Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. Charmant
    Charmant Участник форума
    26 ноя 2017
    203
    Audi Q7 3TDI 2018
    Добрый день!
    Много вопросов, что и когда менять.
    Маслом кашу не испортишь, но есть ли смысл тратить так много денег? )
    Выложу ещё раз инструкцию, что лежит в фирменной коробке от поддона ZF к нашей коробке. (Самая последняя строка)
    MaxJeremy, Никоалй, RomanSM и ещё 1-му нравится это.
  2. morozov201mo
    morozov201mo Участник форума
    2 сен 2015
    210
    Q7 4M
    На 93000 пробега делал частичную замену масла+поддон, покупал в ат маркете ещё в 2021-м году. Слили примерно 5,5 литров, столько же и залили, адаптацию не делал. До замены были иногда едва заметные тычки при переключении то ли с 4-й на 3-ю, то ли с 5-й на 4-ю, после замены ушли, по ощущениям коробка стала переключать плавнее. С тех пор проехал около 3000 км полёт нормальный.
    Cr24 и RomanSM нравится это.
  3. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    А какое масло заливали? Какой фирмы?
  4. morozov201mo
    2 сен 2015
    210
    Q7 4M
    Покупал в ат маркете. Там только zf)))
    Дмитрий2222 нравится это.
  5. morozov201mo
    2 сен 2015
    210
    Q7 4M
  6. Den86
    Den86 Участник форума
    9 ноя 2020
    269
    Польша
    Q7 55 TFSI 2023
    На пробеге 97 000 поменял масло частично в сервисе ZF.
    Масло и всё остальное было в пакете комплексной услуги. Вошло почти 6 литров.
    Сказали что масло было светлое и никаких замечаний.
    До замены был иногда заметный звук/рывок с 2 на 3 передачу.
    Сейчас коробка стала мягче переключать. Не тянет высоко перед переключением.
    В целом пока довольный.
    Еще коробка должна адоптироваться ….
  7. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.811
    Тюменская обл.
    Частичная тоже с заменой поддона-фильтра?
  8. Den86
    9 ноя 2020
    269
    Польша
    Q7 55 TFSI 2023
    Да.
  9. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    можно и без, абсолютно не нужная замена.
  10. RomanSM
    26 июн 2020
    1.811
    Тюменская обл.
    А почему именно частичную замену, а не полную?
    Это принципиально было!?
    Раз все равно поддон с фильтром тоже под замену был, ну +2 (или сколько там) л масла и все.
  11. Den86
    9 ноя 2020
    269
    Польша
    Q7 55 TFSI 2023
    Сервис ZF делает только частичную замену. По крайней мере в наших краях.
    Ну и это менее рискованный метод при моём пробеге.
    Не хотел делать замену в любом другом сервисе кроме ZF и Ауди так как на машину еще гарантия есть
  12. David2020
    David2020 Участник форума
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    Доброго всем дня. Собираюсь сделать частичную замену масла в АКПП. Набор ZF купил в м-at. Там же взять трансмиссионное масло для замены в торсене и передней главной передаче, тоже ZF. Вопрос такой: в отличии от масла для акпп, сделанного в Германии, масло для трансмиссии сделано в Китае. Стоит ли этого опасаться? П.с.: Пробег на машине 76тыс.
  13. alex.medv78
    alex.medv78 Новичок
    2 фев 2022
    Здравствуйте. Подскажите номера OEM масла и его заменяемого объема для редуктора, дифференциалов перед/зад для Q7 3.0tdi 272 лс 2017
  14. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    261
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    А прокладку поддона меняли, или оставили старую ?
    И фильтр - если промывали, то чем ?
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    #875 SlasheR, 18 апр 2023
    Да не надо поддон откручивать вообще.
    Фильтр тоже менять не надо, если он забивается продуктами износа коробки - значит уже хана коробке.
    А если он не забит, то зачем его менять ? Срок годности у него не ограничен )
    97% курв катается без замен и масла и поддона.
    p.s.
    Если уж есть непреодолимое желание посмотреть на магниты и ил в поддоне,
    то прокладку менять не обязательно, фильтр там не доступен, есть ли смысл проливать его соляркой - хз.
    wredtex нравится это.
  16. wredtex
    18 май 2020
    261
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Я эндоскопом посмотрю..... :)
  17. red-subaru
    red-subaru Участник форума
    15 сен 2010
    176
    Q7 4M
    Решил проверить уровень масла, но не нашел в ETKA какое колечко должно стоять на заливной пробке, там только комплект.
    Подскажите, пожалуйста, оно как на масленом поддоне двигателя или с другим размером?
  18. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.374
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    :eek:
  19. wredtex
    18 май 2020
    261
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Всем привет!
    Весь мозг себе сломал следующим вопросом - как в наших реалиях купить оригинальное масло ZF Lifeguardfluid 8 ATF...?
    До войны, пока ZF официально был представлен в России, проблем не было - иди в m-at.ru и будет тебе счастье ..
    Теперь все гораздо сложнее... M-at продает вроде то же, но неофициального Китайского розлива, по рынку цены в zzap вообще в два раза отличаются - от 2 до 4 тысяч, и где правда не понятно.
    У кого нибудь есть точно проверенный вариант купить оригинал?
  20. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    59
    Нижегородская обл.
    Взял Febi 39095.
    В торсен Равинол, в мосты LiquiMoly из подборщика на их сайте.
    Совсем плохо то уж не будет.
    Немного жаль, что не взял Wolf или AreOl для 8hp. Оно дешевле феби бы встало.
