Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    надо не сброс, а адаптацию на месте.
  2. 7Qdesnik
    7Qdesnik Завсегдатай
    7 июн 2020
    620
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    Говорил с корешем на счет замены масло в кпп. У него пробег 166 тыс. Сказал что не менял и не будет, тк поздно. Ему сказали или до 100 тыс менять или потом не лезть иначе хуже будет. Что может случиться при замене масла в коробасе с таким пробегом?
  3. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    с этими коробками скорей всего ничего.
    1. коробка уже ушатана, масло старое, грязное густое, с таким маслом оно работает.
    наливают чистое жидкое, давление падает, коробка буксует.
    2. не сбросили адаптацию, коробка адаптировалась на густое масло,
    на жидком переключения с ударами или с буксом.
    3. вот этот варик возможен, но имха мало вероятен - свежее масло отмоет где нить
    какаху и ей забьёт какой нить клапан ...
  4. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    В Москве ZF центр обеспечен работой на долгие годы - благодаря данным коробкам, которые ставились еще много на что (ну и другие аналогичные сервисы). После 150 тысяч пробега возможен дорогостоящий капитальный ремонт.
  5. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    463
    BMW X7 M50d
    ХЗ поменял масло первый раз на 125000, когда купил. сейчас 183000, полет нормальный. Толчков, пинков ничего нет. И так для инфы менял вообще не на ZF масло, а на мотюл. Все ок.
  6. AlexRok
    AlexRok Новичок
    12 фев 2017
    41
    A6 C7 (facelift) 1.8 TFSI
    Коллеги, какой цвет масла в 0D5 (zf8hp65) коробкe?
    Купил Ravenol 8Hp с допуском G060162A2, его цвет синий.
    В коробке сейчас грязно-желтый…
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.114
    A3\8P\2,0Т\Q
    MrDVP и AlexRok нравится это.
  8. AlexRok
    AlexRok Новичок
    12 фев 2017
    41
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    65.114
    A3\8P\2,0Т\Q
    С Ravenol 8HР-да.
  10. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    584
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    30 тык накатал по мотюле
    Все работает хорошо
    теперь вот думаю когда менять в след раз ???
  11. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.879
    Q7 TDI 2016г.
    Смотря как давишь на газ)))
    Какая была замена масла ( полная или частичная)
    ussr1980 нравится это.
  12. Ё-Моё
    Ё-Моё Участник форума
    27 янв 2022
    223
    Q8 45TDI '22
    Если полная замена была, то менять через 60 т.км с заменой фильтра.
    Если частичная была, то менять через 30 т.км, с заменой фильтра через 60 т.км, т.е. одна подмена масла без замены фильтра.
  13. ussr1980
    27 апр 2019
    584
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Замена была полная.
  14. Remp
    Remp Участник форума
    4 сен 2019
    165
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Поменял я масло+поддон ( частичная замена) на 60-65 тыс км, спустя тыс 5 км.... т.к количество тычков увеличилось, решил сделать адаптацию (которая на месте), после адаптации вроде все было ок, но где-то через 500 км, опять началось.... вот думаю, что лучше бы не менял нафиг его)))
  15. Саша_С_П_Б
    Саша_С_П_Б Новичок
    24 мар 2020
    78
    Если в мотюль сервисе меняли в Спб, то 60 т.км на нем ездить абсолютно законно, мотюлевская трансмиссионка - 100% синтетика в отличии от всех остальных... в целом она более ресурсна, но перекатывать все равно не стоит и главное быть уверенным, что залит не контрафакт.
    Юрий222 и ussr1980 нравится это.
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ещё раз адаптировать
  17. Юрий222
    17 мар 2016
    3.879
    Q7 TDI 2016г.
    Это не полный ответ))) Там был ещё вопросик, верней вопросище.
    В АКПП главные сроки замены масла зависят от стиля езды, т.е. если вы "летчик" на дорогах то мастера ZF рекомендуют замену даже через 30 т.км., а если детство прошло и с нервами все ОК на дорогах - тогда можно и через 50-60 т.км. пробега.
  18. ussr1980
    27 апр 2019
    584
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Детство прошло )))
    Езжу спокойно
    Бак заливаю и в городе показывает 1080 км
  19. Юрий222
    17 мар 2016
    3.879
    Q7 TDI 2016г.
    Наши коробки сами адаптируются, поэтому при замене масла адаптация НЕ-НУЖ-НА.
    А как вы хотели при такой замене???
    Частичная замена, это примерно будет 50% чистого и50% грязного масла в АКПП, ( но зато она самая безопасная, т.к. главное, что квалифицированных мастеров сегодня очень мало с полной заменой даже при наличии аппаратов) поэтому вам нужно будет сделать ещё замену просто масла частичную ( после замены второго раза, будет соотношение 75х25) и далее ездить до следующих пинков , и снова менять третий раз только масло, и только тогда получается почти чистое масло (90х10) т,е. полная замена. И только в этом случае, ваша АКПП будет как новая.
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.879
    Q7 TDI 2016г.
    :lol::lol::lol: так баки у нас есть 2-х объемов))))
    Я так понимаю, что раз детство прошло, то у вас бак поменьше. ( у меня тоже показывает зимой на1080, летом немного больше ):beer:
    ppp76 и ussr1980 нравится это.
