Ауди а6с5 1998года 2,5 тди v6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Властелин КолецРБ, 7 авг 2023.
  1. Властелин КолецРБ
    23 янв 2023
    46
    #1 Властелин КолецРБ, 7 авг 2023
    Всем привет... Нужна вновь ваша помощь... Двигатель 2,5 тди v6 (AFB), не набирает обороты... С низов подрывает, а вот с 2000 (оборотов) до 3000 тупит, и потолок 3100 (оборотов) такое ощущение что не хватает топлива... Где искать проблему....? Всем хорошей дороги..
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    В диагностике.
    Считываешь ошибки, удаляешь, записываешь лог разгона и на хх.
    Всё по тысячу раз расписано.
  3. Властелин КолецРБ
    23 янв 2023
    46
    В том все и дело... По двигателю всё отлично, ошибок нет
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    #4 ser_gr72, 7 авг 2023
    Ошибок нет и проблем нет - это не одно и то же.
    Тебе говорят "сними лог разгона", значит надо снять и выложить сюда, иначе разговор беспредметный получается.
    Логи нужно смотреть. 1,10,11 группы, газ в пол с 1500 до 4000, 3 передача в ручном режиме.
  5. Властелин КолецРБ
    23 янв 2023
    46
    Как понять 3 передача в ручном режиме, у меня механика... Газ в пол 3100 потолок...
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Это для АКПП.
    Для ручной.
    Третья передача с 1500 и до скольки сможет.
  7. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.066
    90 т5
    изменение геометрии турбины работает?
  8. Властелин КолецРБ
    23 янв 2023
    46
    #8 Властелин КолецРБ, 8 авг 2023
    У меня механика, но даже на механике потолок 3100
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    Хоть что-нибудь сними и покажи.
    Можешь начать с 1, 3, 4 на хх и 4-ю в базовых (рано и поздно).
    Можно просто картинки.
  10. Властелин КолецРБ
    23 янв 2023
    46
    Да
    Без обид но я не понимаю... Ехать на передачах на хх и снимать показания компа?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.304
    #11 ser_gr72, 8 авг 2023
    Есть лог разгона на третьей, а есть лог работы на хх.
    На хх можно просто скрин с данными
    Властелин КолецРБ нравится это.
  12. Властелин КолецРБ
    23 янв 2023
    46
    #12 Властелин КолецРБ, 8 авг 2023
    Хорошо... Вечером пришлю!!!
