Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. Mihasev
    Mihasev Участник форума
    16 фев 2017
    148
    Q7 4M 3.0 TDI
    Добрый день!
    Вот и пришла проблема с АКПП, пробег 180 тыс.км, масло менял каждые 60 тыс.км, пинки 5 - 6, вчера появилась вибрация и сегодня с 5 вывалилась в ошибку.
    Карта корекции
    А - 20 мбар - 24 мс
    В - 80 мбар - 44 мс
    С - 20 мбар - 44 мс
    D - 960 мбар - 80 мс
    Е - 100 мбар - 68 мс
    Подскажите надежного доктора, Москва - Мос.обл
  2. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    320
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    zf-expert.ru, zfcenter, akpp03
  3. Mihasev
    16 фев 2017
    148
    Q7 4M 3.0 TDI
    Это вроде одни и те же ребята!
  4. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Раз 180 ткм то пришла пора поменять масло после очередных 60ти.
  5. Mihasev
    16 фев 2017
    148
    Q7 4M 3.0 TDI
    Поменял раньше на 170 т.к., теперь только ремонт, у больного на 3 - 4 сильный озноб, на 5 - 6 сильное сердцебиение, на кардиограмме желтая шестеренка. Режим 80 % трасса, за сутки перечитал статистику, к 150 т.к., проблемы у 70% пользователей, не додуманные 8HP65.
  6. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.791
    Тюменская обл.
    Понимаю, что 1 пациент - не статистика. Но так же напрашивается вывод, что замена жижи раз в 60тыс. совсем не панацея..
    Тут же все свои и хотят понять как быть. Давай на чистоту!
    Может угла раздавать любишь или с каждого светофора в отсечку гасишь!? Не?
    Vec нравится это.
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.744
    Латвия
    Q7 60TFSIe 2026MY
    "А мужики-то не знают"(с) :)
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.744
    Латвия
    Q7 60TFSIe 2026MY
    А так-же напрашиваются подозрения, что замены жижи кривыми руками на жижу неведомомого происхождения, есть не только не панацея, но и совсем наоборот...
  9. Mihasev
    16 фев 2017
    148
    Q7 4M 3.0 TDI
    Верить или нет, решать каждому, 80 % у меня трасса, светофоры не моя тема, на 150 т.к., появились проблемы 5 - 6 - 5, официалы и не оф, проблем не увидели, адаптацию делал, при каждой замене менял фильтр - поддон, фильтр и масло покупал только в ат маркет, замена у официалов.
  10. Mihasev
    16 фев 2017
    148
    Q7 4M 3.0 TDI
    На Драйве почитайте, машины приезжают с пробегом после 120 т.к.
  11. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.744
    Латвия
    Q7 60TFSIe 2026MY
    Да, да. 70% от всех произведенных Audi "приезжают".
    Речь не о том, что коробки не ломаются, а о Вашем завлении, что 70% ломаются к 150 тысячам.
  12. Mihasev
    16 фев 2017
    148
    Q7 4M 3.0 TDI
    Согласен! Наверное со злости про 70%, но для такого пробега и бережного отношения смешно, до Q7 откатал Range 300 т.к., Турег NF 300 т.к., проблем не было.
  13. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    924
    Q7 4M 3.0TDI
    Только не пропадайте, отпишитесь, чем ремонт закончился. Меня с самого начала коробка не особо устраивала по плавности переключения, сейчас тоже 6 передачу иногда с ощутимым тычком включает.
  14. Mihasev
    16 фев 2017
    148
    Q7 4M 3.0 TDI
    У меня именно так и начиналось, снимите карту корекции по давлению в пакетах, можно обд11 если есть, в меню АКПП, текущие данные, ставите галки по каждому пакету и ок, выдаст инфо, смотрите мой верхний пост.
    В понедельник уже записан, обещали при мне сделать дефектовку, выложу отчет.
  15. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Я ремонтировал в ZF center.
    Ранее писал - в июле прошлого года была аналогичная проблема (аварийный режим на 5 передаче), на пробеге 173 тысячи, пробег 90% трасса, спокойная езда.
    Сервисмены знают о проблемах данной и аналогичных коробок.
    Ремонт коробки обошелся до 200 тысяч, с двумя заменами масла, снятием и установкой, промывкой теплообменника (это очень важно, менять либо очень хорошо промывать химией).
    Сейчас пробег 205, все ок.
  16. Mihasev
    16 фев 2017
    148
    Q7 4M 3.0 TDI
    Приехал в ZF Center к 9.00, встретил легендарный Александр Иванов, сразу пришёл другой Александр, сделал диагностику, все данные по коррекциям. Предварительный диагноз разрушение поршня пакета С. К 12.00 коробка была уже на стапеле, меня пригласили в рем.зону, мастер Иван при мне профессионально разбирал АКПП показывая существующие детали имеющие износ. Результат, лопнул поршень пакета C, но и пакета D, в D настолько маленькая трещина, что сразу и не увидеть, но Иван показал, что она есть. Фрикционы в хорошем состоянии, но раз вскрыли, то менять. Итог такой, в гидроблоке изнашивается перепусной клапан, увеличивается зазор, растёт давление, лопаются поршни. Отношение к клиенту в ZF Centre очень хорошее, каждый мастер занят своим делом! К концу недели жду окончания ремонта, напишу результат.
    Mr.Gregor, TallioN и -Альт- нравится это.
  17. Littleway
    3 окт 2015
    924
    Q7 4M 3.0TDI
    Данная поломка, на мой взгляд, никак не может быть связана с особенностями эксплуатации. Получается это конструктивный дефект? При ремонте его возможно как-то устранить или может запчасть уже с другим номером?
  18. Mihasev
    16 фев 2017
    148
    Q7 4M 3.0 TDI
    Устранить не возможно, но как я понял, жизнь коробки могут продлить 2 вещи:
    1.Замена масла (если оригинал замена 50 - 60 т.км., не оригинал 30 - 40 т.км., не оригинал коробке не навредит если есть допуски, большинство из нас не льет же оригинальный лукойл в двигатель после, да и на гарантии).
    2.Замена клапана главного давления 80 - 100 т.км., (regulator valve boost kit)
    Остальное зависит от манеры вождения и качества материалов.
  19. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.369
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Этот клапан,в ебенях коробки стоит?
  20. Mihasev
    16 фев 2017
    148
    Q7 4M 3.0 TDI
    Нет, в мехатронике, за одно можно его обслужить, проверить регуляторы давления (есть стенд).
