Горит лампа "масло" на ХХ на горячую.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Wolodimir, 22 ноя 2022.
  1. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    АУДИ-100 С4 1991г. Двигатель ААR 2,3. Проблема появилась недавно, меньше года, и прогрессирует. На холодную давление масла 5 атм.стабильно. Плавно падает с прогревом. На горячую на ХХ (860 об.мин.) падает практически до нуля. На трассе при оборотах 2400 - 3000 давление 2,5-3,0. Температура около 90 град.
    Дважды менял масло, полусинтетика и синтетика 10W40. Эффект нулевой. Подскажите план действий по пунктам, от простого к сложному.
    Купил манометр посмотрю давление по нему. А дальше?
    Компрессия в норме, масло не ест. пробег 300 тыс. Есть основания верить. Гидрики звенят только после запуска после длительной стоянки не более1-2с.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.246
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Позабавило :cool:
    Когда померяешь мех. манометром, тогда и будет о чем поговорить.
    Aleks 177 нравится это.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.984
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чего так? Не все таксуют. ))
    А так-то - я за маслонасос. :cool:
  4. maximshilyaev
    maximshilyaev Новичок
    22 ноя 2022
    51
    Маслонасос умирает. А гидрики стучат может потому что редукционные клапана не держат?
  5. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.246
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ага, гоняют на нейтрали!)))
    Маслонасосо умер за 300т.км?
  6. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    И что вас позабавило?
  7. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    История автомобиля более менее известна. Вышла из Германии в 2001 году. Растоможена. и через месяц ушла в г. Волгоград. Первый хозяин дедушка старше меня (мне уже тоже за 70) Я ее второй владелец уже 6 лет. Наезжаю в год 6-7 тысяч.
    Кузов звон. Салон не затрепаный. И никаких "таксей"
  8. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.828
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    Масло какое
  9. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.199
    90 т5
    вешайте манометр. без этого разговор ни о чём
  10. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    10W40, ездил на полусинтетике. Крайний раз влил синтетику.
    Есть бредовая мысль попробовать 10W40 molibden и 10W50. Но разум подсказывает - не поможет.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.984
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Откуда эти цифры взяты вообще?
    С показометра на приборной панели?
    Как-то не стыкуются слова о практически нулевом давлении на ХХ и
    Не находите?
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.828
    Тверская обл.
    НАЗВАНИЕ У ЭТОГО 10В40 ЕСТЬ ИЛИ НЕТ :facepalm2:
  13. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Название есть.
    6 лет лил полусинтетику маннол 10в40.
    В прошлом месяце влил синтетику лукоил генесис 5в40
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.984
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А на мой вопрос ответ будет? :rolleyes:
    Просто, если цифири давления азяты с приборки - это не говорит ровно ни о чём. Тем более, что компенсаторы не гремят на горячую.
    Просто в этом случае стОит найти место в ведре одному брехливому датчику. ))
    Короче, как тут ни крути - без механического манометра не обойтись. О чём ещё в начале темы сказано было.
  15. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Пока не мерял внешним манометром. Погода отвратительная. А я дед старый.
    А врут они оба датчика, что ли?
    Стрелка прибора на панели после запуска на холодную первые 1-2 с. зашкаливает, затем отскакивает влево на 4,8-5,0. На давление редукционного клапана. Потом с прогревом давление плавно падает. И аккурат по стрелке при 0,4-0,5 загорается лампа.
    Беру небольшую паузу по погоде. Наладится, измерю.
    Думаю без разницы, вместо какого датчика заворачивать внешний?
    Ну а гидрики могу и не слышать. Профессия была шумная, туговат на ухо.
    Военный летчик фронтовой истребительной авиации. Это не хухры мухры. На стрелке в кабине видел скорость 2200 км.час. Возьму кого молодого, рядом послушать.
    Не ругайтесь на деда.
  16. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Хотя после запуска на холодную 1-2 сек. слышу. Хорошо цокают.
  17. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    953
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Вообще по-хорошему датчик срабатывает при 0,35 и меньше (лампа загорается, на холостых), значит датчик на приборку врёт.
    Датчик у вас спаренный (приборка/эбу)???????
    У меня на сотыге было "плохо" с давлением масла - насос масляный помер ЖОПАгрупп стоял......... При мне хватило на 2 года, сколько стоял у пред хозяина не знаю. Масло лил я Пентосин 10-40. Движок был AAD 2.0.
    Скорей всего проблема в маслонасосе.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.984
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На горячую тем более услышал бы.
    Там бочонок же, нет? Его глюки всем известны.
    Без разницы.
    Ай, силён! Завидую. :hello: :beer:
  19. Romik203
    10 янв 2016
    953
    Курская обл.
    Да. Бочёнок.
  20. Wolodimir
    Wolodimir Новичок
    2 фев 2018
    37
    Смоленская обл.
    АУДИ 100 С4 1991г
    Приветствую всех. Датчика давления два. Одноконтактный на 0,3 и двухконтактный на 1,8 и на стрелочный прибор. Слева на блоке, недалеко друг от друга. Немцам делать было нечего, есть ещё и датчик температуры масла на редукционном клапане и стрелка на приборке.
    Жду погоду. В гаражах света нет. На улице страшный гололед, мокрые осадки.
