Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Fanatik3737
    Fanatik3737 Новичок
    8 ноя 2022
    8
    На рампе один датчик давления топлива
    Но есть еще на насосе высокого давления
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.797
    Яб начал с рампы.
  3. СергейСпортпит
    26 июл 2013
    68
    A4/B8 1.8T 10г.
    Друзья. Я не могу решить проблему. Если короток. Вечером все было хорошо. Машина постояла сутки , завел, вылезла куча ошибок по электрике. Скрины прилагаю. Просмотрели визуально всю проводку, массу ничего не помогает. Куда дальше копать. На Вас вся надежда. Ауди а4 1.8 TFSI 2010г
  4. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    73
    А4\8Е 1.8Т
    Я имел ввиду по поводу ошибки.
    Думаю связи с цокотом нет, т.к. он появляется после длительного простоя, а ошибка вылезает при оборотах около 3000 и нагрузке от 90%.
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    По ошибки ничего не скажу , а по поводу цокота - послушай внимательнее откуда он идет , если со стороны салона , то возможно наелся натяжитель цепи , а это серьёзно .
  6. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    73
    А4\8Е 1.8Т
    Цепь у меня впереди, TFSI, но это точно не она.
  7. Fanatik3737
    Fanatik3737 Новичок
    8 ноя 2022
    8
    По своей ошибки p0088 (слишком повышенное давление в рампе) , понял что она появляется после 3,5 тыс оборотов, что может перекачивать давление ?
    Машина ауди а4 б8 2.0т
  8. Виталий178
    Виталий178 Новичок
    20 апр 2020
    10
    #5748 Виталий178, 11 ноя 2022
    Загорелась ошибка P001800 на холостых колбасит как троит едет нормально обороты набирает расход не увеличен. На холодную ошибка удаляется , на горячую загорается и не удалить. Цепи или Ванос что менять? Нужно обойтись минимальным вложением! Так же появился стук на верху в такт оборотов.
    CHVA 2.8
  9. dubaev.roman
    dubaev.roman Новичок
    13 ноя 2022
    Всем добрый вечер, нужен совет или помощь!!! Собственно в чем дело: Ауди Q5 2019 г 2.0 литра дизель. По своей же глупости и невнимательности активировал режим транспортировки в программе Вася диагност(взял проверить оригинальнность пробега в итоге влез куда не надо). После деактивации появилась ошибка на панели приборов "Стояночный тормоз: транспортный режим". При чтении ошибок блока электроники тормозной системы выдает неисправность U1105 00 "Transport Mode is activated" то есть по какой то причине деактивация прошла не полностью. При удалении ошибки сразу же появляется снова. Колесо пока не снимал но по ощущениям ручник держит немного. Никто не сталкивался с подобным? Ближайший дилер не близко , не знаю как быть.
      237,1 КБ
      667,4 КБ
  10. Musartur807
    Musartur807 Новичок
    14 ноя 2022
    Доброго времени суток!
    Подскажите как убрать ошибку 17755 на Ауди а 6с5 2.8 объем . Ремень менялось , метки стоят четка . ГНЦ ремонтировал . Метки перепроверял 2 раза . Крик души
  11. dubaev.roman
    13 ноя 2022
    Повторно активировал и деавтивировал режим транспортировки в Васе и все стало ОК
  12. cancanic
    cancanic Новичок
    24 апр 2016
    30
    A6 C5/B5 2.5 tdi. AYM 114 kB/ CVT -01J 2002 год Avant.
    #5752 cancanic, 15 ноя 2022
    Ошибка вылазит на A6 C5 2.5 tdi, двигатель AYM 114 kBт.
    Коробка вариатор CVT -01J 2002 год Avant.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 15 Ноябрь 2022, 12:28:03:21528
    Номер блока управления: 4B1 907 401 D
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G400AG D04
    Кодировка: 01017
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: 2033379BB3CD
    Дополнительная информация: 00004059 130 106JC150_1.V77701759192
    Дополнительная информация: 00004059 130 106JC150_1.V7770175919200004059 130 106JC150_1.V77701759192
    1 Найдены неисправности:
    17583 - Предварительный впрыск отключен
    P1175 - 35-10 - - - Непостоянно
    Появилась закономерность. Заводится на холодную хорошо.Ошибка вылетает после пробега километров 10-15, то есть хорошего прогрева. Двигатель начинает тарахтеть как трактор и глохнет на светофорах, то есть на холостых оборотах. Приходится на светофоре ставить нейтраль на коробке вариаторе и подгазовывать. Притом достаточно 1200, чтоб не глохла. Стартует и набирает обороты хорошо на повышенных оборотах едет сколько угодно долго. Ограничения оборотов не наблюдается. Заводится на горячую нормально. Вася диагност сбрасывает ошибку заводишь без проблем и все по кругу. Соляры полный бак, пены в подаче не наблюдаю. Насос перекачки переделан в подкачивающий, без переделки электро-присоединения, он ведь и так качает при работающем движке. На датчике предвпрыска сопротивление 9 Ом индуктивность не чем проверить- на подводящие проводах была рассыпана изоляция - надеты трубочки. Подскажите где копать.
  13. Amiranshot
    Amiranshot Новичок
    20 сен 2022
    31
    Народ приветствую, купили машину не смотря и получили в подарок ошибку 004195 P1063 001
    Машина как бы едет неплохо но если с места вдавить педаль в пол то набирая обороты входит в аварийный режим и пропадает тяга пока не заглушить.
    Судя по ошибкам грешу на датчик регулировки давления топлива на ТНВД. Кто что думает?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.776
    Думаю что надо ремень привода ТНВД проверить для начала . Если все зубья на месте то гнать ее в сервис .
  15. Amiranshot
    Amiranshot Новичок
    20 сен 2022
    31
    Дружище ты прав, нету зуба одного, сегодня будут становить новый ремень)
  16. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    82
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    #5756 Boris_134, 21 ноя 2022
    помогите не можем победить ошибку p168c00 ( датчик давления масла 3. недостоверный сигнал при работающем двигателе (присутствует давление 1.9 бар. когда его быть не должно)) на ауди Q5 2019 года после замены мотора ( двигатель DAXC )
  17. cancanic
    cancanic Новичок
    24 апр 2016
    30
    Разбираем салон ( пока снята звукоизоляция пенопластовая вырезаем квадратный лючек, на будущее, чтоб не снимать всю обшивку в багажнике до метала. Открываем бензобак вытаскиваем насос перекачивающий. Каждую их 3х распорок самодельным крючком вытаскивая на себя там 7-10 мм длинной каждую. вытаскиваем все патрубки, крючком со стороны бака. Снимаем крышку черную с датчиком 4 фиксатора по периметру, плоской отверточкой. Делаем ключ из плоского железа чтоб повернуть внутрянку бочка на лево и выщелкиваем полубочек в лево, Его вытаскиваем и офигеваем от грязи даже на корпусе насоса металлическая стружка. Всем успехов и МИРА.
  18. АлександрТверь
    16 авг 2022
    53
  19. Maynnov87
    Maynnov87 Новичок
    22 окт 2022
    5
    Помогите найти выход , Вася диагност b2000 69; b2000 47; b2000 00 выдает ошибки не могу найти ,
  20. King1975
    King1975 Новичок
    1 мар 2018
    Красноярский край
    Помогите, Ауди ку 7, 2007г, дизель, 233лс, вылезла ошибка и не стираться? Помогите может у кого было такое?
