темп масла в двигателе
Тема в разделе "Q7", создана пользователем musika, 15 июн 2023.
  1. musika
    musika Участник форума
    8 май 2016
    142
    Q7 2016
    привет комрады.
    скажите плиз у кого какую темп масла в двс показывает? и на каких скоростях?
    уехал на юга, теперь паранойю что греется масло. 3л. дизель. охл.жидкость показывает 90 всегда.
  2. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    разную показывает при разной скорости,твой прибор это темп ОЖ,вот на нее и смотри,не переживай за масло,пусть оно само за себя переживает,тем более что все написано стораз и точно не достойно отдельной темы:ded::icon_alc::D
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.915
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1
    #3274
  4. musika
    8 май 2016
    142
    Q7 2016
    спасибо за ответ, но поиск ничего не дал, кроме пары сообщений что все ок или не ок. поэтому и пишу. кроме того, я задал конкретный вопрос, на который хотелось бы четкий ответ. именно для этого создан форум.
  5. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    924
    Q7 4M 3.0TDI
    А у Вас какую по показывает и на каких скоростях?
  6. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    конкретно это когда с цифрами Бра
    а так ты сказал что у тебя 90 ОЖ,все нормально не волнуйся
    ВАГовцев надо отпарицаить,за то что показывают пользователям темп масла,только головы сводят с ума людям:ded::moderator::D
    musika нравится это.
  7. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    В городе 90-100 градусов, от 110 до 180кмч 120 градусов, 200-220кмч поднимается выше 120градусов немного
  8. Vec
    Vec Новичок
    26 сен 2017
    49
    Q7 3.0 TDI 2016
    Все тоже самое, более 160 км/ч не ездил, но при скорости 150 км/ч и температуре 25 градусов - темп масла 120 градусов. Радиатор мыл полгода назад и радиатор без сеток.Так что все нормально. Так же в спец литературе было написано, что при 120 градусах полностью открываются какие-то клапана и масло начинает охлаждаться в масляном радиаторе.
  9. musika
    8 май 2016
    142
    Q7 2016
    уф, тогда я спокоен, у меня при 130 кмч (6 чел в салоне+багажник тюле) чуть ниже 120, начал нервничать ))
  10. musika
    8 май 2016
    142
    Q7 2016
    115 гр примерно на круизе 130 кмч по м4. если 110 то примерно 110гр
  11. Littleway
    3 окт 2015
    924
    Q7 4M 3.0TDI
    #11 Littleway, 17 июн 2023
    Примерно также +/-на трассе при температуре воздуха +25 (когда было +12 также было). В городе 90-95 температура масла. Не мешайте машине работать, зря VAG эти показания вывел, много людей мучается, особенно после просмотра «научных»экспериментов с прожаркой масла. Полосочки с цифрами, показывающие температуру ОЖ, тоже условно ее показывают)))
    musika и RomanSM нравится это.
  12. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    934
    А7 3.0TDI 2014
    Зря вы на человека накинулись. Знающие знают что на 1.8 и 2.0 ТФСИ очень часто забиваются маслоохладители в части системы охлаждения, что сказывается на температуре масла. А раз это предусмотрено конструкцией, а оно не работает, значит нужно обеспокоиться если температура масла больше чем обычно.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    65.915
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если температура масла больше чем нужно, достаточно включить предупреждающую надпись, или включить жёлтый символ, а не морочить голову водителю не нужной для него информацией.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.388
    Q5 3,0 TDI 2014
    ТС сказал, что у него:
    Одни писатели, блин...
  15. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.524
    Если не секрет, со скоростью 220 км/час как долго едете?
  16. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    1.5 часа примерно по м11
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.388
    Q5 3,0 TDI 2014
    220х1,5 =330 км. Данунах...
    nikolya70 нравится это.
  18. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.524
    Солидно! Наверно никого больше на дороге не было.
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    49.524
    Здесь фантазёров много. До Ростова за пять часов добирались, а тут какой-то Питер.
    musika и Cr24 нравится это.
  20. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    В будни машин мало, в левом ряду просто так никто не едет, если и едут то заранее сами перестраиваются. Москва Питер всю платку ехал в таком режиме, просто 1.5ч выдались наиболее пустыми, за 1.5ч раз 7-10 всего скорость сбрасывать приходилось
