лишняя инфа.
    А во вторых я уже понял что вы дилетант и путных каких то советов от вас не стоит ожидать.
    Спасибо тем не менее за потраченное время. Всего доброго.
  8. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    Блажен кто верует:)
  9. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.029
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Может бампер скинуть и посмотреть подключены ли разъёмы и целая ли проводка? Там 2 блока по сторонам бампера, один мастер один слэйв, может что напутал маляр при подключении.
  10. VladimirSV_AudiA5
    19 мар 2020
    36
    Краснодарский край
    В том то и беда что скидывал бампер, смотрел проводку и контакты. Но желаемого эффекта не возымело...
  11. VladimirSV_AudiA5
    19 мар 2020
    36
    Краснодарский край
    #11 VladimirSV_AudiA5, 22 сен 2023
    Master слева стоит или справа?
